Mondeo mk3 - ogarnięcie kilku spraw po zakupie.
na początku chciałbym się z Wami przywitać - to mój pierwszy Ford, a dokładnie to Ford Mondeo mk3 z końca 2001 r., 1.8 16V (125KM) z sekwencyjną instalacją gazową Stag, wersja wyposażenia Ambiente, czyli podstawowa.
Auto kupiłem około miesiąc temu, więc mniej więcej już wiem co je gryzie:
1) Zapalanie silnika: czasem, głównie rano ( i mam wrażenie, że wpływ może mieć też to, że auto nie stoi na płaskiej powierzchni) samochód nie chce zapalić, tj. przy pierwszej próbie trochę zaskakuje (na ok. 0,5 sek) po czym gaśnie i kolejne próby odpalenia nie przynoszą skutku. Da się go wtedy zapalić awaryjnie na gazie i z tym nie ma większego kłopotu. Za pierwszym razem pomogło włączenie i wyłączenie niefabrycznego alarmu (może zbieg okoliczności ?), w kolejnych przypadkach już nie.
2) Klimatyzacja manualna: nie działa, byłem ją nabić (było około 400g czynnika, została nabita do pełna, czyli z tego co pamiętam to 820g czynnika) i dalej nic. Po włączeniu przycisku AC zapala się lampka kontrolna i zaczyna się kręcić wiatrak chłodnicy. Tyle jestem w stanie sam stwierdzić. Patrzyłem na bezpieczniki, ale wydają się być ok (z jednym małym wyjątkiem w komorze silnika, ale żeby to pokazać to muszę zrobić zdjęcie a obecnie nie mam jak)
3) Centralny zamek/otwieranie tylnej klapy: nie działa centralny zamek jakbym chciał zaryglować się od środka, nie działa też mikrostyk tylnej klapy. Ale co ciekawe działa guzik w kabinie do otwierania tylnej klapy ale tylko przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. Światło w kabinie nie gaśnie od raz po zamknięciu drzwi. Dodatkowo u mnie po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka coś jakby "przeskakuje" w drzwiach kierowcy. Odnośnie tego problemu myślę, że muszę zacząć od rozebrania drzwi kierowcy i oglądnięcia głównego zamka.
4) Złamana jest regulacja lędźwiowa fotela kierowcy - czy jest gdzieś jakiś manual jak tam się dostać ?
5) Czy ktoś wpadł na pomysł jak ładnie zregenerować pokrętła od regulacji siły nawiewu, temperatury, kierunku nawiewu ? Jakie tam siedzą żarówki ?
Pozdrawiam serdecznie
> Witam,
Witaj
Może pompa paliwa? Może filtr paliwa?
Tylko serwis (klimatyzacji oczywiście), trzeba sprawdzić szczelność układu i poprawność działania jego elementów (np. sprężarka).
Trzeba rozebrać i pooglądać. Może być sporo dłubania.
Światło w kabinie nie powinno gasnąć od razu, ale łagodnie się ściemnić.
> dostać ?
Złamany jest element zewnętrzny? Myślę, że tego się nie wymienia, ale mogę się mylić.
Zregenerować czyli co? Starte są czy chodzi tylko o podświetlenie?
Bo jeśli chodzi o żarówki to najlepiej uzbroić się w manual jak rozebrać konsolę (kupa roboty), wyjąć wszystkie żarówki, wziąć je do sklepu na wzór i wsadzić nowe.
szerokości
> Witam,
Filtr paliwa wymieniałeś?
Po włączeniu klimy oprócz wentylatora po kilku sekundach powinna załączyć się sprężarka. Otwórz maskę i nasłuchuj takiego cyknięcia.
Ewentualnie daj jakiemuś magikowi od klimy.
Mikrostyk klapy ponoć lubi zdechnąć. Gdzieś na MKP chyba był manual, jak naprawić. Otwieranie z kosoli działa, bo jest to inne sterowanie zamkiem. Coś jak dwa wyłączniki do jednego urządzenia - w środku auta działa, na klapie padł.
Ponadto klapę otworzysz z środka tylko wtedy, gdy odryglujesz drzwi. Przy zaryglowanych drzwiach nie ma możliwości otworzenia tyłu.
Światło w aucie nie gaśnie od razu po zamknięciu drzwi. Gaśnie po kilkudziesięciu sekundach lub po odpaleniu silnika. I do tego przyciemnia się do zgaśnięcia - nie gaśnie od razu.
Nie wiem, co przeskakuje w drzwiach.
> dostać ?
Nie wiem. Pooglądaj fotel - może coś zauważysz?
Pewnie 3W3 lub 5W5.
Pozdrawiam!
Pompa paliwa jest kaput. Mozesz sprobowac dolac paliwa do baku (tak do polowy). Jezeli wszystko wtedy bedzie ok to mozesz tak jezdzic utrzymujac ten poziom, jezeli nie pomoze to kup nowa pompe waytogo.gif.
> Bardzo go schrupało?
Nawet podobno jak na ten znośnie. Mnie ciężko to ocenić po Fabii, gdzie rdzy w ogóle nie było.
I starta ta zielona farbka jak i nie działa z jednej strony podświetlenie.
Właśnie się zastanawiam czy mi się naprawdę chce to robić :D
> szerokości
Odpowiadając zbiorczo co do zapalania i jeżdżenia na benzynie - jeździ bez problemu na benzynie, problem jak jest to tylko z zapalaniem. Ja myślałem o jakimś czujniku położenia wałka, ale nie wiem czy wtedy na gazie by zapalił ?
Rzeczywiście teraz jest tak 1/4 baku, spróbuję dolać i zobaczę czy będzie lepiej - jeśli mu się poprawi to będzie to tak działać ?!? czy lepiej od razy wymienić tą pompę ?
> Rdześć!
Nie, w tym tygodniu to zrobię
Aha, tego nie wiedziałem. Wychodzi na to, że mnie nie włącza się sprężarka. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć ? Układ jest szczelny, bo jak pojechałem go nabijać to była jeszcze połowa czynnika i trzymał ciśnienie.
> Pozdrawiam!
> Rdześć
Jeszcze Swiko pisze o możliwej pompie. Filtr pewnie będzie tańszy do wymiany zlosnik.gif
Niestety nie wiem, jakie mogą być koszty.
> Również pozdrawiam
Myślę, że warto. Nie wiem, jak u Ciebie, ale mnie by wkurzała ciemność na konsoli. Jak narazie padła mi jedna żaróweczka - podświetlenie obrotka z jednej strony. Tragedii nie ma.
Jak kupiłem kiedyś P206, to miałem jasno tylko na zegarach. Konsola była ciemna. Jedynie świecił się przycisk ogrzewania szyby. Kupiłem komplet żaróweczek i powymieniałem. Teraz się przyjemniej jeździ ok.gif
> pompe .
Skoro pompa padła, to jak podaje paliwo?
Cześć.
Jaki jest poziom paliwa w zbiorniku? Bo jeżeli rezerwa, to jest to podobno wada tych samochodów. Mój mechanik zwrócił uwagę, że jest jakoś źle ułożony zbiornik i niski stan paliwa może powodować ten problem. Problemem może być też elektrozawór, który odcina dopływ paliwa podczas pracy silnika na LPG. Sprawdził bym też filtr paliwa i stan pompy.
imo typowe
zrob tak zresetuj ecu i nie przelaczaj na gaz
1. albo jezdzij tak kilka dni i obserwuj
2 albo nie przelaczajac na gaz lec do gaziarza
Ona działa, ale nie do końca tak jak powinna.
Walczyłem z tym u siebie w Mdo przez prawie 2 lata. Mniej niż ćwiartka baku oznaczała dokładnie takie same objawy jak u kolegi powyżej. Zapalał, by po chwili zgasnąć i mieć mega problem z ponownym odpaleniem. Powyżej połowy baku problemu nie było.
Wymieniłem pompę (bo wiedziałem, że to ona ma problem) i problem jak ręką odjął zniknął smile.gif.
[ciach]
> Wymieniłem pompę (bo wiedziałem, że to ona ma problem) i problem jak ręką odjął zniknął .
Czyli co, jest ona płytko osadzona, czy jak?
Zapomniałem o tym. Tutaj problemem jest master zamek w drzwiach kierowcy. Zawilgoceniu ulegając mikroprzełączniki w zamku, jest ich tam bodajże 4 sztuki. Próbowałem znależć takowe w necie kiedyś, ale niestety nie udało mi się.
Opcje są dwie. Wymieniasz zamek na nowy lub używkę. Używka, tak jak w moim przypadku może działać chwilę (z pół roku u mnie banglał) lub może nie działać w ogóle.
Nowy rozwiązuje Ci problem waytogo.gif.
> [ciach]
Nie umiem tego wytłumaczyć. Jest to raczej kwestia jej zużycia, bo jak ją rozebrałem to na wirniku nie zostało za wiele z punktów po których jeździły szczotki, zakładam więc że to coś może mieć do rzeczy smile.gif.
Mój samochód tak miał odkąd go kupiłem, a naprawiłem niedługo przed sprzedażą - ponad 2 lata później. W międzyczasie zrobiłem ponad 50kkm i poza problemami z zapalaniem przy niskim poziomie paliwa to innych niepokojących objawów nie było.
P.S. Nie było w nim gazu zlosnik.gif.
> do rzeczy .
Znaczy się komutator zjadło. Moja pompa kiedyś tak w Uniaku wyglądała. Komutator wyżarło niemal do wałka wirnika.
> wałka wirnika.
U mnie było podobnie. Gdzieś też mam filmik, pokazujący jak ta pompa pracowała na sucho - ewidentnie miała problem ze sobą wink.gif.
> P.S. Nie było w nim gazu .
jeśli można wiedzieć, z jakim przebiegiem sprzedałeś auto?
pewnie, że warto ale to kwestia indywidualna. Moje auto z zewnątrz wygląda jak weteran kilu wojen, porysowany, kilka otarć, odpadająca farby ze zderzaka itd. ale technicznie jest igła. nawet do drobnej żarówki w desce. Jak mam coś niesprawne w aucie to jestem gotów gwałcić, mordować i palić wioski... ot lubię jak wszystko gra ok.gif
Co do przełącznika w klapie to można próbować go naprawić. Mnie się to udało dość skutecznie. Wyjąłem (konieczność zdjęcia plastików z klapy z tego co pamiętam) umyłem porządnie WD40, wysuszyłem, złożyłem i działał przez jakieś 2 lata. Teraz w zimne dni, gdy auto za bardzo nie schnie znów od czasu do czasu szwankuje. Nowy chyba 120 zł. facepalm%5B1%5D.gif
Ogólnie ten przełącznik i światełka od rejestracji są tragicznie zabezpieczone przez wodą.
