sprzęgło terkocze przy wciskaniu
witam!!
ostatnio zaobserwowałem, że podczas wciskania sprzęgła słychać takie ciche "trrrrrr" - nie zauważyłem, żeby było to wcześniej...
Czy oznacza to, że sprzęgło pada i trzeba szykować się na wymianę??
I czy może to być powodem, że nieprecyzyjnie wchodzą biegi, trzeba nieraz kilka razy sprzęgło wcisnąć i puścić żeby np. wrzucić wsteczny?
i czy takie może byc do mojego wehikułu:
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-valeo-fiat-uno-1-4-lancia-y-1-3-komplet-i2298645377.html
lub
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-fiat-uno-tempra-tipo-1-4-1-6-fabryka-i2332513320.html ???
Pozdr!!!
co do dzwieku to oznacza ze sie konczy niestety...Sprzeglo do fiata uno dobierasz dopiero po wymontowaniu starego bo montowali 3 rozne i nigdy nie wiadomo co mieli pod reka smile.gif
U mnie dokładnie to samo sie dzieje tzn przy lekkim wciśnięciu sprzęgła słychać ten dzwięk "trrrrr" ale jak już mocniej wcisne to dzwiek ustaje. Tez mam nie raz problemy z wrzucieniem zwlaszcza wstecznego ale maksymalnie za 3 depnieciem sprzegla wsteczny wchodzi.
dzięki wielkie za odpowiedzi!!!
miałem dokładnie to samo - i też problem ze wstecznym... trzeba było kilka razy depnąć sprzęgło albo najpierw wrzucić np. 1 a potem bez puszczania sprzęgła wsteczny ale to nie zawsze działało...
tak czy siak - auto od wczoraj jest w warsztacie - okazało się, że sprzęgło całkowicie do wymiany, przy okazji wyszło, że zgniła jakaś rura z czujnikami od pompy wodnej i też do wymiany... ech... za chwilę będę miał prawie całe nowe uno wink.gif
ale jest jeszcze jeden problem - mam już wyjechane wodziki i noszę się z zamiarem ich naprawy - i tu pojawia się pytanie - gdzie one są??
w skrzyni biegów czy w tym całym mechanizmie lewarka, który jest podłączony do skrzyni?
a jeśli w skrzyni, to czy gdy wymienię całą skrzynię (na alledrogo chodzą po średnio 160 PLN) to te wodziki już tam będą i wystarczy ją przełożyć i będzie wszystko grało??
Pozdrawiam!!!
> Pozdrawiam!!!
Jak znam życie to masz wywalone przeguby obok sierżanta , cięgna poprzeczne nad przekładnia kierowniczą oraz tulejki dźwigni pomocniczej od wybieraka.
Wodziki jako takie znajdują się w skrzyni biegów i są bardzo trwałymi elementami.
pozdr
> pozdr
możliwe, że tak jest ale wszyscy mechanicy mi tylko w kółko o tych wodzikach wink.gif
zależy mi żeby to naprawić bo w lipcu wybieram się tym autem nad morze a potem na mazury i aż nie chce mi się myśleć co się stanie jak mi to nawali gdzieś po drodze wink.gif
czyli jeśli byłoby to to o czym piszesz to czego mam szukać w sklepach/na allegro?? bo jak wpisywałem te podane wyżej pojęcia w wyszukiwarki to efekty były mizerne...
> dzięki za odpowiedź!!
Bo mechanicy mówiąc wodziki mają na myśli zewnętrzny mechanizm zmiany biegów, gdzie faktycznie w mądrej książce cięgno sztywne jest opisane jako wodzik.
Poniżej skan mechanizmu zmiany biegów: zbudowany w oparciu o przeguby kulowe zupełni jak w końcówkach drążka kierowniczego lub (nowsze konstrukcje) łącznikach stabilizatora - to są najsłabsze ogniwa i na nich z czasem wytwarza się luz objawiający się "lataniem" lewarka biegów lewo/prawo.
Zaś ciężka, utrudniona praca dźwigni zmiany biegów to wina zatartej (korozja) tulejki na środku "sierżanta" (nazwa wzięła się od kształtu elementu - sierżant ma podobne coś na pagonach biglaugh.gif). Doraźnie pomaga smarowanie olejem od góry - cały element jest zamocowany nad przekładnią kierowniczą - musisz zanurkować pod maską, w okolice dwururki. Trwały efekt wymaga demontażu i gruntownego czyszczenia.
