Grzejące sie felgi i opony
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z uniakiem po jeździe szczególnie w takim upale mocno grzeją mi sie przednie felgi i opony i czuć taki zapach spalonej gumy. Byłem niedawno u mechanika mówił że z hamulcami jest wszystko ok. Co to może być?
przód, tył?
auto lekko toczy się?
A może przypalanych okładzin klocków hamulcowych?
Z przodu.Lekko toczy sie tzn? Normalnie jeździ nawet jak dam na luz i tak jade przez chwile nie czuje żeby coś hamowało. Ale jak jade szybciej to słysze taki lekki szum. Jak powącham opony to czuć od nich taki właśnie zapach. A tych okładzin nie zauważył by mechanik że coś jest nie tak byłem u niego dwa dni temu
Zależy na jakiego mechanika trafiłeś...
Hamulce w Uno potrafią nie wykazywać żadnych objawów na zimno... a po lekkim zagrzaniu mogą zaczynać się szopki...
podnieś przód samochodu żeby koła się luźno kręciły, ponaciskaj parę razy hamulec i zobacz czy dalej się lekko kręcą ok.gif
Jak słychać szum to może łożyska... ale na 99% w uno trzymają hamulce.
Wężyki gumowe przy kołach a jak to nie pomaga to regeneracja zacisków (wymiana gumek, czyszczenie).
Jeśli Ci się grzeją opony przy spokojnej jeździe to lepiej to sprawdź bo spalisz auto.
A w którym miejscu są łożyska? A co mam z tymi wężykami zrobić wymienić? Jeden wymieniałem nie tak dawno bo pękł a drugi jeszcze jest stary. Bardziej grzeją mi sie felgi niż opony chociaż dziś pare razy hamowałem tak gwałtownie i po tym jakby mniej sie grzały. I podobno mam już do wymiany tarcze hamulcowe tylko narazie kasy brak. To może mieć coś wspólnego z tym?
Wymien ten drugi wezyk oraz zrob regeneracje zaciskow. To jest tanie. Jesli zaś zainwestujesz pare zl w hamulce z palio (240mm wentylowane) to problemy sie skoncza a hamowanie stanie sie skuteczne.
> Dobra to wymienie ten wężyk i zrobie regeneracje. A te tarcze z palio to są te
> http://moto.allegro.pl/tarcza-tarcze-hamulcowe-fiat-siena-palio-weekend-i2532449744.html ?
> Bedzie pasować do una z 92 roku silnik 1.0?
Glacy chodzi o taki zabieg na hamulcach z przodu:
http://fiatuno.pl/index.php?idg=714
Tarcze będą OK, ale wtedy potrzebujesz do kompletu odpowiednie zaciski oraz klocki. Jeśli będziesz bawił się w regenerację dotychczasowych, to kup wtedy zwykłe standardowe tarcze lite 227 do uno (jeśli te obecne są rzeczywiście zużyte). Nawiasem mówiąc etap regeneracji zacisków też przeszedłem... i finalnie (w sumie w krótkim czasie po tej operacji - nie do końca spełniającej pokładane w niej nadzieje facepalm%5B1%5D.gif) "przeszczepiłem" komplet ze sieny, do tego pompa z UT, serwo z punto I, korektor "lekko" skorygowany i jest OK.
Standardowe zaciski z uno są dość uciążliwe, jeśli chodzi o ich utrzymanie, wymagają troski i opieki...
> spełniającej pokładane w niej nadzieje ) "przeszczepiłem" komplet ze sieny, do tego pompa z
> opieki...
Właśnie. Też kiedyś stałem przed wyborem - odnawiać oryginalne czy za podobne pieniądze kupić 240tki?
Wybrałem to drugie i to był dobry wybór.
A to raczej zajme sie regeneracją bo klocki niedawno wymieniałem a też jakoś nie zamierzam nim długo jeździć zresztą ja sam tego nie będe robił bo nie znam sie na tym więc do mechanika dam. Dobra to podsumowując wymienić wężyk zrobić regeneracje zacisków i wymienić tarcze i to powinno pomóc tak?
A nie lepiej kupić nowe zaciski niż robić z nimi?
W/w nie pasuje do n/w:
> do mechanika dam.
> powinno pomóc tak?
Zasadniczo tak. Do pełni szczęścia dołóż nowe klocki (chyba że dasz te, co są, ale do nowych tarcz... hmm.gif) i wymianę płynu. I jeśli reszta układu jest OK, to powinno być lepiej (celowo nie piszę: dobrze).
Z punktu widzenia mechanika - ofkors, tylko nowe, bo ma mniej roboty, a z regeneracją to masz różnie: może wystarczy wymiana uszczelnień, a może trzeba będzie nowe tłoczki, ukręci się odpowietrznik... a w warsztacie liczy się przerób, a nie majsterkowanie.
będą jak zmienisz zaciski i jarzma...
Tu masz jak zmienić takie hamulce, ale na 257mm... Wymiana na 240mm jest analogiczna...
Klocki zmieniałem niecałe 2 miesiące temu więc je zostawie. A jeszcze mam pytanko na korku od wlewu płynu hamulcowego mam napisane żeby lać płyn dot3 a ja wlałem płyn dot4 to też może mieć jakiś związek?
> związek?
Może ale nie musi.
W co którymś uniaku z powodu dot4 rozpuszczają się uszczelnienia w pompie hamulcowej a to już może powodować różne problemy.
Jednak w większości przypadków nic złego się z tego powodu nie dzieje.
pozdr
> Może ale nie musi.
> pozdr
Sam widziałem 2 przypadki takie jak piszesz... np. kiedyś Sopel "stanął" dosłownie i w przenośni na spocie pod Bełchatowem bo dzień wcześniej robił całe hamulce i właśnie była wymiana płynu... poszła pompa.
> powinno pomóc tak?
Słuchaj, to że się nie znasz to nie znaczy że od razu musisz postępować niemądrze...
Jeśli chcesz wymieniać tarcze i zaciski to pliiiiizzzz - wywal to wszystko i daj hamulce 240mm wentylowane. To są zupełnie inne hamulce, bez durnych klinów, tam się nic nie zaciera, nie zapieka no i hamują 100x lepiej. Kup używki z palio/siena, daj na wszelki wypadek nowe gumki (zrobisz to sam bo to jest BANALNE!!! no i mamy po to manuale na stronie). Zaoszczędzisz kasę i będziesz miał super hamulce.
ewentualnie zaciski z klockami z CQ ,SC lub punt z mniejszymi silnikami plus tarcze z uno diesla.
pozdr
> pozdr
No tak tylko po co działać półśrodkami jak w podobnych pieniądzach i pracy można mieć wentylowane.
Dziś zauważyłem ze czuć taki zapach też z tyłu felgi są zimnie opony letnie więc teraz już nie wiem co to
> co to
Zapach hamulców jest charakterystyczny, rozróżniłbyś go od zapachu spalonego oleju? (np. kapiącego na wydech).
Nie wiem ciężko powiedzieć ale kapie mi olej ze skrzyni biegów będe z tym robił jak będzie kasa to możliwe że kapie na wydechi to tak śmierdzi?
Pewne.
Szczególnie jeśli kapie z gumy na prawej półosi.
No z tego co wiem to chyba z gumy i z prawej strony ale przez to grzały by sie felgi?
> No z tego co wiem to chyba z gumy i z prawej strony ale przez to grzały by sie felgi? Chyba nie
No to może się jarać na wydechu.
To może najpierw zrobie z tym olejem i zobaczy czy dalej będzie taki zapach. Kase będe miał a jakieś 2 tygodnie to można z tym tak jeździć czy coś może sie spalić?
a nie możesz po prostu pojechać do normalnego mechanika i niech Ci zweryfikuje co masz s,,one? sorry ale nikt tutaj nie ma daru przewidywania przez satelite albo przez modem i Ci nie powie co Ci śmierdzi. jak będziesz chciał puknąć pannę też będziesz pytał gdzie wsadzić? ok, rozumiem, jest problem, ale nie że leci 60 postów, nagle się okazuje że Twó samochód wali olejem z każdej możliwej dziury a Ty dalej drążysz temat co śmierdzi. no trochę powagi chłopaku. ok, czekasz na wypłatę ale podniesienie samochodu i zakręcenie kołem nic nie kosztuje z tego co wiem, zapuszczenie żurawia pod silnik i sprawdzenie czy się leje też nie, dobrze mówię? więc weź sprawy w swoje ręce bo mimo wszytsko poprzez forum nawet najlepszy magik Ci fury nie naprawi, co najwyżej da wskazówki
A czy po tym jak sie dowiedziałem że to może mieć jakiś związek widzisz żebym drążył temat? Zadałem tylko jedno pytanie sam widzisz jakie i tyle. Więc wyluzuj pozdro
Wpisz jakies dane w swoj profil to moze ktos na miejscu Ci pomoze.
