Nowy akumulator motocyklowy nie działa
Nowy akumulator motocyklowy zalałem dołączonym kwasem odczekałem 30 min a nawet dłużej a akumulator nie daje oznak życia - napięcie zero. Czy coś źle zrobiłem?
Zależy, jaki to akumulator. Jeśli suchoładowany to powinien działać, jeśli nie, trzeba naładować. No i trochę czasu na nasiąknięcie płyt trzeba mu dac.
> Nie. Moze uszkodzony aku. Probowales ladowac?
Próbowałem ładować ale ładowarka nie chce się przełączyć w tryb ładowania. Testowałem prostownik na innym akumulatorze i jest sprawny.
Zgodnie z instrukcją powinno się go tylko zostawić na 30 min. Zobaczę jutro czy może cudownie ożył
Raczej nic z niego nie bedzie, skoro nawet ladowarka go nie widzi. Kupowalem na wiosne nowy do swojego moto, po 15 min od zalania mial lekko ponad 12V.
Skoro piszesz, że napięcie na zaciskach wynosi 0 V to raczej uszkodzenie. Jeśli możesz to reklamuj. Da się zmierzyć gęstość elektrolitu?
> Nowy akumulator motocyklowy zalałem dołączonym kwasem ...
Moze to cos z kwasem nie tak. Jestes pewny, ze to nie byla sama woda?
Zapewne uszkodzony.
W tym roku miałem taką samą przygodę z akumulatorem exide. Musiałem zwrócić do sklepu i otrzymałem nowy. Ten już był wolny od wad.
Akumulator okazał się wadliwy, sprzedawca wymienił na nowy. Dobrze, że nie kupiłem przez internet smile.gif
dwa razy cos takiego przerabialem..
zalany zgodnie z instrukcja i nie dziala...
jeden zagadal dopiero po dluuuugim ladowaniu...
drugi nie dal oznak zycia...
ogolnie to dla mnie jakis szmelc...
A zdradz jeszcze jakiej firmy kupiles wink.gif. Wczesna wiosna mialem dylemat co wybrac i padlo na Nitro.
> A zdradz jeszcze jakiej firmy kupiles . Wczesna wiosna mialem dylemat co wybrac i padlo na Nitro.
Power Bat - producent, importer z siedzibą Ożarów Maz.
