Zapalniczka
Witam wszystkich. Mam mały problem z ładowarką do gniazda zapalniczki tzn. w gniezdzie jest napiecie po przekręceniu kluczyka w stan włączony. Nie wiem czy wszystkie f-ki tak mają czy tylko moja.
Wie ktoś może jak przełączyć kable żeby napięcie było bez stacyjki? I żeby za dużo nie rozbierać. Może w skrzynce bezpieczników przełożyć kable. Nie mam schematu i nie wiem jak to jest połączone.
> Wszystkie opla tak mają
nono.gif, moja III tak nie ma 270751858-jezyk.gif. Niezależnie od zapłonu, mam cały czas napięcie w gnieździe.
Astry tak mają, ale :
-Zdjąć wsuwkę z + gniazda zapalniczki (środek) i dobrze zaizolować.
-Dorobić przewód z wsuwką i podłączyć go pod stały + od radia.
Gotowe.
Trzeba zdjąć ze środkowego styku zapalniczki konektor z przewodem (chyba pomarańczowy) i w to miejsce zapodać dodatkowy przewód podłączony do miejsca gdzie jest "stały" plus.
Robota nie jest łatwa, bo trzeba leżeć tam gdzie pasażer ma nogi, w pozycji "brzuch do góry" i mieć rączki ginekologa. Dlatego proponuję coś innego: skoro i tak masz ciągnąć przewód, to kup dodatkowe gniazdo zapalniczki "na przewód" i zamontuj sobie tam gdzie chcesz i gdzie Ci będzie wygodnie. Plusem takiego rozwiązania jest to, że możesz to gniazdo łącznie z ładowarką schować sobie gdzieś pod deską a wyprowadzić tylko przewód do telefonu. To dość istotne zwłaszcza jeśli chodzi o ładowanie telefonu: zostawiłbyś telefon podłączony do gniazda zapalniczki na widoku na parkingu? wink.gif Do ładowania telefonu mam gniazdo zamontowane w podłokietniku, mogę w nim zostawić telefon.
Do innych urządzeń typu CB, nawigacja, wideorejestrator, monitorek w daszku p-słoneczym też mam pochowane w różnych miejscach dodatkowe gniazda zapalniczkowe wraz z wetkniętymi w nie zasilaczami a wystają tylko wtyczki do urządzeń.
EDIT:
Tutaj jeden z wielu wątków o gniazdach zapalniczkowych (na końcu fota tego co Cię interesuje: oryginalne gniazdo zapalniczki od tyłu) KLIK
> EDIT:
> Pozdroofka
> Jakoś link nie działa
EDIT:
W ramach rehabilitacji kilka dodatkowych linków ogólnozapalniczkowych:
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
> Bo go nie było....
> Pozdroofka
> EDIT:
> KLIK
> KLIK
> KLIK
> KLIK
Widzę że możliwości jest wiele. Dzięki wszystkim za pomoc.
> tylko moja.
> połączone.
Tylko jak już przeczytasz te wszystkie wypowiedzi jak to zrobić i tak dalej zastanów się czemu producent zrobił jak zrobił bo ma to głęboki sens.
Kyniu
Równie głęboki jak to, że wiatrak na chłodnicy działa tylko przy włączonym zapłonie.
To jest dla mnie parodią, po tym jak w Corsie C wiatrak chłodził niezależnie od zapłonu. zlosnik.gif
