marcipio Napisano 4 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Witam Znajomy w 406 może sobie ustawić temperaturę a obroty nawiewu na auto i w zależności od potrzeby wiatraczek raz kręci się szybciej raz wolniej. U mnie w 407 nie mogę znaleźć takiej opcji. Wiatraczek ustawia się ręcznie i kręci zawsze tak samo. Da się go ustawić na aut tak aby dopasowywał się do temperatury? Tak żeby na początku kręcił na maxa a kiedy temperatura zacznie się zbliżać do pożądanej ustawionej żeby zwalniał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 4 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Taki klawisz z napisem AUTO na panelu klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 4 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 > Taki klawisz z napisem AUTO na panelu klimatyzacji. Jak ustawię AUTO to zmienia się tylko to gdzie wieje a nie to jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 4 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 > Jak ustawię AUTO to zmienia się tylko to gdzie wieje a nie to jak. A to masz cos pokopane pewnie. Ale u mnie w peugocie gdy jezdzila tym cudem moja zona. On tez jakos dziwnie sie rozpedzal. Najpierw nic nic i z czasem przyspieszal az osiagal maks . Nie dmuchal odrazu zimnym powietrzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 4 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 > A to masz cos pokopane pewnie. Ale u mnie w peugocie gdy jezdzila tym cudem moja zona. On tez jakos > dziwnie sie rozpedzal. Najpierw nic nic i z czasem przyspieszal az osiagal maks . Nie dmuchal > odrazu zimnym powietrzem. Są upały, auto na słońcu stoi więc w środku piekarnik,nie ma znaczenia czy dam na 14 czy na 22 stopnie, nawiew dmucha tak samo i to słabo,co więcej z jednej strony bardziej z drugiej prawie wcale. Jak ustawiam manualnie to dmucha pięknie tak jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 4 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 > Są upały, auto na słońcu stoi więc w środku piekarnik,nie ma znaczenia czy dam na 14 czy na 22 > stopnie, nawiew dmucha tak samo i to słabo,co więcej z jednej strony bardziej z drugiej prawie > wcale. > Jak ustawiam manualnie to dmucha pięknie tak jak trzeba. Sprobuj odczytac bledy, moze uszkodzony jest czujnik temperatury i klima nie wie jak bardzo cieplo jest w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 4 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 > Sprobuj odczytac bledy, moze uszkodzony jest czujnik temperatury i klima nie wie jak bardzo cieplo > jest w aucie. a czy czujnik na zewnątrz ma znaczenie? Bo ten nie działa i nie pokazuje temp.na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 5 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 > a czy czujnik na zewnątrz ma znaczenie? Bo ten nie działa i nie pokazuje temp.na zewnątrz Podepnij auto pod kompa to bedziesz wiedzial co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 5 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 > a czy czujnik na zewnątrz ma znaczenie? Bo ten nie działa i nie pokazuje temp.na zewnątrz Nie mam pojecia jak to jest rozwiazane w 407 ale jest czujnik naslonecznienia, czujnik temp. wewnatrz i na zewnatrz. A jak one wspolpracuja z automatyczna klima nie mam pojecia/ Podepnij Planeta i zobaczysz jakie bledy pokaze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matigce Napisano 5 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 > Taki klawisz z napisem AUTO na panelu klimatyzacji. ha :D właśnie się dowiedziałem po co mam przy klimie "auto" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Telly Napisano 5 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 > a czy czujnik na zewnątrz ma znaczenie? Bo ten nie działa i nie pokazuje temp.na zewnątrz Ma znaczenie i to wielkie Moja lalka zaczęła mnie normalnie klimatyzować w trybie AUTO dopiero po wymianie czujnika w lusterku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcipio Napisano 6 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 > Ma znaczenie i to wielkie > Moja lalka zaczęła mnie normalnie klimatyzować w trybie AUTO dopiero po wymianie czujnika w > lusterku Tego się spodziewałem, czas chyba się za to wziąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
