Auto uderzone w drzwi- jak wygląda naprawa?
Jest sobie tak oto uderzona Megane II kombi:
Wiadomo- drzwi i błotnik do wymiany, próg da się wyklepać i pomalować. Pytanie tylko co z wyrwanym zawiasem- da się to naprawić po ludzku, żeby drzwi zamykały się jak należy i żeby ta naprawa nie raziła w oczy ew. kupujących?
nic się wielkiego nie stało, będzie jak nowy.
błotnik, drzwi i zawias do kupienia, resztą zajmie się blacharz.
Wszystko się da. Nie wiem gdzie to będziesz robił, ale po takiej naprawie nie ma śladu. Robione w ASO.
Wszystko wybebeszone ze środka, auto na ramę.
Nie pamiętam dokładnie jak to było, nie chcę nic pomylić, ale były wstawiane całe nowe elementy.
W tym przypadku dostało też zawieszenie.
> ulala zaraz będzie ze złomem jeżdzisz
> To jest draśnięcie, nie takie auta można dobrze naprawić.
To, że się da dobrze to wiem, pytanie tylko ile to będzie kosztować. Drzwi i błotnik być może uda się znaleźć w kolorze. Pytanie tylko czy da się wyjąć te drzwi bez uszkodzenia tylnych. Aktualnie drzwi przednie przesunęły się jakieś centymetr do tyłu i wsunęły pod tylne, tak że nie można otworzyć ani jednych ani drugich crazy.gif
Z tego co mi wiadomo to fachowo wymieniają elementy nadwozia, które są uszkodzone na nowe. Jak małe uszkodzenia to się to jakoś tam wyklepuje.
Ale fachowcem nie jestem.
> Aktualnie drzwi przednie cofnęły się jakieś centymetr do tyłu i wsunęły pod tylne, tak że nie
Ciekawe czy nie da się wyciąć elementu drzwi obok zawiasu (kątówką?) żeby zawias jakoś odkręcić i wyjąć przednie.
Fachowcy pewnie mają sposoby na takie uszkodzenia, nie takie przystanki naprawiają.
> wyjąć przednie.
Skoro drzwi i tak spisane na straty, to można do woli z kątówką szaleć. Ino trza uważać na wnętrzności.
> wnętrzności.
Oczywiście że możesz kupić pod kolor, czasem nawet idealnie pasuje. Jednak jesli chcesz aby było ładnie pasuje pomalować. Malując przednie drzwi i tak musisz wpylić połowe tylnich aby nie było widać różnicy w kolorach więc nawet jeśli przy ściaganiu uszkodzisz tylne drzwi powinieneś się zamknąć w połowicznym malunku.
