Cisnienie w kolach
Witam.
W moim samochodzie mam przewidziany rozmiar opon 195/65/15 i cisnienie 2.2bar. Mam taki rozmiar i takie cisnienie w kolach zimowych i jezdzi sie malo komfortowo.
Na lato mam 205/55/16 i cisnienie 1.8 bar i jezdzi sie bardzo komfortowo.
Chcialbym wiedziec czy moge jezdzic na takim cisnieniu zeby mi odpowiadalo, czy powinienem sie bardzo trzymac zalecen producenta?
A moze przy wiekszym rozmiarze cisnienie powinno byc jeszcze wieksze?
Jakie moga byc realne skutki jazdy z cisnienem 1.8 bar?
> Witam.
sprawdź jakie ciśnienie przewiduje producent w tym rozmiarze
Zużyte boki opon i ryzyko rozwalenia felgi
Dużo za mało
Producenta... Chcesz komfortu, to zmniejsz rozmiar felgi, zwiększ profil...
Znacznie szybsze zużycie brzegów opon, boków, nagrzewanie opony, ryzyko zdjęcia opony na zakręcie...
> Dużo za mało
> zakręcie...
... aż do wystrzału włącznie.
> Witam.
W Stilo przy takim rozmiarze, producent wyobraża sobie 1.9bar w praktyce nie da się tak jeździć bo autko jest za miękkie i mało przyjemnie się jeździ, więc jeździ się(na kąciku Stilo) na ~2,3bar ja jeżdżę na ~2,4bar.
> Na lato mam 205/55/16* i cisnienie 1.8 bar i jezdzi sie bardzo komfortowo.
W Krowie** mam taki rozmiar na zimę, przy 2,4bar autko było bardzo niestabilne na autostradzie, zwłaszcza przy bocznych podmuchach, jak dopompowałem do 2,6bar to jazda stała się przyjemnością(Krowa stała się stabilna i mniej podatna na wiatr).
Na lato mam 215/55/16* i na 2,4-2,6bar jest ok.
* Wiem, że to dziwne, że oba rozmiary są zamienne, ale tak zostało homologowane.
** Krowa waży ponad 1,5tony.
Trzymać się zaleceń producenta, jeśli jeździsz szybko i/lub załadowany to ~0,2bar dodaj. Tak samo zimą lepiej dodać 0,2bar - mniej będą się krzywić felgi i będzie mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia opony.
Zwiększone spalanie, przegrzanie opony prowadzące do zniszczenia opony, ryzyko wystrzelenia opony...
Nie mówię, że masz pompować opony na "German style", ale trzymaj minimum zalecenia producenta, pamiętaj też, że tanie manometry są mało trwałe, więc szybko zaczynają pokazywać bzdury, dobra wulkanizacja powinna mieć profesjonalne manometry, które powinny pokazywać prawdziwe ciśnienie.
Sprawdzaj regularnie ciśnienie w oponach.
Pozdrawiam BAS
> Raczej kapeć
Bez przesady.
W 300kg. ciężej CR-V producent zaleca dla 205/70R15 1,8 z przodu i 1,9 z tyłu.
Zjeździłem tak 315kkm od nowości zużywając dwa komplety letnich i jeden zimówek. I jakoś nic się nie stało a zakręty były zawsze na maksa. Krawężniki i dziury jak terenówką a całość jak to służbowym ;-)
Pozdrawiam.
Jedno maleńke "ale"..... im większy balon, tym mniejsze może być ciśnienie "użyteczne" w oponie.
Spróbuj 1.8 użyć w 215/35/18, opona ledwo "wstanie z felgi" zlosnik.gif
> Bez przesady.
> służbowym ;-)
> Pozdrawiam.
hmm.gif u mnie vitara ma zalecane 1.6 (195/80), mw auta ok 1100kg
i jakoś nic się nie dzieje
205x0,7=143,5mm
195x0,65=126,75mm
205x0,55=112,75
Pomiędzy 205/70 a 205/55 jest 30,75mm, czyli masz oponę ponad 3cm wyższą niż autor wątku(czy ja), stąd różne zalecenia producentów.
Dla Krowy(przykładowo, nie będę wklejał wszystkich wersji) wygląda to tak:
Dla Stilo(przykładowo, nie będę wklejał wszystkich wersji) wygląda to tak:
Pozdrawiam BAS
> Bez przesady.
> służbowym ;-)
> Pozdrawiam.
Tyle, że wysoki profil ma większe możliwości pracy na boki.
Przy niskim profilu trzeba dobić, aby opona sie trzymała, i nie spadła w zakręcie...
a jakie wg Ciebie powinno być ciśnienie w balonie typu 175/70/13 - felga 5,5", auto kompakt, waga w zależności od źródła od 1060-1120kg w zależności od źródła. Autem przeważnie jeżdżę sam, czasami w dwie osoby. obecnie mam 2.2 przód i 2.1 tył, czasami wydaje się mało - dodatkowo kupiłem chyba zbyt miękkie gumy crazy.gif producent zaleca 2.0 i 1.9 ale wtedy jest straszny kapeć, ale skoro jest balon to chyba nie warto przesadzać z ciśnieniem w górę hmm.gif
> kupiłem chyba zbyt miękkie gumy producent zaleca 2.0 i 1.9 ale wtedy jest straszny kapeć, ale
> Spróbuj 2,2 lub 2,3 przód, 2,0 lub 2,1 tył
czyli między przodem a tyłem 0.2 różnicy? tył ma dupę wystającą bo to sedan jest zlosnik.gif jak kupowałem gumy zalecali po 2.2 dla wszystkich opon bez względu p/t. Problemu z ciśnieniem nie ma w zimówkach, te letnie miękkie są stąd ciężko dobrać ciśnienie, jak przesadzisz w górę to nienaturalnie twarda i słaba przyczepność, jak typu 2.1 to prawie flak. Na poprzednim zestawie opon nie miałem tego problemu z ciśnieniem crazy.gif
> czyli między przodem a tyłem 0.2 różnicy? tył ma dupę wystającą bo to sedan jest jak kupowałem
Podjedź na SKP, albo gdzieś i śprawdź naciski osi - rzeczywiste, wtedy się dowiesz, że przód jednak cięższy od tyłu, stąd różnica wink.gif
tak - wiem o tym, dobra spróbuję z tą różnicą 0,2 między p/t ok.gif
> Bez przesady.
Gratuluję grinser006.gif A przeczytałeś:
Z takim ciśnieniem, to "człapanie" a nie jazda. Szybko załatwisz oponę, jak nie przegrzaniem, to najechaniem na krawężnik kawałek cegły itp...
IMHO 2.0 to minimum.
Pomijam fakt zauważalnej różnicy w spalaniu.
Na zimowych mam najmiejszy rozmiar felgi jaki moze byc i komfortu nie ma. Gdzie go szukac? zlosnik.gif
> zakręcie...
Bieznik rowno sie zuzywa, po jezdzie 100km/h opona nie nagrzewa sie a szybciej nie jezdze. Zeby zdjac opone trzeba sie troche postarac, oczywiscie nie neguje tego ze sie nie da nawet w normalnej jezdzie.
Bąbel na boku opony jest zapewne przyczyna takiego cisnienia?
Ps: spalanie caly czas takie samo.
Czy sa opony bardziej miekkie i bardziej twarde? Oczywiscie chodzi mi o opony w tym samym rozmiarze.
w marce i modelu ogumienia
> rozmiarze.
Są.
Pozdrawiam BAS
> Są.
> Pozdrawiam BAS
A mozesz konkretnie napisac jakie to modele? Czy to tajemnica?
Nie handluję oponami, więc...
ZTCP Michelin Pilot Exalto był dość twardy, GY dla odmiany wydawał mi się bardziej miękki, podobnie Barum, ale są to moje subiektywne oceny, lepiej żeby wypowiedziały się osoby, które siedzą w branży.
Co oczywiste, zimówki zasadniczo są miękkie.
Pozdrawiam BAS
> To nie jest tajemnica.
> branży.
potwierdzam, wcześniej miałem właśnie Micheliny i były dość twarde, fajnie się jeździło, żadnych problemów z ciśnieniem czy balonem, później kupiłem niestety Barum-y, nowe - bardzo miękkie, opona wygląda jak balon, ugina się przy wjeżdżaniu na krawężnik, jak dam powiedzmy 2.4-2.5 auto nie ma dobrej przyczepności i jest nienaturalnie twardo także borykam się również z problemem ciśnienia bo ciągle jest powiedzmy zbyt komfortowo a mam teraz 2.2 przód 2.1 tył natomiast auto na zimówkach nie ma tego problemu - chyba trafiłem kiedyś dobre zimówki palacz.gif
