Scenic II phI 1,6 16V dusi się
Witajcie,
mm pytanie o przyczynę takiej sytuacji, otóż samochód po pozostawieniu na 1 dzień (bez jazdy) przy pierwszym odpaleniu dusi się. Czasem nawet zgaśnie. Kolejne uruchomienie silnika odbywa się bez problemu.
O co chodzi ?
Dziękuję za Wasze opinie.
pozdr,
T
> Witajcie,
> bez problemu.
> O co chodzi ?
> pozdr,
> T
tak?:
> tak?:
Głowy nie dam że identyczny ale podobny. Tylko za pierwszym razem.
> Witajcie,
> bez problemu.
> O co chodzi ?
> pozdr,
> T
Po mojemu to KZF smile.gif słychać przy tym takie dziwne terkotanie ?
> Po mojemu to KZF słychać przy tym takie dziwne terkotanie ?
To jest tak, że silnik pracuje przez ok 1-2 sek i potem gaśnie.
Drugie odpalenie jest OK. Drugie odpalenie - czyli motor nadal zimny jest. Przekręcił tylko wałem korbowym kilkanaście razy.
Mówisz o kole zmiennych faz rozrządu? Wyczytałem takie hasło na youtube pod tym filmem, który pojawił się tutaj w wątku.
Jutro postaram się nagrać.
Ile tak naprawa kosztuje "cirka" ?
a tak BTW - co z rozrządem, olejem i filtrami?
1500
Rozrząd do roboty za rok.
Olej właśnie wymieniony + wszystkie filtry.
czy dusił się przed zmianą paliwa?
tak. Mechanika pytałem to mi zdawkowo odpowiedział że coś tam na tłokach zalega (nie jestem ekspertem od mechaniki ale mogę wydzwonić ich).
> widzisz - obstawiam, że CLIP prawdę powie
A to z kolei ile kosztuje ? takie sprawdzenie.
od 60 PLN (u jakiegoś kolegi) wzwyż
Czy można zastąpić CLIPa przez prosty ELM 327 ?
> pewnie, ale może się okazać, że pokazane wyniki mają się nijak z rzeczywistością
Czyli co - elm odczyta błąd, który tak naprawdę nie istnieje a clip by go nie pokazał?
Czy o czymś innym piszesz?
wyedytowałem posta - poczytaj wyżej
Jasne, dzięki za info.
Nieprawidłowy odczyt to pikuś przy fakcie, że coś można uszkodzić...
Przed zmianą filtra paliwa?
Ten filter nie był wymieniany.
> ano można, ale mało kto w to wierzy
Słyszałeś o przypadkach uszkodzenia czegokolwiek (elektroniki w aucie, samego elma)?
WTF? filtr paliwa też się wymienia
> w ASO tak
Dołożę jeszcze 200 pln to mi wszystko zdiagnozują tak jak proponowałeś w innym temacie smile.gif
czytałem, jakie to bzdury pokazywało. o uszkodzeniu chyba nikt nie pisał, bo może nawet nie wiedział, że coś jest odłączone. tamten Michał ma lepsza wiedzę o tym
> no ale to miałeś zrobić PRZED zakupem
Nieświadomie wiedziałem że się dusi bo jak jechaliśmy do diagnostyki to tak właśnie się zadziało. Wtedy mnie to nie nurtowało (emocje).
obawiam się, że to KZFR... dość częsta przypadłość tych silników, koszta już znasz IThankYou.gif
A jak nic z tym nie zrobię, czy to mi czymś grozi (w sensie autu) ?
tyle że sprzedawca był na tyle uczciwy że od razu mi powiedział że to będzie do roboty razem z rozrządem ok.gif
Samo koło 500 jak znajdziesz dobry rabat na części to rozrząd z olejem będzie drugie tyle plus robocizna ok.gif
a tego to nie wiem, ciekawe czy ktoś próbował tak jeździć dłuższy czas. Pewnie sprawa kończy się remontem rozrządu(zaworów)/głowicy. A tak na marginesie, ciekawe czy da się zamontować zwyczajne koło bez zmiennych faz rozrządu...
ponoć nie da ok.gif gdzieś tam czytałem że ktoś próbował i jakiś problem był ok.gif
> tak mój miał takie objawy
> rozrządem
> robocizna
Na szczęście po auto jechałem z mechanikiem. Pogadam z nim czy mnie będzie rabatował a raczej czy zrobi to po kosztach skoro to wyszło podczas kupna).
> ponoć nie da gdzieś tam czytałem że ktoś próbował i jakiś problem był
> chyba nawet głowicę przekładali i nie pomogło
k4m poprzedniej generacji (110km) nie ma koła, ale pewnie bardzo dużo było by zabawy, żeby zrobić takiego swapa
> Na moje szczęście to rodzina
albo nieszczęście
> albo nieszczęście
Zobaczymy jak to będzie...
Dziękuję za odpowiedzi i rady.
Niestety błąd z komputera Kolegi to:
P0010
błąd ustawienia wałka rozrządu ... chyba.
Zwykły kabel odb2 i komputer.
> P0010
pewnie padł czujnik położenia wałka rozrządu, powinien palić się check. Czujnik nie jest drogi
Czy to może mieć wpływ na poranne dolegliwości przy odpalaniu na zimnym silniku ?
Gdzie ma się palić ten check ? Nie widzę nic na desce.
kolega miał ostatnio padnięty ten czujnik. Silnik słabo zapalał, a po odpaleniu często kopcił. Równocześnie na desce wywalał mu coś o czystości spalin, już nie pamiętam dokładnie. Na pewno byś zauważył...
Jeśli to wszystko poprawnie zadziałało (mając na uwadze powyższe posty o problemach z elm327 i scenic) to:
- mamy ten błąd, o którym mowa powyżej - P0010
- na desce w aucie nic się nie pali podejrzanego
- w programie do diagnostyki pokazuje się, że MIL jest off (czyli zgadza się z tym co na desce)
- sprawdzane było dwoma programami - oba pokazały tak samo, trzeci dostępny program nie chciał się połączyć.
> scenic) to:
> połączyć.
2 różne programy pokazywały bład w moim Clio jako błąd czujnika atmosferycznego w kompie - diagnoza wymiana kompa itd
Po podpięciu do Clipa pokazały się całkowicie inne któe zostały wykasowane i auto odzyskało moc ok.gif jednym z nich był błąd filtra paliwa czy jakoś tak. A taki bład jak tamte wskazywały wcale nie było ok.gif
