przerywanie dławienie silnika
witam
czy przerwanie silnika podczas jazdy może byc spowodowane wypalonymi świecami?
jak ruszam ostrzej to sie tak dławi dusi chwile
wcześniej padła cewka wiec wymieniłem jakiś miesiąc było ok i znów sie pomału dzieje to samo.
i czy wypalone świece uszkadzają cewkę bo tak cos słyszałem
focus 1.6 noPB 99'
> witam
> focus 1.6 noPB 99'
Na wszystkie pytania odpowiedź jest jedna; tak.
aha czyli cewka pada padnie czy pozyje jak wymienię świece :
Ile masz paliwa w baku ?
a co to ma za znaczenie jak na lpg i pb to samo sie działo
Zerknij wieczorem pod maskę,czy nie masz przebicia na przewodach,to też może powodować podobne objawy.
Komplet niowych świec to jakiś ponadprzeciętny wydatek jest w tym samochodzie? cfaniaczek.gif
> objawy.
zmieniłem smile.gif ale pytam czy zużyte świece, bo chyba od nowości były nie ruszane, z prawie 2mm lub więcej przerwa mogły powodować takie objawy oraz uszkodzenie cewki!
jak wymieniłem cewkę było dobrze na chwile ale to bylo zestaw nowa cewka stare świece i zaczęło znów szarpać teraz ja dałem nowe świece jest OK ! nigdy na to w poprzednich nie zwracałem uwagi a ta chadra jakaś wyczulona !
aaa i czy zużycie paliwa jest wtedy inne czy to nie ma znaczenia?
Zmieniłem kiedyś w Lanosie świece z NGK na Bosch,a przy okazji wyszła także cewka do zmiany.Samochód po wymianie jechał gorzej niż przed.Dodatkowo zapalił sie CHECK.
Wróciłem do starej cewki,i nowego kompletu NGK i jazda,w międzyczasie jeszcze przewody zapłonowe poszły się 270747800-sex.gif
Ps.Bosch niby z katalogu do mojego DEU.
Może świece źle dobrane?
