felga a rozmiar opony
Czy na TĄ FELGĘ można założyć oponę 205/55 ?
fabrycznie jest 225/50
felga ma standardową szerkość 7 cali więc teoretycznie byłoby ok. dobrze kombinuje ?
Bez żadnego problemu wejdzie 205/55 i będzie ok ok.gif
Wejść wejdzie, ale 205 to jest ciut wąska opona do felgi dla 7" - raczej nie będzie wystawać poza rant felgi, a więc i nie będzie go chronić przed obtarciem. Mylę się?
ale większość 205/55 ma ochronę rantu, więc jeden problem z głowy. Natomiast na felgę 7 cali często montuje się opony 195/50 i jeszcze nie jest źle.
Zakładałem kiedyś na felgę 6,5 cala oponę 185/65 i naprawdę nie było źle.
Stąd wnioskuję, że z 205 na 7" może być różnie, ale jak będzie ochrona rantu, to może być ok.
dzięki
> Źle nie jest - jest zapewne na tzw. styk
> Ja u siebie mam 185 na 6" i 195 na 6,5"
Ja mam na 7" 205/55 z tym, ze profil 55 jest wysoki i opona ma rant ochronny. Za to duzo ladnij uklada sie opona i nie ma balonu na dole. Chociaz troche trzeba uwazac.
Mam 205/55/16 na 7,5 cala. Mogę zrobić foto. Moim zdaniem u mnie jest na granicy. 7 cali będzie idealnie ok.gif
proszsz...
Bez przesady, tak wygląda 195/45/15 na 7" (opona z rantem ochronnym) także 205 nie robi żadnego problemu
ja dodam, że wszystko się da- no prawie.
Ja, na ten przykład mam 195/45 na feldze 8J.
klik
