Siedzi mi na prawą stornę
Patrząc na seja z tyłu siedzi mi na prawą stronę
róznica 2-3 cm a może i lepiej
czy przyczyną może byc że dziecko z tyłu jedzi po jednej stronie
czy 20kg robi róznicę
amory z sprężyny Ta-tech..
nie zwróciłem uwagi jak zakładałem z 4-5 mc temu
czy było równo
we wczesniejszym seju też to zauważyłem
ale teraz bardziej kuje w oczy
> czy było równo
sprawdź czy springi równo siedzą w tych gumach
później
zmień najpierw springi stronami - i oblookaj
a później
jak nic się nie zmieniło: zmień amorki stronami....
jak coś się zmieni w wyniku w/w działań to masz odpowiedź i potwierdzenie mojego zdania o TA technix ( czyli kupa).. a jak to nie pomoże to niewiem.gif
> Mam to samo, TTTM ?
chyba tak... bo u mnie jest to samo...na gwincie jak i na pzm...ale skręce gwintem troche do góry i jest równo zlosnik.gif
> czy było równo
Od dawien dawna wszystkie cento tak mają. Nawet ( o kurcze zabijcie mnie, ciężki dzień i sobie nie przypomnę nicka a chodzi o kolegę od tygryska) z tego co pamiętam zakładał różne springi na lewą i prawą stronę.
Edit: Czuczu smile.gif
> Edit: Czuczu
fabryczny sc '99 39kkm i siedzi rowno z kazdej strony tak wiec to na pewno nie jest TTTM. Moj VAN z '00 po przebiegu teoretycznym 100kkm tez siedzial rowno, tak jak na seryjnej zawiesze jak i na eibachach
> eibachach
Pamiętam jeszcze takie stare spoty. To Empek chyba zauważył, że z jednej strony pod zderzak wchodzi puszka po piwie a z drugiej nie. I u większości tak było. Przy obecnych trendach trzeba by to sprawdzać puszką po turystycznej smile.gif
U mnie to samo i to od początku mimo wymian amortyzatorów i sprężyn dalej siedzi bardziej na prawej stronie. Jak stoi to jeszcze ujdzie ale jak np jestem z pasażerem, idę zapłacić za paliwo i patrze na seja od tyłu to jest porażka.. mad.gif
tuleje sprawdz...ale generalnie TTTM ale góra 1cm różnicy
