astra h jaki klucz do spuszczenia oleju
astra h 1,4 benzyna 90km jaki klucz do korka spustowego oleju, jakis imbus gdzie kupie
,PILNA SPRAWA dziekuje za pomoc
jesli to silnik z14xep to potrzebujesz bit torx rozmiar 45
To i ja się zapytam nie tworząc nowego wątku - jaki klucz jest potrzebny do wykręcenia wkładu filtra oleju?
> filtra oleju?
Jeśli dobrze pamiętam to nasadka 30 albo 32 zmieniałem u rodziców ale pewności nie mam.
> Paradoksalnie dość ciężko kluczem odkręcić ten plastikowy korek...
Ok. dobrze wiedziec - na dniach będę wymieniał olej i ta obudowa filtra oleju wyglądała na łatwą do odkręcenia....
Jeszcze się zdziwisz jaki tam filtr siedzi. katalogi kończą się na roku 2005, albo mój sprzedawca nowszych nie miał grinser006.gif. Ja w końcu wziąłem stary filtr w rękę i po numerach znalazł.
> nowszych nie miał . Ja w końcu wziąłem stary filtr w rękę i po numerach znalazł.
Olej został wymieniony na 5W30 GM i zalany pod max. Z moich obserwacji podczas wymiany wynika że:
- Faktycznie obudowy filtra oleju ręką nie odkręci - klucz 32 jest niezbędny.
- Do korka spusty niezbędny jest torx 45 i przy okazji dobrze jest wymienic nową uszczelkę gumową korka za jedyne 1,5 zł ok.gif,
- Jeżeli nie ma się kanału to "normalnie" też można olej wymienic z tym że w takim przypadku samochód trzeba nieznacznie podnieśc lub po prostu podstawic pod koła grubsze deski i na nie najechac (tak też zrobiłem), może jak bym nie miał osłony silnika wymiana obyłoby się bez tych kombinacji 270635636-JUMP2.gif
Koszt całej operacji to koszt części (olej 5l - do silnika weszło ok. 3,2l, filtr oleju i uszczelki) czyli 104 zł ok.gif Na koniec auto zostało nawoskowane i nabrało nowego blasku ok.gif
Jesteś pewien że gumowa, a nie czasem miedziana?
> W Z14XEP jest gumowy oring.
ja u siebie mam podkładke
z tego co pamiętam jak się pytałem w sklepie moto to też na początku chcieli dać miedzianą ale po przewertowaniu katalogów pani stwierdziła że jednak do tego silnika jest gumowa a bodajże do diesla jest miedziana ....
Aha dodam jeszcze że olej był wymieniany po 15kkm od ostatniej wymiany ale postanowiłem nie czekać na sugerowane 30kkm, poprzednio był Mobil 0W40 - po stosownym czasie od zalania GM 5W30 postaram się podzielić spostrzeżeniami i uwagami a propo ewentualnych różnic miedzy nimi 270635636-JUMP2.gif
W EPC tego nie mam, ale ZTCP to od jakiegoś numeru nadwozia były stosowane różne uszczelki.
