Astra F, wymiana poduszki silnika prawej. Jest gorzej...
Witam!
Musiałem wymienić prawą poduszkę (od strony pasażera) w starej już guma odeszła. Wymieniłem na jakiś zamiennik, sprzedawca mówił że to hans pries.
Efekt jest taki że jest gorzej niż było, trzęsie całą budą na postoju i w czasie jazdy. Silnik natomiast chodzi równo nie trzęsie nim.
Stan pozostałych posuszek ciężko na pierwszy rzut oka określić, ale chyba nigdy nie były wymieniane.
Jakie Wy macie pierwsze wrażenia po wymianie poduszki silnika jednej bądź wszystkich?
Może ważny też jest producent częsci?
Albo ta którą wymieniłeś jest źle założona, albo wywaloną masz jeszcze inną poduchę, po założeniu nowej silnik z tej strony wrócił na miejsce a inna wywalona teraz tłucze bo się przesunęła. Wjeżdżasz na kanał, bierzesz łyżkę do opon i każdą poduchę sprawdzasz ruszając łyżką uchwyt który trzyma się w środku poduszki, inaczej wkładasz w poduszkę łyżkę i poruszasz nią patrząc co się z gumą dzieje.
Kiedyś mój ojciec, stary mechanik mówił że jak wymieniasz poduszkę z jednej to i wymień z drugiej, bo stara jednak jest inaczej już ugnieciona i silnik się przechyla i będzie taki efekt jak mas ty, nie zawsze tak będzie ale może tak być. Ja jak wymieniałem to obie strony.
Zgadza się. Kup LEMFORDER. Za komplet 3 szt. zapłacisz 200zł ale warto.
Moje w trzecim poście: KLIK
No właśnie, chętnie kupiłbym ten zestaw 3 szt LEMFORDER do mojego c14nz.
Cena dobra 200zł.
Tylko gdzie za taką cenę kupię?
Na forum jest jakaś zaufana osoba, do której można się zgłosić i ustalić cenę?
nie wiem jak do innych silników ale do mojego nie kupi się kompletu Lemfordera - jedynie prawą za 99 zł. i lewą za 39. Poduszki skrzyni wogole LEMFORDER nie produkuje
z tego tez względu jak miesiąc temu wymieniałem poduszkę skrzyni założyłem Hans Pries, a w piątek ponieważ po wymianie poduszki skrzyni drgania nie ustały ( jedynie mniej szarpało przy ruszaniu) wymieniłem poduszki silnika na Lemfordera. Od piątku zaczęło trząść budą jak cholera, silnik dostał większych drgań niż przed wymianą i tak jakby inny trochę wydawał dźwięk ( takie moje subiektywne odczucie) i ogólnie zastanawiam się co mogło pójść nie tak?
Ma ktoś jakieś sugestie?
Czekać aż poduszki "dotrą" się a może spróbować poluzować poduszkę skrzyni aby wszystko na luzie ułożyło się?
> ułożyło się?
a jak nową montowałeś?
tak jak lelek prawił w swoim manualu?:
Quote:
Nową poduszkę wkładamy na swoje miejsce, wkręcamy górne śruby (przykręcamy poduszkę do łapy), nie przykręcamy dolnych nakrętek. Odpalamy silnik, zaciągamy ręczny, zapinamy jedynkę i bujamy silnikiem próbując ruszyć. Wszystko po to aby poduszka ze skrzynią ustawiła się "po swojemu" w otworach w belce. Gasimy silnik, dokręcamy nakrętki.
pytasz o poduszkę skrzyni czy poduszki silnika ?
jeżeli chodzi o poduszkę skrzyni to po 1,5 godziny leżenia pod autem dałem sobie spokój z jej wymianą bo brakowało mi "łamanego" klucza do odkręcenia łapy i pojechałem do mechnika, a tam mechanik wyciagnał starą i założył nową bez ich dopasowywania na uruchomionym silniku. Tydzień pozniej poluzowałem poduche od sanek i troche silnik pochodził niczym znów ją dokręciłem
Ale drgania o których pisałem nie zaczeły się od wymiany poduszki skrzyni a dopiero od wymiany poduszek silnika w ten piątek.... crazy.gif
można źle zamontować poduchy silnika?
> skrzyni
> no to teraz "popuść" poduszkę skrzyni i dopasuj jak prawi lelek...
tak też myślałem zrobić, tylko nie wiedziałem czy może to coś pomóc grinser006.gif
poduszka popuszczona, silnik chodził na wolnych, chwile na 2 obr/min. nawet próbowałem ruszyć na zaciągniętym ręcznym, że może jakoś to naskoczy ale niestety drgania są dalej crazy.gif
silnik co prawda sam z siebie trochę drga ale wg. mnie poduszki powinny to wytłumić hmm.gif
poduszki silnika są lemforder ale jedna z nich była twardsza od drugiej - chyba ta od skrzyni była twardsza, czy tak powinno być?
poduszka skrzyni to Hans Prise bo lemfordera nie ma do mojego silnika
Czy można źle zamontować poduszki silnika tzn. czy jest opcja, że mechanik mógł coś źle ustawić?
> silnik chodził chwile na 2 obr/min
> przy takich obrotach musiało trząść dość solidnie
i to jeszcze jak
> nigdy do "zera"
wiem, ale drgania jakie są teraz sa wieksze niż przed wymianą
> naturalnie, przecież to dwie różne poduszki
wiem ale próbuję się czegoś uchwycić, bo samo z siebie tak tylko aby podnieść mi ciśnienie nie drga grinser006.gif
> jeśli np. ja robił bym sobie to sam to imho nie można
> aaa to już jest inna bajka...
> to żeś mi pomógł
> poduchy nowe ale silnik stary...
> jak bym miał bliżej to bym podjechał i Ci to zrobił...
sam bym próbował coś z tym zrobić jakbym miał chociaż dostęp do kanału,
ale żebyś się nie zdziwił jak kiedyś zapukam do twoich drzwi bo za niedlugo na urlopie ruszam w Polskę grinser006.gif
