dziwny problem silnik 1.8 16v 130km
Witam z sąsiedniego kącika, mam pytanie dotyczące silnika 1.8. Problem polega na tym, że silnik ma za wysoką kompresje po 16.5 na zimnym silniku i po 16 na rozgrzanym. Wypluwa też olej bagnetem i do odmy. W samochodzie była robiona głowica i wymieniane pierścienie. Przed remontem sprężanie było 12 12 13 13.
Jeśli ktoś miał podobny problem, albo wie co jest jego przyczyną to prosił bym o wypowiedzenie się.
> Będę bardzo wdzieczny
sprawdzałeś kompresje w probie olejowej ? jak wyjdzie tak samo to coś źle poskładane masz i ci sie oliwa doszczelnia ...
nieodpowietrzona skrzynia korbowa? jak wygląda odma - nie zapchana? nie powinno aż tak uszczelnić ale sprawdź odmę hmm.gif
a jak się robi taką próbę olejową?
jutro zajrzę do odmy co tam z nią dokładnie jest, bo miała by być zapchana olejem. tak?
U mnie oliwa dostawał się do dolotu, przy zatkanym separatorze oleju. Który znajduję się w pokrywie wałków, ale ja mam 113KM.
Dzięki za uwagę i to też się sprawdzi.
cirka 5 ml oleju silnikowego wstrzykujesz do cylindra zakręcasz silnikiem ( raz bo inaczej wypluje olej, najlepiej z reki) coby olej rozprowadzic po gladzi i czujnik w otwór swiecy, powtórzyc tyle razy ile jest cylindrów.
nie dziwić sie gdy po próbie rozruch na wkreconych świecach zaowocuje kopciem jak ze starej Syrenki, olej sie wypala.
ok, i to ma na celu pokazanie którędy ucieka olej czy jak?
sorry że tak pytam, ale nigdy takiej próby nie robiłem więc nie wiem
To raczej problem wynikający z za małej objętości komór spalania, można to osiągnąć na kilka sposobów:
- za dużo zebrana warstwa głowicy przy planowaniu
- zbyt cienka uszczelka głowicy
- nieprawidłowe uszczelki pod cylindrami
- założone tłoki od innego modelu
- założone korbowody od innego modelu
- założony wał od innego modelu
W twoim przypadku stawiam na pierwszą lub drugą opcję.
Też nie bardzo rozumiem, czemu ma służyć próba olejowa w tej sytuacji.
Generalnie próbę olejową robi się jeśli jest za niskie ciśnienie, olej powoduje uszczelnienie się pierścieni, dzięki czemu powinno wzrosnąć ciśnienie sprężania.
Jeśli w próbie olejowej rośnie ciśnienie sprężania w stosunku do próby na sucho to świadczy to o uszkodzonych pierścieniach, jeśli nie to problem jest w głowicy.
IMO ktoś coś przekombinował przy remoncie. W sumie to próba olejowa ani droga nie jest ani nie szkodzi, więc można ją zrobić, może faktycznie pierścienie są rozprężone na max, ale coś czuję, że niewiele to wniesie.
Albo masz założone złe pierścienie albo za bardzo splanowaną głowicę.
Pozdrawiam BAS
> sposobów:
też tak myślałem o głowicy że za dużo ktoś zebrał, tylko czy aż do tylu by wzrosło sprężenie? możliwe to? niby głowica była planowana drugi raz
uszczelka z tego co pamiętam ma grubość 1,65 mm
Jesteś pewien? Bo normalnie ma 0,38mm, grubsza ma 0,49mm.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tak mi się wydaje ale ręki nie dam sobie uciąć. jutro jeszcze raz zobaczę jaka była dokładnie
Jeśli ktoś wykombinował(nie mam pojęcia gdzie dostali tak grubą) upg 1,65mm to musieli dobrze zjechać głowicę, obawiam się, że jak zjechali mocno głowicę to czeka Cie wymiana głowicy na grubszą. frown.gif
Pozdrawiam BAS
juz w poście poniżej udzielili Ci koledzy odpowiedzi, nie będę sie powtarzał.
> grubszą.
> Pozdrawiam BAS
dokładnie jest 1,65mm nie napisałem, ale to jest silnik w fiacie barchetta a tam taka była do wyboru
> sposobów:
A czy źle ustawiony rozrząd może dać taki efekt? Sprężanie zależy w końcu też od momentu zamknięcia zaworu.
> zaworu.
rozrząd był ustawiany na blokadach i potem jeszcze raz sprawdzany po tych objawach, więc to raczej nie jest jego wina
