Chłodnica??
Objaw jest taki, że się grzeje angryfire.gif, wichura chodzi, ale nie wyłącza się i płyn się gotuje (czyli temp. nie spada) panic.gif. Chłodnicę mogę spokojnie dotknąć, nie jest ani zimna, ale nie jest też gorąca.
Wszystkie węże miękkie, nie wygląda na to by olej był w płynie, ciepłe powietrze leci z nawiewu, sam olej też wygląda ok, bez żadnej obcej zmazy zlosnik.gif... nie wiem co jeszcze można sprawdzić, by wykluczyć np. UPG. Termostat chyba ok, skoro leci ciepłe powietrze. W zeszłym roku nowa pompa wody. Stawiam na chłodnicę do wymiany. icon_rolleyes.gif
Jakieś sugestie? Zgadzacie się ze mną?
> Witam,
> Objaw jest taki, że się grzeje , wichura chodzi, ale nie wyłącza się i płyn się gotuje (czyli
> temp. nie spada) . Chłodnicę mogę spokojnie dotknąć, nie jest ani zimna, ale nie jest też
> gorąca.
> sam olej też wygląda ok, bez żadnej obcej zmazy ... nie wiem co jeszcze można sprawdzić, by
> Z góry dzięki!
no ja bym stawial na ten termostat. cieple powietrze leci nawet, jak jest termostat amkniety
> Witam,
> gorąca.
> Z góry dzięki!
obaw można powiedzieć książkowy do padniętego termostatu
Hej, a na jakiej firmy termostat najlepiej wymienić?
vernet
To zacznę od wymieny termostatu i płynu... zobaczymy. A jaka chłodnica powinna być przy takim rozgrzaniu? Bo mogę ją spokojnie ręką dotykać, nie powinna być cieplejsza/gorąca?
A można wymienić sam wkład termostatu czy są od razu z "kominkiem"? Średnio rozgarnięty szympans sobie poradzi? zlosnik.gifzlosnik.gif
Jak stara chłodnica, to zapewne zabita kamieniem kotłowym.
Bo skoro chłodna a nie chłodzi, to nie ma przez nią przepływu, a wentylatorem steruje komputer.
można sam wkład zmienić ale nie zawsze pasują obudowy różnych producentów mogą się różnić w środku
np. wkład mera nie pasuje w obudowę po vernet
Poparzyć raczej sie nie poparzysz, jak wymienisz termosat to uruchom silnik i niech sobie chodzi aż złapie temperaturę złap za górny wąż chłodnicy ręką i zobacz czy robi się ciepły. Jeśli robi się ciepły to termostat działa.
termostat powinien puścić w okolicy 90 stopni
No dokładnie to samo mi przychodzi na myśl, a że komp steruje to wiem zlosnik.gif
Nie no to chyba bez sensu wymiana termostatu... górny wąż jest gorący po zagrzaniu... czyli idziemy w stronę chłodnicy... frown.gif
> chlodnica 100pln, termostat z 30pln, plyn 30pln i masz z banki
Jeśli chodzi o producentów chłodnic to co polecacie?
Podepnę się do tematu by nie tworzyć nowych. Mianowicie czy wentylatory od 700 900 podejdą do 1.1 SPI??
> SPI??
tak, w 700 jest tylko inne mocowanie do chlodnicy niz w 900 i 1.1
Do wymiany chłodnicy trzeba zrzucać zderzak? Jak jest mocowana?
Dzięki 20.GIF jutro w takim razie trzeba się będzie postarać o silnik ze śmigłem a obudowa zostanie stara
2 sruby na pasie przednim do uchwytu, i gumowy kołek we wzmocnieniu bocznym pasa przedniego, jak odkrecisz te 2 sruby to chlodnica wyjdzie
Od strony czujnika jest ucho przykręcane do pasa przedniego a od strony odpowietrznika jest wciskana jeśli dobrze pamiętam
Jak masz kanał i sporo cierpliwości, to nie trzeba zrzucać zderzaka.
