Interfejs Elpigaz
Kupiłem auto z sekwencją tej firmy. Da się to diagnozować jakimś kablem? Co z ewentualnym programem?
> programem?
kabel zwykly jak do innych instalek, program znajdziesz w google
Kiedyś zeby obejrzeć mape trzeba bylo miec wersje z kluczem, tudzież "spreparowaną". Poszukaj w historii AK - znajdziesz.
Mam kabel do staga 300, ale inna wtyczka jest. Można to wykorzystać?
> Tak. Możesz dorobić sobie przelotkę do tego stagowego kabla.
Znalazłem w swoich gratach kabel z wtyczką pasującą do elpigaz. Pozostał mi po starym Bingo i okazuje się, że to te same końcówki. Zainstalowałem program elpigaz 6.0.2.0. IC i po uruchomieniu mam komunikat "brak podłączenia ECU" Interfejs działa poprawnie, a nie łączy.
To ze wtyczka pasuje nie oznacza ze kabelki są odpowiednio zarobione- mogą byc przeciez zamienione kolejnoscia. Jestes pewien, ze masz je w sposob odpowiedni dla Elpigaza polączone?. P.S. Sprawdzasz po włączeniu stacyjki?
Ten kabel mam od Viakena i u niego na stronie jest napisane, że kabel nr 1 jest zarówno do Bingo, jak i Elpigaz.
> programem?
auto jeździ na LPG ??
Oczywiście, ale dwie rzeczy do poprawki. Przełączanie z Pb na lpg następuje po 25 sek i nie uwzględnia temperatury, czyli rano trzeba ręcznie na benzynie potrzymać, bo po 25 sek jest zbyt zimny, aby chodził na lpg.
