Problem z czystością dźwięku
Witam.
Ostatnio składamy u znajomego w aucie audio.
Głośniki: Zestaw Hertz HSK (nie wiem, czy podróbki czy nie).
Radio: JVC jakieś z niższej półki
Wzmacniacz - dostał na przetestowanie (szału nie ma) firmy SPL 6-cio kanałowy
Dane wzmacniacza:
FRONT 2 x 250 MAX 1 x 500 MAX
SURROUND 2 x 150 MAX 1 x 300 MAX
SUBWOOFER 150 RMS
CENTER 450 W MAX
1x225+1x150W+1x50W+150W RMS mono
FULL RANGE BASS BOOST FREQUENCY : 90 Hz
BASS BOOST: 0---12 dB / 4 Ohms LOAD
SUBWOOFER LPF: 30 HZ-180 HZ
THD<0.1%:S/N>90 dB CHANEL SEPARATION:>50dB
FREQUENCY RESPONSE: 10HZ----35HZ
BRDGEABLE
Po podpięciu głośników pod wzmacniacz jest problem z wysokimi tonami (tweeterami). Woofery grają bardzo dobrze, niestety "syczki" grają nieczysto. Jakieś zakłócenia (zniekształcenia) słychać głównie przy niskich głośnościach. Przy głośniejszej muzyce trochę mniej to słychać. Po prostu tweetery nie grają czysto.
Sam mam hertze hsk (starszy model), pod samym radiem i u mnie wysokie tony są w porównaniu do jego krystalicznie czyste.
Po podpięciu głośników pod radio grają czysto, ale radio jest słabe i już przy średnich głośnościach nie daje rady.
Próbowaliśmy podpiąć mój wzmacniacz - crunch 2x70W i było lepiej, ale nie idealnie.
Jak myślicie, wina wzmacniacza? Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
Tak. Na kanalach przednich i tylnych jest taki sam efekt. Po zatrzymaniu muzyki jest cisza.
Nawet po skreceniu gaina we wzmacniaczu na minimum efekt jest ten sam.
Jutro jeszcze sprawdzimy radio, czy moze cos z wyjsciami rca jest nie tak.
Czy są zainstalowane jakieś zwrotnice alb co najmniej kondensatory odcinające głośniki wysokotonowe?
Są zwrotnice (zestaw głośników: woofer + tweeter + zwrotnica).
Pokombinujemy jeszcze z przewodami, w każdym razie sygnałowy i zasilanie puszczone są oddzielnie.
Podziałaliśmy dzisiaj trochę i chyba udało się znaleźć przyczynę.
W sumie okazało się, że woofery też nie grają czysto, ale mniej to było słychać.
Najpierw poprzekładaliśmy przewody sygnałowe/głośnikowe - bez efektu.
Podłączyliśmy moje radio - też bez zmian.
Na koniec podłączyliśmy głośniki pod instalację z mojego auta - dźwięk z mojego wzmacniacza bardzo dobry, bez zniekształceń. Później podmieniliśmy wzmacniacze, założyliśmy wzmacniacz znajomego w miejsce mojego i.... zniekształca. Więc raczej coś z tamtym wzmacniaczem jest nie tak.
  • 3 tygodnie później...
> Witam.
> Dane wzmacniacza:
> SUBWOOFER 150 RMS
> CENTER 450 W MAX
> THD90 dB CHANEL SEPARATION:FREQUENCY RESPONSE: 10HZ----35HZ
> BRDGEABLE
Pewnie trafiły się podróbki HSK, miałem coś podobnego. Nie dość, że na zwrotnicy było ścięte na wysokich tonach na maxa (o ile pamiętam jest tam możliwość regulacji sopranu) to i tak wysokie tony były ,,dziwne''. Dużo lepiej grały mi DSK które miałem wcześniej.
Jak dla mnie po prostu głośniki do bani i tyle.
Problem już rozwiązany. Głośniki teraz grają czysto pod wzmakiem. Doszedł subwoofer JBL (30cm 250W RMS w obudowie zamkniętej).
Gra to nieźle, ale barwa dźwięku jest taka sobie. U mnie jest zdecydowanie ciszej (głośniki pod samym radiem + sub 25cm 250W), ale tak jakoś przyjemniej dla ucha.
Znajomy stwierdził, że to mu na razie wystarczy.
Temat do zamknięcia.
