Z czego podmienic dmuchawe?
Pany! Jak wiecie, w porzadnym zwiazku kazdy daje cos od siebie, co tworzy partnerstwo :> Dalem unolotowi troche opieki, mamy hamulce ze sieny, pospawana blache, zegary z poldka i troche innych modow a kurde idzie zima i boje sie ze brak ciepla ze strony unolota spowoduje rozpad tego zwiazku :/ Zaten jaka dmuchawe wstawic? Z czego? Slyszalem cos o polonezie tylko nie pamietam ktora to byla wersja. Mam duzo mozliwosci przerobek, jednak opcja sieny odpada. Nagrzewnica daje rade tylko problem jest z porzadnym rozprowadzeniem tego ciepla a moj dwubiegowy wiatraczek dmucha tragicznie. Co polecacie?
Dmucha dmucha, chyba że Twój wentylator umiera...
Ja Ci proponuję zamontować pompę wody elektryczną tuż przed nagrzewnicą i zobaczysz efekt :D
Nagrzewnica podpięta jest równolegle do układu i część płynu ją po prostu omija.
Przykładowa pompa, na pewno znajdziesz taniej...
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-obiegu-wody-mercedes-w203-i2615509281.html
Oczywiscie ze dmucha ale nie jest to to samo co w innych samochodach, niekoniecznie mlodszych... Tutaj celem jest szybkie ogrzanie szyb, bo z tym sie wku... najbardziej. Dlatego chce dmuchawe jakas zalozyc :>
Pomysł niewątpliwie ciekawy, ale jak taka pompka jest sterowana? Praca ciągła jest bez sensu, gdy mam ogrzewanie wyłączone... zatem? niewiem.gif
zrób wyłącznik krańcowy na pokrętle od temperatury.
pozdr
zapytam wprost czemu Siena odpada??
góra dzień pracy, a efekt naprawdę przejdzie Twe oczekiwania, gdyby do tego jeszcze pompę dołożyć to już będzie malina smile.gif
a wiatrak w nagrzewnicy Uno, jak również sama nagrzewnica (powierzchnia grzejna) są bardzo, bardzo małe... i to nie ma prawa dobrze grzać smile.gif
I ewentualnie przejrzenia/przeczyszczenia/wymiany nagrzewnicy... może jest zakamieniona...
Ja się zgodzę z feniksem, nagrzewnica od palio i ciepło zawita na dobre. Roboty tak na prawdę dużo z tym niema, tylko się tak wydaje.
Ah zapomnialem zaznaczyc, ze temperatura nagrzewnicy jest ok, nawet bardzo. Problemem jest rozproszenie tego ciepla na poszczegolne elementy samochodu smile.gif Chyba zaczne myslec o calym elemencie ze sieny jednak wolalbym jakis wydajniejszy wiatrak.
Znalazlem jeszcze dwa rodzaje wentylatorow do uno:
- lopatkowe
- promieniowe
Ktore i gdzie byly montowane?
> Wiatrak to nie wszystko. Sama budowa kanałów robi większą część roboty.
Zgodze sie z Toba. Najpierw jednak musi cos dmuchac a pozniej moge juz kombinowac nad prowadzeniem ciagu w odpowiednie miejsca.
w oryginalnej nagrzewnicy masz grzanie na szybę i/lub nogi. Do tego budowa i umiejscowienie wiatraka z nawiewu nie daje mu odpowiedniej mocy. Trzecia sprawa to nie tylko temperatura ale także powierzchnia oddawania ciepła (wydajność nagrzewnicy).
Nie wiem czy miałeś/widziałeś kiedyś zespół nagrzewnicy z Uno na wierzchu. Oraz dla porównania np. ze sieny?
Pompka plus nagrzewnica ze sieny i będziesz zadowolony, nie wiem czy za 50zł znajdziesz i dopasujesz odpowiedni wiatrak.
Ok a dziala to wszystko ze sieny tak jak powinno? Zaczynam wlasnie szukac tego kompletu wraz z pompa hamulcowa i serwem i chce miec pewnosc ze to dziala juz u kogos poprawnie :>
Ja pisałem tylko o pompie obiegowej.
U mnie sama nagrzewnica od palio bez pompki obiegowej działa w 101%, gdzie chcesz tam ci grzeje i do tego masz jeszcze zamykanie obiegu powietrza.
działało przez rok do momentu złomowania samochodu... szkoda że nie wyjąłem z auta już przerobionej nagrzewnicy smile.gif
Jednak nie chcialo mi sie przerabiac zestawu ze sieny, natomiast wytargalem te z uno i poszla pod lupe. Dmuchawa jest konkretna! Nie ma mowy o jej wymianie. Zaczalem przygladac sie nagrzewnicy i doszedlem do wniosku ze ma strasznie mala przepustowosc powietrza. Niewiele myslac porozszerzalem troche zeberka, przeczyscilem nagrzewnice, naprawilem klapki w wentylacji, wsadzilem to wszystko spowrotem i na prawde dmucha konkretnie.
Kilka wnioskow po testach
- spokojnie moge wyciagnac troche zeberek z nagrzewnicy zeby jeszcze bardzeij ulatwic przeplyw powietrza
- instalacja drugiego biegu dmuchawy przez przekaznik. Testowalem dmuchawe poza unolotem i musze powiedziec ze przy 14V ciagnie prawie 5A !
