Czujnik połozenia wału,
W 1,2 w palio, jak zdjąć?
Przykręcony jest na jedną srubkę przy kole fonicznym, przewód idzie w górę obudową rozrządu
Zamókł mi dziadyga, więc musi będzie trzeba wymienić...
Kluczyk 10 czy mniejszy?
woda to mu raczej nie straszna tam jest wszystko zalane plastikiem
Który to plastik po 13 latach miał prawo popękać lub cokolwiek.
Objaw był taki, auto nie odpaliło. ECU wywaliło błąd czyjnika położenia wału, "Z", więc domniemam zwarty. Reset błędu nic nie zmienił. Przewód cały, auto poszło na hol i....odpaliło po strzale ze sprzęgła. pali dalej ale od wczoraj nie jechało po żadnej kałuży. Za to wczoraj troszkę zmokło... i żeby tylko troszkę.
W każdym razie poszukam nowego czujnika na w razie "W".
Dolacze sie do tematu. Czy jak przewierce na wylot otwor pod srube od czujnika to bede mogl dac nakretke z drugiej strony? Gwint mi sie zerwal a przegwintowanie na wiekszy rozmiar nie wchodzi w gre.
wkręć szpilkę na Technicoli płynny metal, ja tak robiłem gwinty w skrzyni biegów i wytrzymuje bez problemu
No to bedzie ostatecznosc. Narazie jest zamocowany na trytytke hehe.gif Czyli przewiercic sie nie da?
ja bym proponował wymienić to alu mocowanie - chyba najlepiej, ale można kombinować. Na trytytke to nie jest zapewne mocowanie - wiele rzeczy można tak mocować ale akurat czujnik położenia wału jest naprawde ważny i chyba bym nie ryzykował bo może przestać jechać w najmniej odpowiednim momencie...
Az tak to mi sie nie nudzi spineyes.gif Auto do jazdy na codzien w dodatku zarabiam nim.
> momencie...
Wkleje szpilke z nierdzewki na klej epoksydowy i bedzie git.
No i po 3 dniach niepewności(nie pali a za 2 godziny znowu pali) wpadł dziś rano nowy czujnik i auto na tę chwile zap`ala...
Ciekawe, że w nowym nie widać żadnego elementu , wszystko zalane plastikiem, a stary miał takie ładne metalowe oczko hmm.gif
No i nowy ma o jakieś 15cm dłuższy przewód, ale to sie gdzieś zawinie 270751858-jezyk.gif
