DOLOT
Witam mam pytanie czym odizolowac dolot zimnego powietsza od silnika silnik 1.4 16v.Rurka puszczona pod zderzak z filtrem,ale jak chyci temp.to się strasznie grzeje i automatycznie juz nie ma zinmego dolotu i gasnie na wolnych,lekki zamach zamontowany.
kolega dał ci link. warto tez dac osłone kolektora z nierdzewy plus bandaz na wydech. wszystkie gumowe węże owiń tym tanim bandażem dolotu i bedzie
Można też skorzystać z takiej rury jak jest w piecach na gaz.Nie wiem jak ona się fachowo nazywa.Dużo osób tak robi.
Kolektor mam owinięty a na stożek mam ekran plus nałożyłem na sam filtr peszel aluminiowy spusciłem pod zdeżak.A grzeje mi się sama rura od kolektora do filtra,więc zastosuje jeszcze bandaż na rure co kolega mi link zapodał sie zobaczy dalej.Wielkie dzienki.
ale przyczyną gaśnięcia to nie jest ciepłe powietrze
A co może byc bo sam zgłupiałem przed odchudzeniem zamochu było spoko.
