Piasta/łożysko przód FF II
Koledzy
Z powodu hałasu nie do wytrzymania planuję wymiane piasty przód w Foce. Pytanie mam - zabierać się za to samemu czy odpuścić? Obejdzie się bez prasy czy inych magicznych sztuczek? Są piasty zarówno z czujnikiem ABS jak i bez - da radę przekręcić stary czujnik do nowej piasty? Byłym wdzięczny za każdą podpowiedź zanim zabiorę się za to ustrojstwo.
> Koledzy
> Pozdrawiam
robiłem w jesieni i chyba bym się sam nie podjął, prasa i palnik była w użyciu ok.gif
pierwszy problem to zdemontować kolumnę (palnik), a druga to ściągnięcie samej piasty (prasa)
> o ile pamiętam to piasta była z czujnikiem
Może zapytam naiwnie - da radę ściagnąć piaste przy pomocy ściągacza a następnie nołożyć nową bez pomocy prasy a co za tym idzie bez demontażu całej kolumny? Tzn próbować, czy nawet się nie łudzić że sie uda?
A przy okazji - jaki rozmiar klucza na śrubę na półosi?
> Palnik ?
> łudzić że sie uda?
niewiem.gif ja się tylko przyglądałem ... i całe szczęście że się za to nie wziąłem sam grinser006.gif
tak jak pisałem u mnie gość zdemontował "cały dół, potem na prasie zdjął starą piaste i chyba wprasował nową
w każdym razie na pewno na prase chodził, ale już mu tam nie zaglądałem wink.gif
sprawa zamknięta - patent Forda faktycznie nie pozwala na samowolną robotę - w moim przypadku skonczyło się u specjalistów od naszej pięknej marki. Podobno ostatnio takie rozwiązanie piasty miały zastosowanie w audi 100. Ogólnie spędzając godzinke w serwisie można dowiedzieć się kilku ciekwych rzeczy na temat roziwazań różnych elementów Fordowskich - strach sie bać
I to jest największy komplement zlosnik.gif , a w serwisach czasami ględzą , namnażają przeszkody , bo im się z łożyskiem babrać nie chce , bo to dużo roboty , odkręcanie śrub , za stosunkowo małe pieniądze zlosnik.gif , najlepiej wymienić klientowi filtr powietrza i napompować koła za 300 PLN zlosnik.gif
> I to jest największy komplement , a w serwisach czasami ględzą , namnażają przeszkody , bo im
> pieniądze , najlepiej wymienić klientowi filtr powietrza i napompować koła za 300 PLN
