1.2 8V zamula, przerywa na zimnym, slabo przyspiesza...
Witam!
Podłączony pod komputer 0 błedów i praca ok.
Na wolnych obrotach nie równo pracuje ale to już przebolałem...
Ostatnio zauważyłem że muli go jakoś i nie przyspiesza jak powinien.
Wiele osób mówiło mi że jak na 1.2 to slabiutko....
Na zimnym przerywa podczas jazdy na początku.
Poźniej niby lepiej ale zauważyłem że ma pauzy w przyspieszaniu.
Lapie mula coś ok 3 tys, 4,5tys a poniej rożnie takie minimalne...
Na postoju gdy przegazuje wkręca się wmiare równo ale wydaje mi się że za wolno... sciana.gif
sprawdz ustawienie rozrzadu. Miałem podobnie przy 1.1 jak mi sie rozrzad przestawil o kilka zebow
rozrzad byl sprawdzany jakis czas temu... hmy zeby teraz przeskoczyl... zauwazylem ze jak odepne sonde to idzie lepiej... no ale sonda ok sprawdzona wszystkie wartosci ok confused.gif
> Witam!
a mi na dokładnie na takie dolegliwości pomogła wymiana wtryskiwaczy. Wiem, że to kosztuje no ale.... jak masz możliwość od kogoś pożyczyć całą listwę to pożycz i sprawdź.
a świeci się marchewka? miałem podobnie z tym że komp wywalał błąd lambdy i świeciła się marchewa no i tryb awaryjny był tylko. Przyczyna okazał się niesprawny wtryskiwacz
Marchewa nie świeci. Zrobiłem mu reset wydawało się że pomogło ale pojedziłem 1 dzień i to samo.... Auto zachowuje się jakby było na hamulcu... Juz nawet z hamulcami robiłem porządek bo wszystko brałem pod uwage ale auto lekko sie toczy wiec odpada. Ma bardzo opóźnioną reakcje na pedał gazu i naprade mozolnie się wkręca do odciecia. Podczas jazdy nie ma sił dojść do odcinki. Gdy odłączłem sonde wydawało się że lepiej jedzie ale skoro sonda pracuje jak powinna? Zero błędów? Czujnik położenia wału podmieniłem i też nic nie dało... co do wtrysków mozna sprawdzic ale wykręciłem świece i wszystkie są identycznego ni to biały ni to kawa z mlekiem więc odpada żeby któryś padał...
Miałem prawie identycznie... w czasie jazdy dokrecał sie do max 6800rpm i dalej juz nie miał siły i u mnie pomogła wymiana wtrysku, tylko że właśnie u mnie była 1 świeca kompletnie innego koloru. Spróbuj od kogoś podmienić całą listwe wtryskową, przynajmniej wtedy na pewno wyeliminujesz wtryski.
A więc tak...
Wyciągnąłem przepustnice wyczyściłem złożyłem na nowo.
Listwe wyciągnąłem przedmuchałem. Wtryski nie miałem jak sprawdzi slinka.gif
Podmieniłem wcześniej to i nic nie dało:
Cewki
Świece
Map sensor
Przewody
Krokowiec
-Przed chwila zmierzyłem ciś. na listwie.
Podczas pracy 2,5 bar przy dodaniu gazu wzrasta na ok3 bar po puszczeniu spada na 2 i waraca na 2,5.
Po odłączeniu regulatora ciś. cały czas 3 bary na listwie ( pompa 5 bar... nie pytać czemu była już taka i śmigało ;o )
-Map Sensor podmieniony oraz dany nowy wąż.
-Kolektor dokręciłem bo miał może nie luz ale dało się dociągnąć trochę.
- sprawdziłem rozrząd - OK
A no i do odciecia jedzie... ale czuć że nie równo się wkręca z małymi szarpnieciami i na dodatek powoli i opóźnona reakcja na pedał gazu slinka.gif
Na postoju lepiej niz podczas jazdy ;o
Panowie widzę zero pomysłów frown.gif ?
Mam pytanie co do przepustnicy i uszczelek..
Można je gdzieś dostac?
Bo szukam i nic... czy na samym silikonie?
Tylko tu znalazłem:
http://punto-mk1.pl.tl/uszczelka.htm
Jak nie to się dorobi ale jaka grubośc z czego itp.
> Panowie widzę zero pomysłów ?
> Tylko tu znalazłem:
te uszczelki z linku mam u siebie i jak narazie nic sie nie dzieje zlego z nimi
jak je chcesz to pisz do kolegi klik
Potencjometr przepustnicy sprawdził / podmienił? Kiedyś przy podobnym problemie u mnie okazało się że właśnie on był winny. Auto raz przyspieszało a raz nie, do tego strzelało na gazie i ogólnie cuda się działy a komp błędów nie pokazywał, z tym że to Opel była a nie Fiat grinser006.gif
Podmieniłem:
Czujnik położenia przepustnicy
Kable
Świece
Cewki
...i nic.
Jeszcze raz powoli i dokładnie sprawdziłem rozrząd i był OK.
Jeszcze przepustnice wyczyszczę i kolektor ssący... no i reset kompa. Ja to nic nie da to się poddaje ;o
No i dziś postrzelał trochę ;o
Przepustnice poskładałem wszystko jak ma byc.
Reset kompa i nic.... dodaje gazu auto zwalnia nie chce wogóle jechać slinka.gif
Poddaje sie...
To jeszcze kompa podmień bo może zwariował 270751858-jezyk.gif Co do wtrysku to pojeździj po mechanikach i popytaj, to jest popularny silnik więc ktoś pewnie będzie miał na podmianę ok.gif
Było widac klej wiec ktoś coś kiedyś ratował -.-
Rozrząd przestawiony o 2,5 zęba.
Do poniedziałku ^^ chyba rozwiązany problem ;o
Rozrząd sprawdzałeś i mówisz ze był dobrze a tu teraz nagle wychodzi że o 2,5 zęba przestawiony ?
Na dolnim kole nie ma znacznika... chyba tak było w palio.
Względem zamachu i wałka było ok.
Jak był klin zerwany to zależy jak odpalił jak załapało tak się ustawiło może miałem szczęście że przy sprawdzaniu ułozyło się ok.
Odebrany ^^
Lata jak za starych dobrych czasów ^^
Tylko pytanie czemu łapie muła przy 3-4 tys?? ;o
Dochodzi do 5 i nagle czuć odrzut ;o
  • 6 miesięcy później...
Odgrzewam kotleta....
Wszystko było ok aż poluzował się pasek...
Ustawiłem rozrząd po swojemu i ok jeździł ale zauważyłem że nie tak jak kiedyś :/
Postanowiłem znowu oddać auto do znajomego mechanika skoro ostatnio poskładał rozrząd i latał smile.gif
Wymienił napinacz ( był zmasakrowany ^^ ) i rolkę oraz łozysko i na wałku i simery. I co ? I nic... auto do 3 tys nie ma mocy wejdze na 3 i leci. Gdy jade na wysokim biegu i depne pełny gaz słychać jak silnik buczy aż dojdzie do 3 i zaczyna przy spieszać normalnie :/
Może się czepiam ale denerwujace to jest :/
Klin na dolnim kole OK
Pasek OK
Klin na górnym OK
Napinacz + rolka nowe OK
Ustawienie OK
Odłączyłem aku na cała noc później adaptacja i nic...
I co mu jest?
