Uszczelniacz wału?
Do wymiany jest simmering.
> Jest możliwe że olej kapie spod tego na postoju?
Rozbryzguje sie w czasie jazdy, a skapuje w czasie postoju. Ogolnie olej wylatuje pewnie wtedy kiedy jest pod cisnieniem. W czasie jazdy gdzies leci a na postoju wykapuje to co zostali na elementach silnika.
> elementach silnika.
No dobra, a jak poznać czy kapie olej silnikowy czy przekładniowy?
Jeśli ten pierwszy to pozostaje kontrolować co jakiś czas stan i dolewać. ok.gif
> Jeśli ten pierwszy to pozostaje kontrolować co jakiś czas stan i > Jeśli ten drugi to...?
Po zapachu poznasz, a ten drugi też można dolewać.
> Auto będzie w Polsce za jakiś miesiąc i 1500km.
Jezeli to uszczelniacz walu trzeba zajrzec czy nie obrzucil czasem paska rozrzadu. Bo on raczej nie lubi oleju. chyba ze jest tam lancuszek.
Po miejscu, z którego wycieka? Odróżniasz skrzynię od silnika... hmm.gif no chyba że miejsce wycieku jest niewidoczne w normalnych warunkach.
> Po miejscu, z którego wycieka? Odróżniasz skrzynię od silnika... no chyba że miejsce wycieku jest
pewnie cieknie pomiedzy skrzynia a silnikiem, dlatego pyta czy idzie odróżnic olej ok.gif
W czasie jazdy też kapie, nie martw się hehe.gif Odróżnisz oleje po kolorze tudzież zapachu - o ile wiesz, jak wygląda i pachnie jeden i drugi olej.
A jak może cieknąć ze skrzyni na jej łączeniu z silnikiem?
Ja bym się bardziej zastanowił czy cieknie z uszczelniacza wału czy z uszczelki miski olejowej.
może byc walniety simmering na wałku sprzegłowym w skrzyni, miałem taki przypadek ze klient jak postawił samochód z górki olej ciekł po wałku sprzegłowym prosto na tarcze sprzegła, co skutecznie uniemożliwiało jazde ok.gif
