Problem z ABS-em?
Witam!
Jadąc dziś rano do roboty w czasie dojeżdżania do swiateł itp. w ostatniej fazie hamowanie(delikatne operownie pedłem hamulca-normalne hamowanie) załącza się ABS!Dzieje się tak tylko gdy wyrzucam na luz,natomiast gdy dojeżdżam maxymalnie długo na biegu objaw nie występuje!Dodam że żadne kontrolki się nie zapalają a w czasie hamowania awaryjnego gwałtownego ABS działa normalnie!Prośba o jakieś rady,sugestie confused.gif
Hamulce z tyłu sprawdź czy jeszcze okładziny istnieją.
Dzięki sprawdzę w piątek bo mam wolny dzień i się odezwę !
p.s. objaw występuje przy każdym hamowaniu bez różnicy czy jadę na biegu czy luzie!
> Witam!
Trochę z innej strony . Nie wiem jaka jest różnica w el między PII a GP ale u mnie są do dnia dzisiejszego takie objawy jak opisujesz. hamulce mam ok ABS też a czasami wywala błąd ABS i komunikat że ABS jest nie do użycia. Nie mam czasu aby to rozebrać a powodem jest ......styk pedału hamulca biglaugh.gif Notorycznie na FES-ie wywala taki błąd . Ja go kasuje a on se wyskakuje i tak w koło macieju. Musze kiedyś za to się wziąć.
Do wymiany wylacznik stopu, troche trzeba sie nameczyc aby go wydlubac i zalozyc nowy.
Witam.
U mnie działo się tak po "zapieczeniu" lewego hamulca. Prawa strona brała "ostrzej" w początkowej fazie hamowania i układ wariował. Kilka razy ostre hamowanie rozwiązywało problem na jakiś czas. Po wyczyszczeniu jarzma, prowadnic problem znikł.
> Witam!
Witam!
Jutro spróbuje pogrzebać przy tym ABSie,ale mam jeszcze jedno pytanko boje_sie.gifrientuje się ktoś gdzie mam szukać i jak wyglądają czujniki ABSu bo dzisiaj dowiedziałem się jeszcze że mogą być brudne i dlatego wariuje ABS a przy okazji chciałbym do nich zajrzeć!Pozdrawiam
Która wersja punto? Mk1 ma koronki, mk2 ma pierścienie magnetyczne. W drugim przypadku brud nie ma znaczenia. Diagnostykę robić jak najszybciej i okaże się które koło szwankuje albo dalej wróżymy z fusów.
> Witam!
> Jutro spróbuje pogrzebać przy tym ABSie,ale mam jeszcze jedno pytanko rientuje się ktoś gdzie mam
Dziś zajrzałem do bębnów i wszystko jaest OK!
Wieczorem podpiołem się u znajomego pod kompa i wyrzucił 2 błedy: P1135 (nie dało się usunąć) i U1602 (usuneliśmy) ale z ABSem nie mogliśmy się połaczyć więc zostaje wizyta u profesjonalisty!
Może ktoś zna kody tych usterek?
Na wtorek umówiłem się do mechaniora!Dam znać co wyczarował!
Pozdro!
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
Ale tez:
P1135 obwód ogrzewania czujnika O2, czyli sondy lambda.
Ja bym sie sklanial ku temu drugiemu.
Jesli chodzi o U1602, to blad z magistrali CAN. Moze sie pojawic przy problemach z polaczeniem pomiedzy urzadzeniami, modulami itd.
> Ale tez:
A wiesz może co oznacza ten drugi kod?
> OK!czyli sonda do wymiany!
Ok! zamuliłem się !Juz wszystko wiem !pozdro i DZIEKUJE
Jesli masz dwie sondy, to ta pierwsza. Na wszelki wypadek mozesz przemierzyc miernikiem czy grzalka ma obwod, bo rownie dobrze moze byc problem w instalacji, a nie samej sondzie.
Po wizycie u elektryka do wymiany oba przednie czujniki !
Poszukam na alle i sam spróbuje wymienić !
