wielkość dysz w listwie
fiat 1.4 16V, moc około 100KM, wtrysk półsekwencyjny
KME Nevo, KME Silver, Reg Fast
1. kpl z listwą sa 2 rodzaje dysz (około 2 mm i 3 mm) które założyć ?
2. który przewód ciąć od wtryskiwaczy benz.: plus czy minus ?
W 2,5 V6 mam dysze 2.2, wiec proponuje Ci zacząc od 2.
Poszukaj schematu tej instalacji do Twojego auta. Na wiązce od gazu nie ma gniazd i wtyczek jak od wtrysków ? Musisz ciąć i łaczyć kable ?
Jak instalowałem Staga, to tylko patrzyłem na schemat, klik, klik, wtyczki i gotowe. Bez cięcia.
Z tego co ja spotykałem do wszystkich wtryskiwaczy idzie plus, a komp zwiera mase poszczegolnych wtryskow zalaczajac je.
> fiat 1.4 16V, moc około 100KM ... Reg Fast ... 1. kpl z listwą sa 2 rodzaje dysz (około 2 mm i 3 mm) ...
Mam w puntku 1,2 60KM te mniejsze, ale coś mi one nie wyglądały na 2mm, raczej na 1,5mm, no chyba że teraz dają inne.
Założyłem te mniejsze i mam wrażenie że i tak są za duże.
Też polecam założyć te mniejsze.
Warto ustawić podwajanie czasu wtrysku - tak to się nazywa w stagu, ale nie wiem czy jest w KME i jak to się nazywa.
Chcesz ciąć przewód? Nie masz wtyczek do przełączenia?
W Nevo nie ma.
trzeba przeciąć jeden kabel od wtrysku benzyny, który plus czy minus ?
Załóż 2mm , ciśnienie na parowniku jakieś 1,3 , zrobisz auto kalibrację i sobie ewentualnie później podregulujesz.
Wtryskiwacze są sterowanie minusem więc minus. Plus " po stacyjce " bierz z plusa od wtryskiwacza benzynowego i będzie dobrze.
