Pompa VACUM a praca wysprzęglika ???
Witam kolegów i mam takie pytanie czy pompa wacum ma wpływ na wysprzęglanie i pracę sprzęgła zadaję to pytanie ponieważ wymieniłem kompletne sprzęgło i przy wciskaniu sprzęgła przy wyższych obrotach słuchać specyficzny dzwięk łłłoooooowww tak jak by się sprzęgło powoli rozłączało możecie coś podpowiedzieć czy może wysprzęglik jest jakiś felerny i już huczy ???
Jak sprzęgło zmieniałeś to i odrazu wysprzęglik powinien pójść nowy bo on jest razem z łożyskiem oporowym jako jedna całość.
Sprzęgło wyciskasz w 100% siłą mięśni bez żadnego wspomagania.
tak jak kolega pisal jak wymienasz sprzeglo wysprzeglik tez najlepiej wymienic bo kto tam bedzie zagladal przez kolejne x tysiecy km?? nie wiem jak u ciebie ale moj mechanik zawsze mowi mi co najlepiej wymienic przy okazji:D
Wysprzęglik też jest wymieniony na nowy na starym to tak huczał że nie szło wytrzymać w środku a na nowym też jest taki pogłos tylko mniejszy czy to normalne?
Nie...
U mnie po wymianie skrzynia i sprzeglo chodza cicho, sprzeglo lekko, bez zadnych odglosow i biegi wchodza gladko..
Moze cos nie tak zlozyl?
Ale jesli wymieniany wysprzedlik, to moze nie sprzeglo a skrzynia?
U mnie halasowala 5-tka..
> Nie...
> wchodza gladko..
ale ten dzwięk jest tylko w momencie wciskania sprzęgła i to na karzdym biegu a najbardziej słychać jak obroty wchodzą po wyżej 3 tyś obr
tak to robi łożysko, jak już napisali Koledzy, albo feler w wysprzęgliku albo łozysko w skrzyni.
ma w sobie łożysko oporowe i ono może "śpiewać"
A czy łożysko w skrzyni jak by było na wykończeniu to podczas normalnej jazdy nie było by slychac jego dziwnej pracy ? a nie tylko przy wciskaniu sprzęgła?
