Emulator
Czy emulator w instalacji gazowej ma wpływ na jazdę na Pb,
jeżeli tak to jakie moga być objawy(jazda na Pb)?
> Konkretnie który? Wtryskiwaczy, sondy lambda?
A konkretnie to wtryskiwaczy.
Ogólnie żaden emulator poprawnie wpięty nie powinien wpływać na jazdę na NoPb, co do wspomnianego, jego brak bądź nieprawidłowa praca może powodować wyskoczenie check engine i w tym wypadku silnik może przełączyć się na pracę w trybie awaryjnym i wtedy zazwyczaj są ograniczone osiągi auta.
PZDR VEN
Może ponownie nie załączać wtryskiwaczy benzyny lub załączać nie całkowicie. miałem tak kiedy urwała się masa od sterownika LPG.
Jesli chodzi ci o wpływ kształtu emulacji sygnału sondy lambda na tzw. adaptacje i problemy z późnieszą jazdą na noPb, to problem jest już znany w Lanosach i był opisywany na tym forum kilka lat temu. Chodzi o stosunek H/L fali lambda. Poszukaj, bo ja nie pamiętam, czy miało być 800/600 czy odwrotnie.
Pozdr.
> Pozdr.
Ojojoj !
Czy to znaczy, że może przy starcie z Pb być problem gaśnięcia silnika i/lub nie równej pracy ?
Otóż to! I jak pisałem, problem występuje właśnie a Lanosach, nie pamietam już jaki silnik... Pozdr.
> Pozdr.
1,6 jak u mnie.
> Pozdr.
i polonezach spi
Żeby podsumować ten wątek to kupiłem nowy emulator wtrysków i
zamontowałem, gaśnięcie i szarpanie(jakby pracował na dwóch garach)
przeszło jak nożem uciął.
Przyczyną był niesprawny przekaźnik emulatora. Zjawisko znane nie tylko użytkownikom Lanosów.
