Brak mocy C14NZ
Mój problem polega na tym że astra straciła moc 150 km/h tylko chce jechać a wcześniej ok.180 dała radę smile.gif i ma słabsze przyspieszenie niż wcześniej stało to się raptowanie z dnia na dzień a dokładnie po regulacji gazu a póżniej na przeglądzie opaska się poluzowała od płyny chłodnicy i płyn wyciekł ale od razu zgasiłem auto więc nic to raczej wspólnego nie ma.Czasami jak zimny ma obroty ok 2 tys albo 1,5 tys jak nacisnę na sprzęgło a czasami jest ok. Rzeczy które zmieniłem przed tym spadkiem mocy to
Przewody zapłonowe Sentech
Świece Beru
Kopułka Beru
Palec Beru
Nie wiem czy mam dobrze przewody od podciśnienia założone ale nie wiem czy to ma znaczenie wstawiam zdjęcia jak mam założone te przewody niebieski do obudowy filtra pow a drugi to w te drugie podłączenie
Liczę na Waszą pomoc bo już nie mam pojęcia czego to wina może być na PB i LPG nie chcę więcej jechać niż 150 km
Napisz to proszę po Polsku, z tego bełkotu nie wiadomo o co chodzi.
Jedynie co wyczytałem to to, że poruszasz się astrą z prędkościami 150km/h a czasami nawet 180, mam wobec tego pytania:
- czy Ci nie przekłamuje prędkościomierz?? 140 km/h to już walka o prędkość
- po jakich drogach się poruszasz z takimi prędkościami?
PZDR VEN
Z tego silnika więcej j nie wyciągniesz 150 to jest MAX i to z górki z wiatrem zlosnik.gif
Masz instalkę II gen. - podłącz się do niej kompem i zobacz co pokazuje lambda przy bucie do dechy w okolicach 150. A jeszcze lepiej gdyby zrobił to ktoś inny, Ty patrz na drogę.
PS. Krokowy gazowy powinien stać pionowo.
> wobec tego pytania:
> PZDR VEN
Na pewno licznik przekłamuję bo wg GPS jadę mniej ale ogólnie chodzi że wcześniej wskazówka pokazywała więcej nie chodzi mi o osiąganie takich prędkości na drogach tylko o to żeby przyspieszenie było lepsze
Jak sam wiesz te silniki mają 60KM, astra waży lekko ponad tonę, to auto nigdy nie będzie szybkie. Osłabienie może być spowodowane wieloma rzeczami:
- układ zapłonowy
- układ paliwowy
- sprzęgło
W moim przypadku przykładowo po wymianie rozrządu odczułem znaczny wzrost momentu obrotowego (zwiększyła się elastyczność silnika) co za tym idzie lepsze osiągi przy ruszaniu, prędkości maksymalnych nie mierzę bo to bez sensu.
Zadaj sobie pytanie czy dopełniłeś wszystkich obowiązków serwisowych w swoim aucie na przełomie ostatnich 4 lat.
PZDR VEN
> Witam
boje_sie.gif 180km/h astrą 1,4 60KM hahaha.gif, kolego taka astra jak była nowa to z trudem osiągała 150km/h a ty mówisz 180, przestań męczyć auto i daj mu godnie się wykończyć zlosnik.gif,
PS.mój sedan C14NZ na kołach 195/65/14 z kompletem pasażerów osiągnął zawrotną hehe.gifmaksymalna prędkość 130km/h zlosnik.gif
> 180km/h astrą 1,4 60KM , kolego taka astra jak była nowa to z trudem osiągała 150km/h a ty
> mówisz 180, przestań męczyć auto i daj mu godnie się wykończyć ,
Zazdroszczą chłopakowi, że 60 koni daje 180km/h hehe.gif
Ja myślę, że jak z dobrej przepaści to i ze 200km/h poleci zlosnik.gif
W sumie nie takim trudem, ale przy tej prędkości komfort jazdy jest bardzo słaby. Hałas sprawia, że jednak podróżowanie z prędkościami 110 - 130 to najlepsza prędkość.
No i to co wspomniałeś tak wysokie prędkości na dłuższym odcinku raczej zbawiennie nie wpływają na silnik to nie jest 3,2 V6, gdzie podróżowanie z prędkością 150 km/h to lekkie pierdnięcie i wtedy najlepiej się czuje.
> PS.mój sedan C14NZ na kołach 195/65/14 z kompletem pasażerów osiągnął zawrotną maksymalna prędkość
> 130km/h
Przy takich kołach i takim załadowaniem to faktycznie podróżowanie można bardziej nazwać toczeniem się.
PZDR VEN
Raz 180 km jechałem na PB oczywiście to są wskazania na liczniku.Wszystko na czas mam robione zawieszenie itd więc raczej dla mnie komfort jazdy przy tej prędkości tj 150 nie jest zły oczywiście zawieszenie mam robione tylko na markowych częściach bo mam ceny hurtowe w firmach motoryzacyjnych i nie oszczędzam na częściach.
sciana.gifa ja gupi kupiłem 150 KM samochód żeby szybciej pojechać angryfire.gif
kliknąłem na ten wątek bo było 10 odp. myślałem że się czegoś nowego dowiem a tu takie buty...
szkoda było moich oczu i prądu...
czy jak by napisał że wcześniej jeździł 130 a teraz ledwo 90 to było by lepiej?
dowiedział by się czegoś więcej o ew. przyczynach swojego problemu?
do autora wątku (żeby nie było OT)
Można wróżyć z fusów.
Ja ze swojej strony mogę polecić sprawdzenie układu zapłonowego i wtryskowego.
Naprowadziłem również kolegę w temacie rozrządu (przesunięcie faz rozrządu, poprzez rozciągnięcie paska).
Jedna rzecz jaką jeszcze można zrobić, która nie wymaga zbytniego zaawansowania to odłączenie akumulatora na kilka minut.
Co do osiąganych prędkości to tak jak pisałem aby osiągnąć w dość łatwy sposób 150 km/h z silnikiem 14NZ to naprawdę trzeba mieć sprzyjające warunki.
Do autora wątku: czy hałas przy prędkości 150 km/h nie jest uporczywy??
PS: Wywal Sentechi na coś lepszego (NGK).
PZDR VEN
jak to z fusów? przecież sam zacytowałeś:
EDYTA: u mnie chałas jest uciążliwy już przy 80 ale ja jeżdżę cały rok z zimnym łokciem zlosnik.gif
> jak to z fusów?
A Ty co radzisz?
Jaki masz pogląd na zaistniałą sytuację?
A skąd ja mam ten komputer wziąć do gazu mi zawsze gaz ustawiali na słuch a nigdzie nie podłączali pytałem to fachowiec pow ze tu się nie podłącza komputera do takiego gazu. Jak to pionowo nie rozumiem o co chodzi.
Akumulator już odłączałem nic nie pomogło.Zapłon też ustawiałem i nic .
Rozrząd mechanik patrzył i też stwierdził że jest ok ustawiony.
Mi dźwięk nie przeszkadza mam drzwi wygłuszone matami i pod maską wygłuszenie tłumiki nowe .
Właśnie, wiesz może jaką masz centralkę (komputer od gazu)??
No to zmień gaziarza, powinien przynajmniej podłączyć analizator spalin i na podstawie jego wskazań ustawić skład mieszanki.
Tu się domyślam o co chodzi, ale jednak wolę się mądrzyć, może Orochimaru wyjaśni nam to ładnie.
A po odłączeniu akumulatora jeździłeś na NoPb czy na LPG??
Przy LPG warto lekko wyprzedzić zapłon.
A to zupełnie zmienia postać rzeczy, ja niestety mam serie, oprócz wygłuszenia maski, chyba na stare lata wozu zafunduje wygłuszenie na drzwi, gdyż przy większych prędkościach szum jest znaczny i się robi nie komfortowo.
PZDR VEN
hmm mam gaz przełączany przy 3 tys obrotów
> PZDR VEN
A może katalizator się zapchał ?
Ja mam silnik c14nz
to nic nie mówi oprócz tego, że najprawdopodobniej masz instalację drugiej generacji (zerknij czy masz silnik krokowy czy śrubę na wężu idącym od reduktora do przepustnicy)
Na allegro można kupić testery sondy lambda, lub jak jesteś kumaty to w sieci znajdziesz schemat aby takowy sobie wykonać.
Swego czasu zakupiłem sobie taki tester oparty na linijce 10 ledów właśnie w celu ustawiania sobie instalacji LPG w moim wozie.
> Ja mam silnik c14nz
Z tego co mi wiadomo różnica między X14NZ a C14NZ to taka, że ten ma katalizator a ten drugi nie.
Mało to profesjonalne ale możesz zrobić test, odkręć rurę od kolektora, będzie głośny ale zobaczysz czy auto odzyska wigor, tylko rób to na uboczu aby Cię nikt nie przydybał.
Co do wyciszeń, ze swoich doświadczeń polecam osłonę pod silnik, super wycisza szumy, miałem taką ale połamałem ostatniej zimy, gdyż auto strasznie nisko miałem.
jest silnik krokowy na wężu a gaz się ustawia śrubą
A więc masz przejściówkę jak Ja, między 1 a 2 generacją.
Taką instalację powinno się ustawiać na analizatorze spalin, bądź według wskazań sondy lambda, a napewno nie na słuch.
Regulacja polega na ustawieniu mieszanki (jak nalbliżej stechiometrycznej) przy nie pracującym silniku krokowym na wężu, przy obrotach jałowych i obrotach około 3500 rpm po ustawieniu podłącza się silnik krokowy i teoretycznie powinno być ok.
Złe ustawienie instalacji gazowej może rozjeżdżać mapy wtrysków.
Mógł cosik uszkodzić z połączeniem sondy lambda do ECU.
Ogólnie musisz zbadać wskazania sondy lambda podczas jazdy.
PZDR VEN
> PZDR VEN
A w jaki sposób mogę sprawdzić sondę lambda ?
Podłączyć się do ECU jakimś interfejsem i sprawdzić jaki sygnał dochodzi do ECU na NoPb i na LPG lub podłączyć jakiś tester do sondy lambda (o którym wspominałem wcześniej) i sprawdzić czy i jak oscyluje na NoPb i LPG.
PZDR VEN
