Jak naciągnąc łańcuch w moto?
Gdy nie ma centralnej stopki? Wogole to jak wygląda ta operacja? Bo mam troche za luźny a nigdy tego nie robilem ;-)
Ja naciągam stawiając motocykl na bocznej. Pewnie zaraz się dowiem, że od 20tys km robie kuku łancuchowi :D
> łancuchowi :D
U mnie w instrukcji jest napisane żeby naciągać gdy jest postawiony właśnie na bocznej..
Gorzej że nie mam klucza dynamometrycznego a w instrukcji jest podany moment dokręcania :-(
No dobra. Ale nadal nie wiem, powiedzmy ze dźwigne kolo, zluzuje nakrętki, i co? Naciągam łańcuch i przykrecam z powrotem powrotem? Przewód hamulcowy jest na tyle elastyczny ze sie podda?
Proszę ->
Teoretycznie, aczkolwiek jest to zależne od konstrukcji zawieszenia, pod niewielkim obciążeniem ( moto na bocznej, a nie centralnej) jest lepiej. Przynajmniej w GSF.
ps. pamiętaj, aby po dokręceniu śruby mocującej koło odpowiednim momentem, po blokować "śruby regulacyjne" którymi regulowałeś naciąg.
Tz. po prostu je dokręcić delikatnie.
ps2. nie ufaj "nacięciom" po obu stronach widelca, jeżeli masz taką konstrukcje zawieszenia, lepiej sprawdzić osiowość ustawienia tylnego koła jakimś dłuższym, prostym kawałkiem deski, a najlepiej długą poziomicą, w stosunku do przedniego koła.
Dzieki poczytam w domu bo teraz korzystam z tel :-)
Mam niedużego francuza, którym zawsze dokręcam koło jak polski mechanik - na zycher.
No właśnie, zastanawiam się ile złego można tak dokrecając zrobić.
Jak na razie luzik mam ~2,5cm więc do dopuszczalnych 3 mi jeszcze trochę zostało, więc mam czas :-)
Moment dokręcania koła to circa 50÷80 Nm - na "wyczucie" to bardzo mocno. Dokręcisz za mocno - ryzykujesz, że padną łożyska. Dokręcisz za słabo - ryzykujesz, że śrubka na ośce się poluzuje...
> poluzuje...
U mnie jest 88. I nie wiem jak to mniej więcej określić :-( Rozumiem że maksymalnie ręką przy użyciu normalnego klucza (bez przedłużek) to powinno być OK?
Jeśli masz wątpliwości to dokręć mocno ręką i podjedź do pierwszego lepszego warsztatu. Na pewno mają klucz dynamometryczny i za dziękuję dokręcą odpowiednim momentem.
Załóż metrową przedłużkę na klucz i na końcu powieś ciężar o masie 9 kg - będzie dobrze.
Ja zawsze robię to na bocznej stopce (tak jest też w instrukcji napisane) ok.gif Po prostu luzuję boczną nakrętkę, przekręcam nakrętki do regulacji o ok. 1/4 - 1/3 obrotu (to wychodzi mniej więcej 0,5 - 1 cm luzu łańcucha na środku), dokręcam na wyczucie boczną nakrętkę, dokręcam nieco nakrętki do regulacji, kontruję i koniec. Potem tylko przejażdżka kilkaset m, ponowne sprawdzenie naciągu, dokręcenia nakrętek i to byłoby na tyle waytogo.gif
> Ja zawsze robię to na bocznej stopce (tak jest też w instrukcji napisane) Po prostu luzuję boczną
