Czy słychać mnie dwumase ? [Video nagrałem specjalnie]
Takie cos mnie słychac przy delikatnym ruszaniu, przy jechaniu bez gazu, przy cofaniu. Natomiast silnik gasi sie normalnie i nie słychac niczego przy gaszeniu. Powiedzcie mnie czy juz mam szykowac 2 tysie czy to moze tylko docisk sprzegła (ktory da sie wymienic ? )
Najwyraźniej dodatkowe Nm wychodzą powoli, jak dla mnie bardzo dziwne dźwięki, bardziej stawiam na coś z samą skrzynią, ale bez demontażu i oględzin nikt tu raczej nie wywróży co się dzieje.
Brzmi prawie jak podtrzymanie turbo w benzyniaku grinser006.gif Pierwszy raz coś takiego słyszę , padający dwumas czuć przy ruszaniu
> Brzmi prawie jak podtrzymanie turbo w benzyniaku Pierwszy raz coś takiego słyszę , padający
No u mnie to wlasnie czuc przy ruszaniu. Do 1400 obrotow. Potem cichnie. Tak samo zaczyna byc slychac jak jada obroty spadaja, ponizej 1400 zaczyna to slychac.
Jechałem kiedyś autem z kończącą dwumasą , to jedynie przy ruszaniu czułem wibracje itp.
Może sprężynki czy co tam jest pomiędzy kołami poleciały już i stąd te dziwne dźwięki bo kółka zamiast niezależnie wirować ocierają o siebie. Nie jestem specem w dziedzinie działania dwumasa ,ale może niewiem.gif
Ciekawe czy jakbyś ruszył z przypycenia to by megamocno podrżało czy też do końca wysrało. grinser006.gif
ja miałem taki dźwięk, ale w Punto I, wysypało się coś co było niby "niewysypywalne" przegub wewnętrzny... yikes.gif
Na poczatek sprawdz przeguby, polosie oraz poduszki skrzyni. Jesli wszystko jest ok, to zagladaj do sprzegla.
Mozesz tez spuscic olej ze skrzyni i zobaczyc czy nie ma w nim opilkow.
