Czy tę oponę da się naprawić?
Czy tę oponę da się naprawić? Nacięcie na bieżniku jest do zbrojenia ale nie na wylot. Drugie uszkodzenie jest na rancie który styka się z felgą:
zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Moim zdaniem opona jest do wyrzucenia.
> zdjęcie 1
> Zdjęcie 2
Pierwsze uszkodzenie na biezniku nawet jakby bylo na wylot to normalna naprawa - wiele mialem takich dziurawych na wylot i zawsze naprawialemok.gif
Drugie uszkodzenie nie kazdy sie podejmie, ja mialem nieco mniejsze uszkodzenie na rancie kiedys i moj gumiarz nie chcial sie podjac ale w koncu znalazlem innego ktory to zrobil - czyli da sie zrobic, ale jak masz na tym jezdzic to ja bym nie ryzykowal.
Jeżdżone będzie raczej ostro, tor, kjs itp. W takim razie dzięki, idzie na śmietnik. Używka kosztuje ok 150pln więc nabędę taką metodą kupna.
Dzięki!
> Dzięki!
Sie podłączenia żeby nie zakładać wątku.
Macie jakieś sposoby na szybka ocenę stanu opon? W zeszłym tygodniu zaliczylem dziurę. Nie lupnelo bardzo mocno tymczasem po kilku dniach dostrzegłem dwa piękne bomble na oponach z lewej strony. Odkryłem je przypadkiem a gdyby były od środka jeździł bym nieświadomie na bombie, bywa ze ponad 200 km/h.
Na dobra sprawę trzeba by auto chyba raz w tygodniu brać na podnośnik i dokladnie ogladac. Jest inne wyjście ?
Też się tym martwię - człowiek zawierza swoje życie tym czterem balonom z gumy nawet nie wiedząc co się tam czai. Na szczęście ja nie osiągam takich prędkości.
Do autostrady gdzie legalnie mOzna takie prędkości osiągać mam raptem niecałe 20 km. Zwykle nawet nie cisne dla frajdy, ale z koniecznosci. Coraz bardziej doceniam pomysł ROF.
Tyle że ROF bez powietrza przy 200 km/h to podobne samobójstwo jak normalna, niskoprofilowa opona. Najważniejsze są czujniki ciśnienia w oponach, choć one także nie uchronią Cię w sytuacji kiedy nastąpi rozerwanie i błyskawiczna utrata ciśnienia. Ale takie rzeczy to zdarzają się właściwie tylko na filmach (i potem Bond koziołkuje).
> inne wyjście ?
Policz sobie na palcach ile jest warte dla Ciebie Twoje życie i sam odpowiedz sobie na to pytanie 893goodvibes.gif
Na podnośniku stawiać nie musisz, zaopatrz się w latarkę i co jakiś czas, np co 1tyś km sprawdzaj stan opon schyliwszy się pod auto. Ja tak robię i nie wydaje mi się aby było to uciążliwe. A tak na prawdę sprawdzaj po każdej takiej przygodzie, jeśli nie było żadnych obcierek tudzież zaliczonych dziur to mała szansa że opona uległa uszkodzeniu.
Przepraszam że mówię o sobie ale cenię życie swoje i innych i co jakiś czas sprawdzam stan swojego auta by być pewnym że się nie zabiję/nie zabiję kogoś innego i nie wydaje mi się to czynnością uciążliwą. Samochód rzecz dla ludzi odpowiedzialnych (Polska to zły przykład na to twierdzenie ;-D)
Nie sprawdziłem rof przy 200 km/h, ale przy całkowicie spuszczonym powietrzu i ostrych manewrach z prędkością do 50 km/h w celach testowych w zasadzie nie byłem w stanie odczuć ze coś jest nie tak. Z życia doświadczyłem uszkodzonej opony z powolną utrata powietrza i przy braku 0,5 atmosfery nic sie nie działo do 150 km/h (szybciej nie jechałem akurat ). Myśle ze przy 200 by sobie tez poradziła.
> ;-D)
Mam zamiar tak robić tym bardziej ze dość często jeżdżę w okolicach tych 200 km/h. Mimo wszystko jestem zaskoczony. Ostatnio takie coś przytrafiło mi sie ze 3 lata temu, ale wtedy dziura była spora, aż mi felgi pogielo. Akurat miałem wtedy ROF i gdyby nie czujnik nawet bym sie nie zorientował.
> zdjęcie 1
> Zdjęcie 2
Pierwsze uszkodzenie do naprawy się kwalifikuje. Drugiego uszkodzenia na stopce opony nikt o zdrowych zmysłach nie powinien podjąć się zrobić.
Ty to w ogóle chyba zadko do opon zagladasz. Zimowek nie masz, a z tego co pisales jeździsz aż wyjdą druty. Jeździsz choć czasem by sprawdzić wyważenie?
Czyli jak w dowcipie o lekarzu który ogląda rannego i mówi "ta rana jest na pewno śmiertelna, ale inne da się wyleczyć" wink.gif
> zdjęcie 1
> Zdjęcie 2
te opone da sie wyrzucic - szczegolnie ze wzgledu na to ukszodzenie na rancie
> inne wyjście ?
No niewiele poradzisz w takiej sprawie. Jeśli wymienasz opony zima lato to na pewno 2 razy w roku obejrzysz opony, dodatkowo na przeglądzie w stacji kontroli pojazdów mozesz i jeszcze raz na przeglądzie serwisowym u mechanika. Zatem jest szansa na ok 4 razy w roku
Druga opcja to po prostu jeśli poczułeś, ze wjechałeś w konkretną dziure i masz obawy możesz zawsze podjechac gdziekolwiek z kanałem podnośnikiem i obejrzeć opone.
Przejechałem dwa sezony z lekkim bąblem na boku opony ale jeżdze spokojnie, w Twoim przypadku przyjrzałbym się uwaznie uszkodzeniom i ew. wymienił oponę jak tak szybko śmigasz
Na A11 jest 120km/h
> Na A11 jest 120km/h
Odcinek od granicy jest bez ograniczeń ( nie licząc 120 na samej granicy ) a20 tez bez limitu.
