Do lakierników pytanko mam. Psiknąłem klar i....
mam efekt pomarańczowej skórki (taka ziarnistość na powierzchni) Kładłem akryl z utwardzaczem. I nie wiem czy to normalne czy dałem za dużo czy za mało lakieru? Kładłem 2 warstwy. 1 warstwa to szybkie machnięcie aby lekko pokryło, odczekałem 2 minuty (wg instrukcji) i położyłem 2 warstwę już miarowo i płynnie. Myślałem, że akryl się ściągnie i będzie gładki, a tu nie.
Domyśłam się, że jedynie tę ziarnistość usunie finalna polerka?
ja sie nie znam, ale ja jak dałem za mało lakieru to taki efekt powstał.
i co dalej? bo kłaść następnej warstwy nie będę kładł, skorupa wyjdzie oslabiony.gif od nowa? czyli przetarcie papierem itd?
> i co dalej? bo kłaść następnej warstwy nie będę kładł, skorupa wyjdzie od nowa? czyli przetarcie
> papierem itd?
nie wiem - teściu tak jeździł zlosnik.gif ale to była 20 letnia primera a ja sie uczyłem na niej lakierowania - wyszlo jak wyszło zlosnik.gif
zaczekaj na lakierników kącikowych
pasta tego nie wyciagniesz?
a nie wiem, jeszcze nie robiłem, jutro dam jak minie okres schnięcia, dzisiaj już mi się nie chce.
I jaka najlepsza pasta? Bo jak coś to ręcznie muszę. Jeśli trzeba będzie mechanicznie to dopiero w poniedziałek pojadę do lakiernika i może będzie mu się chciało poświęcić 15 minut (nieduża powierzchnia)
U mnie był podobny efekt.
Polerka mechaniczna z pastą na mokro dała radę.
wydaje mi się, ze akrylu nie przykrywa się klarem.
zalezy jak gruba warstwe dales tego lakieru, ale jak wyszlo chropowato to albo za malo lakieru, zbyt zachowawczo malowales lub zbyt daleko byl pistolet od blachy
teraz to papie na wode w zaleznosci jaka jest chropowatosc ale od 1000-2000 ziarnistosc i trzec az zmatowieje i bedzie gladki, potem polerka pasta i jakos bedzie to wygladac
mozna to jeszcze raz zmatowic i psiknac grubiej to moze wyjdzie bardziej na gladko
> A nie mówiłem że sobie kłopotu narobisz z tym malowaniem
poza tym jak nie da rady tego poprawić finalnie. To zrobię jeszcze raz. Sama robota łącznie z lakierowaniem to 1,5h roboty na luzie wink.gif
ok ok ok, źle się wyraziłem
dałem sam akryl bezbarwny z utwardzaczem
no to chyba masz rację. Nie chciałem przesadzić i bałem się spłynięcia. Sądziłem, że się sam ściągnie do siebie, ale z tego co widzę, w miejscu nawrotu ręki gdzie lakierowane było ciut dłużej lakier jest gładki i ciągły oslabiony.gif
lakierowałem reflektory plastikowe. Starłem papierem fabryczną warstwę akrylu i dałem nowy. Wyglądają jak nowe tzn nie są już matowe itp Jeśli miałbym teraz bawić się papierem to po prostu zetrę ten lakier i dam ponownie. Oczywiście jeśli to jedyny sposób
przyczyn moze byc kilka . jedno co mozesz sprobowac to papier 2500 ,3000 na mokro, zmatowac i polerka
i powinien byc glanc, uwazaj na kanty zeby nie przetrzec.
