Nowy egzamin praktyczny kat. A1, A2, A
> Dziękuję.
> Niegodnym, ale i tak dziękuję.
Re: Cud!
> Dziękuję.
Tylko nie smeraj sie 9 ogonowym kotem jak asceta
> Na temat egzaminu nie mam zdania - no może, że oczka sita się zagęszczą odsiewając potencjalnych
> samobójców...
Potencjalni samobójcy też na tym zyskają. Tego egzaminu nie da się fizycznie przejechać, bez świadomego i brutalnego przeciwskrętu z równym gazem i bez hamulca.
Dziś jak powiesz człowiekowi, że aby skręcić ostro w lewo, trzeba kierownicę dać w prawo, 2/3 motocyklistów cię wyśmieje lub popuka się w głowę.... jak wprowadzą ten egzamin, może proporcje się odwrócą.
Inna sprawa, że wątpię aby osoba która pierwszy raz wsiadła na moto była w stanie to przejechać po 20 lub 30 h nauki.
Do ominięcia przeszkody, nie jest najważniejszy nawet przeciwskręt, bo to jest stosunkowo łatwe, ale równe trzymanie gazu, jeśli po złożeniu motocykla przy tych 50, odruchowo zamknie gaz będzie leżeć, doda gaz na kostce bauma, może nawet i fruwać... zlosnik.gif
Moim zdaniem, powinni zostawić egzamin jaki jest i niech to uprawnia do małego motocykla, a w/w egzamin jak już się "wjeździ" i wyrobi odruchy to niech zda taki egzamin zanim wsiądzie na coś szybkiego i ciężkiego.
Jak ma sie wiec Twoja wypowiedz do wypowiedzi ponizej ?
Czyli na kategorie A 1 i A 2 nie trzeba szkolic, ci moga sie pozabijac ?
> 20 lub 30 h nauki. przy 50 km
Watpic mozesz, nie zmienia faktu, ze mniej wiecej w 6 - 10 h w zaleznosci od zdolnosci i lekow kursanta pokonuje on szybki slalom z predkoscia ( podczas szkolenia 50m/h ) - na egzaminie 30 km/h. Jest wiec bezproblemowo do wykonania.
wydaje Ci sie. Do wykonania manweru ominiecia przeszkody potrzebne sa trzy impulsy skretu.
lewy, prawy, lewy. Czas na wykonynie ulamki sekund.
> będzie leżeć,
Nie bedzie lezec ! Lezec bedzie tylko i wylacznie w przypadku, gdy pojdzie w klocki.
Na bazalcie moze sie zdarzyc, pytanie tylko jakim debilem trzeba byc w realu aby szkolic, czy odbierac egzamin z tymi manewrami na kostce. Na „ polbruku “ tez niema dylematu.
