Panda nie odpala - Filmiki
Panda nieśmigana od 5 dni. Wsiadam, przekręcam kluczyk kontrolki sie zapalają poprawnie jednak dzieje sie coś takiego:
http://youtu.be/Vq0dBV-LaTE
Więc myśle moze aku, zmierzyłem było około 10V.
Podjechał ojciec drugim autem podpieliśmy przewody do aku i od nowa, reakcja to samo:/
Od strony silnika wygląda to tak:
Podczas prób uruchomienia na wyśletlaczu zamiast przebiegu na 2 sekundy pojawił się napis F 60.
Co może być przyczyną usterki ?
moze sprawdz przewod masy silnik-nadwozie
Niedługo będą pytać "Koledzy pomóżcie, auto nie odpala. Od jakiegoś czasu świeci taka kontrolka przy wskaźniku z dystrybutorem."
> Ja p...
U mnie po wymianie aku dalej kłopot, choć mniejszy, ciśnienie na listwie dobre, a problemy są grinser006.gif
Panda to jednak jest dziwaczny samochód... Pierwszy raz w ogóle widzę, żeby takie objawy dawał rozładowany akumulator. Miałem pełno aut i w każdym przypadku auto odpalało do końca normalnie, aż za pewnym razem po prostu nie odpaliło. A tu wyskakują jakieś cuda, rozrusznik kręci, ale komp sie resetuje i auto nie odpali. To nie tak powinno wyglądać. U mnie zeszłej zimy podczas mrozów -20 st. również miałem takie objawy, ale po ustąpieniu mrozów auto odpala do tej pory na tym samym akumulatorze (nie ładowałem go). Wniosek z tego jest chyba taki, że w Pandach są za słabe akumulatory.
Pamiętaj że w tych autkach jest sieć CAN i ona lubi sobie popsocić. Jak chcesz zobaczyć lepsze choinki to looknij do Stilo lub GP grinser006.gif
  • 5 tygodni później...
Sprawdź masę silnika, podładuj aku albo wymień na nowe, oblukaj stan klem na aku, jak odpali sprawdź napięcie ładowania.
Twój problem wiąże się ze spadkiem napięcia w instalacji samochodu.
Na zapych też nie odpala?
Jaki przebieg auta?
Myślisz, że przez 1,5 miesiąca autor wciąż sobie nie poradził z padniętym akumulatorem?
A napisał, że sobie poradził? Jakoś nie widzę.
Jak problem to biegnie się po pomoc na forum, jak problem rozwiązany to info o przyczynie usterki i sposobie jej rozwiązania pozostaje w d...e.
