Dziwne zachowanie hamulców ???
Witam kolegów i i przedstawię zachowanie moich hamulców a mianowicie podczas hamowania pulsacyjnego na suchej nawierzchni pedał zaczyna twardnieć i przy trzecim wciśnięciu pedału załącza się ABS a pedał nie jest wciśnięty na maksa czy u was też są takie objawy czy może coś się nie dobrego dzieje z układem hamulcowym ?
co do tego że twardnieje ... może problem z podciśnieniem do serwa?
ABS w stilo wiem, że ma możliwość zatrzymania samochodu bez podciśnienia zwiększając ciśnienie płynu hamulcowego z własnego akumulatora (tyle z teorii) - może ABS sygnalizuje, że działa bez podciśnienia na serwie hmm.gif
> nie wiem co masz na myśli mówiąc o hamowaniu pulsacyjnym
Chodzi o naciskanie i odpuszczanie pedału hamulca tak jak kiedyś w starych samochodach bez ABS-u na śniegu się hamowało
Pytanie: po co tak hamować, skoro w samochodzie jest ABS robiący to za kierowcę?
se kolega sprawdzi na gwizdkach odpowietrajacych przy zaciskach czy sie cos nie poci. Pamietamy ze uklad hamulcowy idzie z tego samego wiadra co wsp. sprzegla.
> śniegu się hamowało
sprawdź podciśnienie.
ilość płynu w zbiorniczku
Sprawdź czy nie masz skorodowanej zębaki od ABS, oraz czy powrót z zacisków odbywa się bez zakłóceń.
dodam jeszcze że ostatnio wymieniałem sprzęgło kompletne tarcze -docisk -dwumas -wysprzęglik bo mi huczało przy wciskaniu mowa była o łożysku na wysprzęgliku i fatyczne miało dosyć po wymianie stało się ciszej ale przy wciskaniu sprzęgła przy mniejwięcej 3000 obr/m jest słyszalne łłłoooołłłł ale cichsze niż przy tamtym wysprzęgliku a może właśnie pompa vacum albo serwo już mają dosyć i tak dają o sobie znać co sądzicie ???
w kazdym aucie z abs, bedzie taki efekt. kazdy Ci powie zeby tak nie robic bo abs głupieje. jak podpompujesz go pare razy to tak jakbys bez pompowania wcisnal pedal tylko mocniej.
po podpompowaniu nie masz takiej kontroli nad pedałem - bez skojarzeń :D - jak bez pompowania, bo od razu odpala sie abs.
a może ktoś z kolegów wie jakie powinna wytwarzać podciśnienie pompa vacum ? bo mam zamiar sprawdzić ale nie wiem jaką wartość ma osiągnąć ?
