Manual dla subuserów
Na specjalną prośbe Kylerka zamieszczam manual podłaczenia fabrycznego suba dla tych, ktorzy taki sub podlaczaja po raz pierwszy grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif Sorry za profesjonalizm opisu, ale starałem sie jak mogłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Mam nadzieje, ze przyda sie paru osobom...
Piatka dla tego, co mi powie, do czego słuzy wolne, nie zaznaczone przeze mnie gniazdo hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> sub podlaczaja po raz pierwszy Sorry za
> pozdrawiam
Z opisu wynika, że jet tam lewy i prawy kanał.
> Czyżby te subek grał na stereo
Jak w lewo to z lewego kanalu, jak w prawo to z prawego busted.gifhahaha.gif
nie zupelnie sa tam specjalne "miksery" powodujace zmiksowanie sygnalu stereo a potem odfiltrowanie sygnalow z zakresu np 40 ...... 150 Hz
PS jak by ktos chcial sobie dorobic samego suba to tu ma instrukce wykonania takiego wzmacniacza wink.gif
Uważam że nasz webmaster powinien to wrzucić na klubową stronkę waytogo.gifok.gif
> mnie gniazdo
Wg DTE nóżka nr 6 jest niewykorzystana.
Mam podejrzenia, że sygnały nie są sumowane i że siedzą tam dwa wzmacniacze. Głośnik w każdym razie jest dwucewkowy.
Może ktoś zajrzy do środka?
> Dzięki za pamięć Mareczek
> stronkę
> dwucewkowy.
> będę : to też jest masa
> I ja tak uważam
Na razie watek jest "zachowany" tzn nie pojdzie w dev/null w zwiazku z wycinaniem starych wiadomosci ok.gif
Jeśli Wam nie potrzebny, to go wywalcie, zamieściłem go tylko i wyłącznie na prośbe Kyler'a. smile.gif
Prawda jest taka, ze tak jest wink.gif Makarońcy zawsze byli słynni z innowacji, jak widać w dziedzinie car-audio nie mogli pozostać w tyle zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> prośbe Kyler'a.
Zachowal go najwyrazniej Punti i bardzo dobrze zrobil... jak sie za pol roku znajdzie klient z podobnym pytaniem bedzie jak znalazl ten watek ok.gif
> Raz sie membrana wychyla w lewo, raz w prawo
> dwucewkowy.
natomiast sygnal jest miksowany poniewaz bas tak czy owak jest sygnalem monofonicznym wink.gif wiec jak podepniesz 2 kanaly stereo do 2 wzmakow i zapodasz to do 1 glosnika to raczej dobrego basu nie uzyskasz bo bedziesz mial przesuniecie fazowe sygnalow
normalna zecz przy sygnalach sterowiec musisz miec uklad miksujacy co zsumuje sygnaly w fazie i odfiltruje (odetnie) zbedne pasmo zaklucajace prace suba np powyzej 250 Hz
> pozdrawiam
> poczesci masz racje bo ten glosnik jest napedzany z dwuch koncowek
Oglądałeś ten wzmacniacz? Są tam dwa TDA 1562?
> monofonicznym wiec jak podepniesz 2 kanaly stereo do 2 wzmakow i
Sygnał niskoczęstotliwościowy jest zazwyczaj sfazowany tak, że ten problem nie występuje i wszystko jedno, czy rolę sumatora odgrywa kilka rezystorów bądź wzmacniaczy operacyjnych, czy też dwie cewki głośnika, choć to drugie nie jest zbyt porządne. Sprawdzałeś, że w tym subwooferze jest sumator?
To - jak najbardziej.
BTW - kiedyś sprawdzałem "na ucho i generator" częstotliwość graniczną tego subwoofera. AFAIR było to ok. 160 Hz.
> Juz to robiłem, ale głośnikowi jakoś sie nie przyjrzałem
Buuuueeee...
To nie rozumiem, po co tam w ogóle zaglądałeś???
Może nawet dokumentację fotograficzną trzeba było zrobić ;-)
bawilem sie kiedys w eksperymaenta i na wzmak 2 kanalowy podpiolem normalnie stereo a na wyjscie subka efekt sick.gif
nie bo nie mam takiego suba
> to ok. 160 Hz.
nio bo zazwyczaj jest to wzrost tlumiena od ok 140Hz a odciecie kolo 200 w zaleznosci od zwrotnicy wink.gif
> nio bo w mostku jest wieksza moc
Akurat mostkowania to tam prawie na pewno nie ma:
1. Głosnik jest dwucewkowy
2. Nie wiem, czy TDA 1562 (jeśli on tam siedzi) pozwala na mostkowanie.
To znaczy, że nie wiesz na pewno, co dokładnie tam się znajduje i tak sobie luźno dywagujesz? :->
Zwrotnica charakteryzuje się częstotliwością graniczną i nachyleniem ch-ki. Pisanie o "wzroście tłumienia" i "odcięciu" jest nieprecyzyjne.
> to już wiem do czego jest ten plugin wiszacy w bagażniku
> nie ukrywam że się domyślałem
> Buuuueeee...
> A to masz takowy? Bo ja nie miałem, musiałem prowadzić kabelki..
Bo Pit_ ma ELX jak Ty spineyes.gif a serio nie miales, bo chyba JTD bylo wyposazone w najprostsze firmowe radio niewiem.gif
> Jakiż kolega madry
Ja sie dowiedzialem jak juz mialem kupowac zlosnik.gif, nawet pan w Carserwisie sie odgrazal cos o wiazce zlosnik.gif
> Bo Pit_ ma ELX jak Ty a serio nie miales, bo chyba JTD
Ja miałem seryjnie kaseciaka plus glosniki i tweetery z przodu. Z tylu nie mialem glosnikow, dlatego zapewne nie mialem pociagnietych przewodow do glosnikow oraz do suba niewiem.gif
> Ja sie dowiedzialem jak juz mialem kupowac , nawet pan w
> prosze o rozwiniecie tego watku...
hmm.gif nie ma co rozwijac... jak sie zdecydowalem na zakup suba, nowki ze sklepu, to po przeprowadzeniu kilku rozmow z PMR'em ok.gif zapuscilem nura w bagazniku i odnalazlem koncowke wiazki z kostka... poszedlem zamowic suba do Carserwisu i cos tam gosciowi mowie, a on do mnie, ze i tak na pewno potrzebna bedzie wiazka... ale ja sie nie poddalem jego tezom i bardzo dobrze zlosnik.gif tylko szkoda, ze tak drogo mnie ten sub kosztowal oslabiony.gif
I mogę się podeprzeć DTE, bo tam w końcu zerknąłem.
Wzmacniacz:
2x40 W (DTE nie precyzuje, jaka to dokładnie moc)
Głośnik:
130 mm z podwójną cewką
2 + 2 ohm
40 + 40 W RMS (DIN 45573)
Fr 55 Hz
SPL 88.72 (średnio, 1W, 1m)
A ten jeden ze styków w kostce rzeczywiście jest niepodłączony.
> na mostkowanie.
to jest tam 1 czy 2 kosci TDA ??
chwileczke
czestotliwosc graniczna - jest to wartosc czestotliwosci przy ktorej zachodzi Kmax/pierwiastek z 2 srednio wychodzi to ok 3dB
nachylenie standardowych (nie wszystkich mozliwych) filtrow mas z 6 12 24 dB
czyli im bardziej sie przesowamy w strone wyzszych czestotliwosci tym mamy wieksze tlumienie 270751858-jezyk.gif
natomiast jezeli zbudujesz zwrotnice o nachyleniu poczatkowym 6 sirodkowym 12 a koncowym 24 dB lub wyzszym mozna mowic o odcieciu pasma wink.gif wyzszego gdyz nie ma ono juz wplywu znaczacego na charakterystyke sygnalu przepuszcznego
a zreszta bobaw sie tu
To właśnie ja się pytam. Wnioskowałem z wcześniejszych wypowiedzi, że dokładnie wiesz, co tam środku siedzi.
[ciach informacje jak najbardziej poprawne]
> mozna mowic o odcieciu pasma wyzszego
> przepuszcznego
I to włąśnie o z tym uproszczeniem się nie zgadzam. Od ilu dB "nie ma znaczącego wpływu"? -5? -10? -20? A może -40? Nie można tego jednoznacznie powiedzieć.
Dziękuję, postoję. Wystarczająco intensywnie pobawiłem się na drugim czy trzecim semestrze studiów, w Laboratorium Obwodów :-P
> Wzmacniacz:
muzyczna bo taka zazwyczaj podaja wink.gif (napewno nie jest to kosc TDA 1562 bo to monoblok 70 W)
> Głośnik:
> 2 + 2 ohm
> Fr 55 Hz
> niepodłączony.
nio to macie caly schemat instalacji audio w puciafce
Niekoniecznie musi być jedna.
Ale fakt, 70 W != 40 W.
> dlatego nie stosuje sie mostkowania
O czym napisałem kilka wiadomości wyżej.
To akurat jest ogólnie znane. Interesujące jest to, co siedzi w subwooferze.
> tylko tego fiat nie dodal do swojej plyty
Gdyby dodał, to nie byłoby połowy z tych dywagacji, tylko każdy zainteresowany sięgnąłby do stosownego podschematu.
Dzięki mi się przyda na 100 %... smile.gif zwłaszcze, że szykuję się z zamiare zakupienia właśnie czegoś takiego wink.gif
  • 6 miesięcy później...
> pierwszy Sorry za profesjonalizm opisu, ale starałem sie
> jak mogłem
> pozdrawiam
a ile kosztuje wtyczka do tego we Fiacie? masz jej nr.fabr?
