znikajace podswietlenie konsoli
Witam,
od pewnego czasu mam problem ze znikajacym podswietleniem konsoli. Samochod GP, podswietlenie znika w miejscu regulacji temperatury nawiewu. Dzieje sie to zazwyczaj gdy zmieniam predkosc wentylatora lub strefe nawiewu.
Samochod jest na gwarancji a w serwisie powiedzieli mi ze za naprawe tego bede musial poniesc koszty gdyz winna tego jest zarowka a to nie podlega gwarancji. Zastanawiam sie jednak jak to zarowka jest uszkodzona skoro czasmi swieci a czasmi nie. Gdy "stukne" palcem w pokretlo od regulacji temperatury to konsola sie zaswieci, wiec raczej winna jest instalacja lub mocowanie zarowki ktore sie poluzowalo lub cos takiego.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat? czy slusznie mam placic za naprawe tego (ok 80zl) Duzo jest z tym roboty aby samemu sie wziasc za wymiane rzekomo wadliwej zarowki?
Ewentualnie jak zagrac z serwisem, tz jakich argumentow uzyc aby naprawa byla w ramach gwarancji?
żarówka 10gr, wymien od razu obie bo będą świecić nierówno. jak wymienic juz na forum pisano
> I tak - to jest żarówka
Podłączę się do tematu.
JAkie tam są żarówki ?
Ciężko ściagnąć panel ?
1.2W
u mnie nei ciężko, bo tyle razy to bylo wymieniane, że od strzału schodził - podważałem od dołu i z boku i schodził
instrukcja poszła na priv
> 1.2W
> boku i schodził
kurde do tego, żeby ją wymienić trzeba radio wyciągać ?
> Tak.
nie zlosnik.gif ale wtedy łatwo połamać mocowania - ja to podważałem "od zewnątrz" najpierw z dołu, potem z boku, a gorną częśc się delikatnie wyciągało.
> A gwarancja obejmuje wymianę tej żarówki ?
jezeli sie okaze ze zarowka jest wadliwa to trzeba $$$$
jezeli instalacja to zrobia to na gwarancji
znajac zycie to chocby zarowka byla OK to i tak stwierdza ze to jej wina i bez money sie nie obedzie :/
> obedzie :/
Ciekawe ile mogą skasować za wymianę.
Swoją drogą krótko wytrzymał, niecałe 18 000 km.
W dobo wytrzymała około 20 000
wspominali cos o cenie ~80zl
50zl + koszt zarowek, lacznie 51,80zl
  • 3 lata później...
Czy i ja mogę poprosić instrukcje? ;)
U mnie raz jak wymienili żarówki, to wymienili tez panel. Zaczepy były pęknięte przed, a po już nie... ;]
