Porsche 911 966 3.4 koszty
Orientuje się ktoś w kosztach seriwsu/części w wersji 3.4 (czyli podstawa). Interesuje mnie:
-remont przedniego zawieszenia wahacze i amory
-wydech
-wymiana klocków i tarcz wszystkich
-wymiana maglownicy
-wymiana chłodnicy
Quote:
Brakes: At roughly 30-40k miles you will probably need at least brake pads in the front. They wear almost twice as fast as the rear pads, so typically you can get a set of rears to last per 2 sets of front pads. At 60k miles, expect to replace the rotors at all corners. To replace everything front and back, expect around a $1200 bill.
Oil Changes: Typically the engines will use a Mobil 1 0w-40, 5w-40, or castrol 5w-40 full synthetic oil. Usually it will take roughly 8.5 quarts of oil, and a paper cartridge oil filter (Mahle #OC128). Some dealers will charge $60, some will charge $250 or more!.
Ceny części
Wydech kompletny
Najlepiej zapytaj kolegę Konik, pewnie zna dojścia do części po taniości. zlosnik.gif
> Witam
> -wydech
> -wymiana maglownicy
> -wymiana chłodnicy
Serwis to nie wiem po ile.
Części można znaleźć na allegro. Ceny nie są takie straszne z tego co widzę
Przykłady:
Klocki przód
Klocki tył
Maglownica
Maglownica chyba używana, ale na gwarancji. Nie znalazłem innej do tego typu 911, ale do innych są i ceny nie powalają wink.gif
Moim zdanie wszystko zależī czy chcemy korzystać z mechaników którzy się znają na Porsche oraz fabrycznych części. Jeżeli tak, to koszty będą olbrzymie. Ale kupując podróbki (wcale nie znaczy że gorsze), części ze szrotu oraz montując część samemu a część u "pana Jasia" nie powinno być drożej niż w jakimkolwiek innym samochodzie. Oczywiście jechanie 250 km/h tak poskładanym samochodem to trochę gra w rosyjską ruletkę z pełnym magazynkiem, ale to inna sprawa.
Robocizna taka jak przy innych autach. Jedziesz do duzego nieautoryzowanego serwisu i robią - roboczogodzina kosztuje tyle samo jak przy "normalnym" samochodzie. Tam gdzie ja serwisuje Passata to nie raz widzialem ze serwisuja Porsche czy inne "cuda".
A ceny czesci - tak jak nizej ktos napisal - patrz na allegro.
To ciekawe, mechanicy u których robiłem samochód psy wieszali na aucie szefa - prosiaczku. Pamiętam że nie w smak im było aby zrzucać całe tylne zawieszenie i resztę żeby się dostać do czegokolwiek...
Oczywiście biorę poprawkę na gadanie... ale auto stało akurat obok mnie ze spuszczonymi gaciami grinser006.gif
> czegokolwiek...
Moze i tak, ale fakt ze takie auta w dzisiejszych czasach sie serwisuje w normalnych przecietnych serwisach, to nie kosmiczna technologia.
