Brak mocy (screeny z diagnostyki)
A więc zacznę od tego, że po dodaniu gazu auto na chwile zamuli i szarpnie i jedzie dalej. Słabo wkręca się na obroty.
Wszystkie czujniki wymienione/podmienione, świece też, sprawdzone czujniki, i cisnienie paliwa na listwie (tutaj podziekowania dla Ahamaya tego z tvn) zlosnik.gif
Dziś sprawdziłem seja na kompie i wyszły cuda. Full błędów i nie dało się ich wykasować.
Screeny:
Nowsza wersja programu tzoka
Błędów nie da się wykasować.
Najbardziej mnie zastanawiają błedy ROM, RAM i EEPROM.
Czyżby kompa powiedział amen i odszedł w zaświaty?
Podziękowania dla Seby za info co można posprawdzać, Ahiego za sprawdzenie czujników i wiązki, Tomka za mozliwość podmiany czujników/itp zlosnik.gif
edit.
masy sprawdziłem przeczyściłem i dalej to samo :/
dla pewności przydałoby się podmienić sterownik
Popierwsze masz za ciepla wode IMO, a po drugie chyba Ci sonda nie pracuje zlosnik.gif
to teraz mi powiedz jak sie tego pozbyc bo nowy czujnik wody jest. lamda wymieniona jesienia i mialem tez na podmianke inna i bez rekcji ;P
A wentyl sie wlacza? Albo padniety czujnik w ssacym bo za duza temp silnik ma w programie albo padniety czujnik w chlodnicy bo nie wlacza albo za pozno wlacza wentyl wink.gif
Masy domniemam sprawdzałeś. Na oko to nie tyle co się sterownik zesrał, ino EEPROM dostał kaszany - nie odpinałeś przypadkiem kompa za wcześnie po wyłączeniu zapłonu?
nie odpinalem nigdy kompa :/
masy sprawdzone.
dzis podmienilem na innego kompa i dalej to samo.
zauwazylem ze na ciepklym silniku po przejechaniu kilku km idzie juz lepiej, ale dalej nie jest tak jak kiedys.
> masy sprawdzone.
> jak kiedys.
a sprawdziles te bledy ?? czy sa nadal ?? Bo jak dla mnie to jest niemozliwe aby bylo az tyle bledow, wiec albo brak masy albo program nie chce sie dogadac z kompem.
> masy sprawdzone.
> jak kiedys.
To jeszcze obadaj stan bezpiecznikow I ich stykow od kompa.
"Zwarcie z masą lub przerwa" wyczyść masy, bo miałem to samo i takie własnie błędy mi sypało, jak masy się zasyfiły grinser006.gif
Konkretnie ważne w tym przypadku jest masowanie ECU
Ty teraz mi sie przypomnialo ... nie zaczelo Ci sie to dziac jak wspome zalozyles? Moze cos pomerdales?
> pomerdales?
juz wczesniej to sie dzialo, a wspomaganie jak zakladalem to 2 kabelki wpialem do licznika (nawet 1 dodatkowa kostke mialem) i mase i +.
masy przeczyscilem. jak zobaczylem te bledy to bylo to pierwsza moja reakcja zlosnik.gif
