osłona akumulatora
witam
czy macie u siebie obudowe\osłne akumulatora? cos wstylu oslony silnika od góry?
ja mam aku otwarty od nowosci. choc zastanawia mnie to poniewaz
1 sa otwory na montowanie klapki
2 znalazlem na allegro komplet do CII obudowa z klapką
http://allegro.pl/croma-ii-1-9-jtd-skrzynka-obudowa-akumulatora-i2331166721.html
jak u was?
> witam
> jak u was?
U mnie po FL nie ma, zdaje się, że obudowa była przed FL.
BTW. Dzisiaj musiałem udeptywać(udało się zamknąć dopiero po zdemontowaniu teleskopu od maski) pod taką obudową w Stilo nowy akumulator(fabryczna Varta50Ah/360A z 2005 roku się kończy, więc wymieniłem na Vartę BD 60Ah/540A) bo mam tam wsadzone ECU od LPG.
Pozdrawiam BAS
no spoko.
dziwne - pewnie ekonomia wzięła górę
moze sie myle ale ja takie osłony jedynie przy 2,4 widywałem, przy mniejszych motorach nie widziałem
> widziałem
Ja mam przed FL i mam taką osłonę.
no to chyba faktycznie po FL`u zaoszczedzili bo ja mma tylko osłone małą na "+" kleme i bezpieczniki taką mała ok 10x10cm
U mnie przed FL i też mam, muszę kupić drugą bo w tej co mam pourywały się mocowania sick.gif
Z tego co wiem osłona była na początku produkcji... ziginęła na pewno w 2007 - już nie było - ja jej nie mam a może nawet pod koniec 2006... frown.gif
październik 2007 - pokrywy akumulatora brak..
zwykła oszczędność, czy może się okazało, że akumulator ładowany większym prądem za bardzo się grzał, szczególnie w Italii...?
Ja mam z października 2010 i niestety też brak frown.gif. Chyba im już na magazynach nic nie zostało bo nawet na koniec produkcji Cromy nie upychali w nowe samochody wink.gif
2007 FL silnik 2.4 osłonę mam. ale ostatnio mi uszkodzili przy wymianie akumulatora jeden element mocujący, wewnątrz pokrywy. Z nowymi osłonami są problemy. Widziałem tę aukcje na A..., przy czym 150 zł za te kawałki plastiku to rozbój w biały dzień...
  • 3 tygodnie później...
Kupiłem wczoraj osłonę górną akumulatora (tą mocowaną na trzy ,,bolce'' ) w ASO Fiata (moja miała połamane uchwyty) Koszt - po rabacie niespełna 55 zł , więc ceny z alledrogo są mocno przesadzone. Jeśli ktoś planuje doposażenie Cromy w ten element najlepiej będzie udać się do ASO i nawet bez rabatów koszt nie powinien przekroczyć 70 zł .
Przy okazji numer katalogowy tej części: 51701200
Pozdrawiam.
No prosze.... są jakieś extra mocowania? możesz zrobić zdjęcie od dołu ?
Mocowania są standard, ja miałem już osłonę (fabrycznie) więc poszło bez problemu. Zrobię fotki i wstawię myślę do wieczora ok.gif
Dzięki PEPCIO za info, nie pytałem tam bo z zasady przyjąłem, że drogo. A tu proszę...
> . Zrobię fotki i
