Astra '99 - pedałowanie błędów?
Pytanko mam w imieniu znajomego: czy w Astrze benzyna (nie znam pojemności, jeśli to ma znaczenie) r.p. 99 można wypedałować błędy metodą gaz-hamulec? I jeszcze jedno: gdzie szukać gniazda diagnostycznego?
Nie napisałeś czy temat jest dla Astry II (G) czy I (F) wiec odpowiem jak jest w Astrze II
Silnik na pewno na X wiec nie da rady . Też mam silnik X z 99 i błędy sie nie pedałują. Zetki weszły chyba od połowy 2000 r. Gniazdo jest pod dźwignią ręcznego. Trzeba zdjąć plastikową osłonę która służy jako dno do schowka podręcznego pod dźwignią recznego.
Moje informacje były ubogie, ale już wiem więcej: kombi, silnik (wg właściciela) Z16XEL
> w Astrze II Silnik na pewno na X wiec nie da rady . Też mam silnik X z 99 i błędy sie nie pedałują. Zetki
Raczej X16XEL. Mam taki sam w tym samym roczniku i błędów sie nie da wypedałować
W X16XEL błędy mrugają po włożeniu spinacza biurowego pomiędzy pin 5 i 6 złącza diagnostycznego i włączeniu zapłonu (nie silnika).
Dodatkowo w tym czasie silniczek krokowy biegu jałowego otwiera się i zamyka w kółko, więc można sprawdzić jego działanie (lub nie) po charakterystycznym terkotaniu z okolic przepustnicy pod maską silnika.
Jeśli jednak włączysz silnik, to lampka CE będzie wskazywać mieszankę, jak sonda lambda: świeci=bogata, nie świeci=uboga. Mozna w ten sposób sprawdzić działanie sondy lambda -> ma oscylować, czyli lampka ma sią zapalać i gasnąć tym szybciej, im wyższe są obroty silnika.
Pozdr.
A gdzie jest złącze diagnostyczne? Czy tak jak pisał Astromaniak pod dźwignią ręcznego?
Pozdrawiam.
Tak, trzeba od przodu podważyć płaskim wkrętakiem "podłogę" tej wnęki (są dwa zaczepy: prawy i lewy) i po jej wyjęciu ujrzysz złącze diagnostyczne. Tylko... hm... jesli kolega jest uzdolniony technicznie inaczej, bo padają tu trywialne pytania, to może niech się sam za to nie zabiera, ostrzegam: pomyłka pinów w złączu przy zakładaniu zworki może być tragiczna w skutkach!!!
Pozdr.
Dotyczy tylko X16XEL?
IMO innych X... też, ale ze sterownikiem tej samej firmy, chyba Multec tam siedzi, ale nie jestem pewien. Przecież zawsze można sprawdzić, zepsuć się nie zepsuje...
Pozdr.
> skutkach!!!
> Pozdr.
W przypadku kolegi wiech złącze diagnostyczne jest przy bezpiecznikach.
Pzdr.
> Pzdr.
Tak, w F-ce to już "wymrugiwałem". Ale ostatnio szukałem w G -X16XEL - bezskutecznie.
Pozdrawiam.
Jeszcze chciałem się upewnić - czy w astrze G z silnikiem X16XEL (2000r) kody błędów są 4 cyfrowe?
Pozdrawiam.
