Usuwanie mikrorys z szyby przedniej?
Są jakieś magiczne specyfiki / sposoby na pozbycie się mikrorys z szyby ?
Można toto w ogóle 'polerować' (bo pewnie na tym polegał by zabieg) ?
Tlenek ceru do dostania np. na Alledrogo lub Glass24 w postaci proszku lub rozrobionego preparatu, do tego filc i futerko, woda i jedziesz delikatnie.
Są różne odmiany ale nie wnikałem czym się różnią poza kolorem
A nie widac pozniej w nocy żadnych refleksów...?
nie ma - tlenek ceru rozcieńczony z wodą , polerka filc polerski obroty ok 800- 1000 i po kilku godz szyba jak nowa- nie licz że usuniesz odpryski
Odpryski to oczywiste, ale np. rysy po nieumiejętnym skrobaniu daje się tym usunąć bez śladu?
Daje rade nawet na duże rysy - w siostry punto była rysa po wycieraczce (ktoś musiał jeździć z uszkodzoną) - intensywne polerowanie przywróciło gładkość. Jest jakieś tam załamanie światła, ale rysa była wyczuwalna paznokciem, więc nie oczekiwałem cudów.
Żelazna zasada to dużo wody, niewiele proszku, wolne obroty, cierpliwość smile.gif
Zdecydowanie lepszym sposobem są tarcze/dyski do polerowania ok.gifhttp://glass24.pl/c-70_266/dyski-do-polerowania.html Tarcze są idealne dla kogoś kto ma małe doświadczenie w polerowaniu szyb - małe szanse na zniszczenie szyby ok.gif Dodatkową zaleta tarczy jest fakt, że polerka zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż babranina z tlenekiem ceru ok.gif
Napisz jakie to auto ok.gif Czasem zabawa w polerowanie szyby jest pozbawiona sensu ok.gif Może się okazać, że korzystniej będzie kupić jakiegoś nowego (najtańszego) Bensona ok.gif
juz kiedys było o tym - niektórzy sprzedają na Allegro róż polerski jako tlenek ceru
> doświadczenie w polerowaniu szyb - małe szanse na zniszczenie szyby Dodatkową zaleta
> tarczy jest fakt, że polerka zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż babranina z tlenkiem ceru
A czym się różnią te tarcze w roznych kolorach? Bo jakos nie widze roznic w ich opisach icon_eek.gif No i moze cos bliżej na temat tej metody smile.gif
BTW po co komu transformator separujący? Przecież wystarczy wyłącznik róznicowo-prądowy który powinien się znajdować w nowej instalacji, a jak nie to są takie rozwiązania wtyczka ochronna1 czy wtyczka ochronna2. Trafa separujące stosuje się w szpitalach zlosnik.gif
Odpryski "te głębokie" czy nawet "wypiaskowanie" szyby (które uważam, za płytkie odpryski)?
Wymagany jest do pracy na mokro, bezpiecznik nie odseparuje galwanicznie urządzenia od sieci.
To jakaś kosmiczna szyba z podgrzewaniem? Bo jak nie to zadzwoń do chociażby Jaana i zapytaj ile kosztuje nowa. Jest szansa że w ogóle Ci się nie opłaci bawić.
No moze i tak, ale nie sądze aby ktos to kupił do zastosowań amatorskich
> BTW róznicówka to nie bezpiecznik
przepraszam za potoczne nazewnictwo, niech będzie wyłącznik różnicowoprądowy wink.gif
jeszcze jedno - kiedyś kupiłem taki srodek do "polerowania szkła"
T-Cut Glass Polish
Nadaje sie to tylko do polerowania plastiku, wyświetlaczy komórek. Wypóbowalem na szybie - doskonale oczysciłem szybę z brudów, jednak ryski pozostały zlosnik.gif
Tak na prawdę to efekt po wszelkich specyfikach polerujących wyjdzie Ci przy pierwszej jeździe nocnej w deszczu - przyjemnie nie będzie, a i tak skończy się na wymianie szyby.
Jeśli jeździsz często poza terenem zabudowanym (brak oświetlenia ulic) to radzę wymienić szybę.
chyba nie wiesz do końca o czym piszesz- kilka szyb tlenkiem ceru wypolerowałem- zniknęły rysy od skrobaczek i wycieraczek- żadnych legend typu "soczewka czy mikrorysy i refleksy na szybie" nie ma
Tu masz ładnie opisane http://glass24.pl/p-5156/tlenek-ceru-profesjonalny-zestaw-do-usuwania-rys-nr-kat-tcf100.html ok.gif
No i moze
Metoda jest bardzo prosta ok.gif Potrzebne będą tarcza, woda, grzybek, szlifierka/wiertarka i dużo cierpliwości. Ja do polerki używam wiertarkę więc wycinam z dużej tarczy mniejsze kółeczka. Jest to głównie oszczędność złotówek ale też poprawia to kontrole nad polerowanym obszarem ok.gif Psikasz wodą na szybę i polerujesz. Trzeba pilnować aby nie przytrzymywać krążka zbyt długo w jednym miejscu i odpowiednio nawilżać ok.gif
Do polerowania szyb używa się dużych ilości wody ok.gif Jak wiadomo woda+prąd= czacha.gif
