do byłych stilo userów - zmiana na crome
manic
Jest taki dylemat czy zmienić stilo JTD na cromę MJ i teraz kilka wątpliwości i pytań. Nie szukam odpowiedzi czy warto ale różnic mających dla mnie znaczenie stąd liczę na obiektywne odpowiedzi.
1. Jak jest z miejscem we wnętrzu i bagażniku w stosunku do stilo MW? Miejsce z przodu i z tyłu?
2. Czy croma sprawdzi się dla wysokiego kierowcy powiedzmy powyżej 190cm? Czy ten mebelek środkowy nie będzie zbytnio przeszkadzał.
3. Podobno croma jest super wyciszona, czyli rozumiem, że efektu cieżarówki jak w stilo JTD nie ma? Jak z poziomem głośności na wolnych obrotach w kabinie?
4. Jak pracuje sprzęgło bo w stilo dość twardo co mnie momentami irytuje. Jak jest w cromie, czuć masę czy może jest jak w typowej osobówce?
5. Jak jest defacto ze spalaniem w zakorkowanym mieście. W stilo powiedzmy, że zamknę się w 7,5l, jak w cromie 120KM i 150KM (wszystko w manualu)?
6. Jak jest z wymianą żarówek, czy takie same klocki jak w stilo z lewej strony?
7. Czy są wersje z przesuwaną + dzieloną kanapą + z regulacją pochylenia oparcia?
8. Jak croma wybiera nierówności zwłaszcza poprzeczne nierówności typu przejazd prostopadle przez tory tramwajowe nieco wystające - w stilo jest to trochę irytujące mimo wymiany łaczników stabilizatora co 10kkm.
9. 120MJ czy 150MJ - nie chodzi mi o osiągi ale koszty eksploatacji i typowe problemy, z którym mniej?
2 - spokojnie się zmieści, mam pod 2m i jeździ się naprawdę wygodnie,
3- według mnie z wyciszeniem naprawdę nie jest źle, szczególnie przy prędkościach autostradowych.
5 - 120km powinieneś się zmieścić, 150KM - będzie trudno
6- dostęp ograniczony ale wymienić żarówki można spokojnie we własnym zakresie
8 - nie zauważyłem jakichkolwiek negatywnych odczuć, więc chyba ok
ad.2 Ja mam 190 cm i jest to jedne z nielicznych aut gdzie szybko znalazłem optymalne dla siebie miejsce, a nad głową jeszcze trochę miejsca jest. Na trasach za mną siedzi żona i twierdzi że ma bardzo dużo miejsca. Bagażnik ma 500 l dla mnie jak przesiadałem się z Zafiry był dećko maławy teraz się przyzwyczaiłem.
ad.3 Jest dobrze wyciszona dopiero koło 140km/h zaczyna się słyszeć wiatr. Na wolnych obrotach w środku silnika prawie nie słychać jednak pamiętajmy, że jest to diesel.
ad.5 W zakorkowanym mieście 150KM lubi sobie łyknąć mi średnio 8.1-8.6 l a zimą czasami i koło 9.0l.
ad.7 Kanapa tylna jest dzielona, natomiast przesuwana raczej na pewno nie jest i regulacji konta oparcia chyba również nie posiada przynajmniej ja nie mam.
ad.8 Jak dla mnie OK.
Bagażnik w Cromie jest zdecydowanie mniejszy niż w Stilo MW, miejsca w samym aucie jest wystarczająco dużo. Po przesiadce ze Stilo JTD do Cromy, długo się zastanawiałem jak mogłem się przyzwyczaić do drgań i hałasu w Stilo. Polecam wersję 120 ze względu na 100% brak klap wirowych i problemów z nimi związanych. Resztę napisali już koledzy.
> odpowiedzi.
Miejsca dla pasażerów jest od groma ale bagażnik to raczej nie powiem aby był bardziej ustawny niż w MW... jak kolega ma przesuwane z tyłu siedzenia to MW jest praktyczniejsze do przewozu lodówki lub szafki... ale 500 litrów do okien robi swoje i naprawdę potrafię tam zapakować- nie mam podwójnej podłogi więc mam miejsca bez liku...
Bez problemu .. Croma ma 1,6 metra wysokości i miejsca nad głowa jest sporo i z tyłu i z przodu
Jest duża różnica która wynika z silnika MJTD ale i również wyciszenia... ja ją oceniam na około 20 km/h w stosunku do Stilo JTD 5 drzwiowego .... wiem dziwny wskaźnik ale jadąc 110 masz tak jak jadąc 90 Stilakiem ... co nie zmienia faktu że jeszcze ją wyciszyłem dodatkowo ..
W stilo ładnie mi pracowało i w Cromie również.... może to kwestia sprzęgła a nie auta... jest hydrauliczne
Wiesz co kierowca to inne spalanie... ogólnie w stosunku do 115 KM Jtd Croma pali mi więcej o około 0,6 litra ( 150 manual bez DPF ) jak masz automat i DPF to odpowiednio jeszcze dodaj sobie 1,5 litra i będziesz miał wynik...
To moje.... wink.gif ale jak tam zerkniesz to średnia dla CROM to jest 7,5 i więcej...
Wszystko zależy od Vśred ... przy 24 km/h mam gdzieś 7,2-7,5 a przy 4 km/h mam 20-24 litr/100
Nie ... tu jest znacznie wygodniej spokojnie wymieniłem w białej koszuli ... ale do Volvo S40 daleka droga smile.gif
NIE co uważam za wadę w dodatku nie ma na długie przedmioty klapki - narty jak w Stilo. Brak również szuflad pod siedzeniami i stoliczka dla dzieci ... ale są roletki i czasami DVD... smile.gif
Z tyłu masz zawieszenie wielo wahaczowe więc jest o niebo lepiej ... z przodu tradycyjne ale ja sobie chwale... niestety Masa robi swoje a i rozstaw osi 2700 mm robi swoje
> mniej?
Padające skraplacze klimatyzacji - koszt z wymianą to 700 zł u mnie w styczniu / utleniają się ... Identycznie jak w Nowym Bravo wypadają lamelki... nie pękają sprężyny, nie opadają, nie ma problemu z wahaczami - ja mam już 100 tys na oryginalnych ani z innymi pierd... - po 2006 nawet banany już sie nie sypią w tylnym zawieszeniu... hamulce w nowszych wersjach są wszystkie od 120 KM więc mniejsze ... nic sie nie dzieje... skrzynie trwałe silniki typowe usterki od EGR-a czyszczenie ... do tego klapy wirowe na kolektorze... po 2007 już nowe nie psują się do tego DPF który jak działa to działa smile.gif i co jeszcze.... to wszystko.... mało jest tu wpisów o problemach.... nie ma problemu klimatronika- tych seromotorów co są w Stilo - nie mają potencjometrów... trudno było mi się przyzwyczaić do kluczyka na środkowej konsoli ale uważam to za wielki + tego auta... Tak naprawde musisz sie przejechać takim kanapowozem i stwierdzić, czy pasuje ci to rozwiązanie i te fotele które nie trzymają na boki i czy pozycja za kierownicą odpowiada... Navigacja pracuje tak samo jak w Stilo tyle że jest mniejszy ekran o 0,5 cala - w stilo 7 tu 6,5....
Mam 197 i croma nie dla mnie..
Nie chce straszyć ale musisz się przymierzyć.
Kazu widział, a ja chętnie zobacze tych co sie wygodnie mieszcza.
Siedzac na samym dole próba obejzenia sie w prawo kończy sie oparciem czoła o schowek na okulary.
Wychodzi jajowatosc cromy, tu stilo lepsze. Gdyby nie ta przypadlosc juz miałbym crome.
Ps
kazu bedziesz autem na spocie?
> Ps
ps schowek na okulary jest z lewej:]
ja mam 180cm wzrostu, siedze na samym dole i nad glowa mam dobre 15cm miejsca. Za mna pasazer ma duzo miejsca na nogi. Niestety porownania do stilo niemam
Mój błąd.: rotfl.gifmlot.gif
Nad głowa też mam, ale nie po bokach. Nie zale sie na wysokosctylko na jajowatosc cromy.
>Za mna pasazer ma
Moim zdaniem z tylu więcej miejsca niż w stilo.
moj ojciec, wzrost 180cm, bardzo barczysty mowi ze jest duzo miejsca wink.gif no ale moze to jego subiektywne odczucia. Najlepiej sie samemu przymierzyc wink.gif
> To mnie sprowadziłeś na ziemię
W takim razie mamy jakieś inne proporcje ciała albo fotel u Ciebie nie jest obniżony na maxa. Jak pisałem mam pod 2m (chyba również 197cm) i nigdy nie uderzyłem głową o schowek na okulary... dla mnie miejsca nad głową jest zupełnie wystarczająco.
a dla zainteresowanego - najlepiej sprawdzić na żywo i usiąść za kierownicą Cromy
Powtarzam problemem jest szerokosc cromy nad drzwiami, lub ułożenie fotela pod krawedzia dachu.
Wysokosci nie brakuje.
Z tego samego powodu wsiadanie do nowego civica może skończyć się utrata ucha..
Nie ma co straszyć. Trzeba się przymierzyć. Nie kupi przecież ze zdjęcia.
aż sam jutro sprawdzę:) jasne chętnie się zjawię i porównamy:)
> Tomek napisz ze na na bok masz malo przestrzeni na glowe, moze fotel jest blizej drzwi w Cromie niz
> w Stilo.
Kufa, a co piszę?
NIE WYSOKOSC...JAJOWATOSC I SZEROKOSC NAD DRZWIAMI...gdzie polowa ludzi ledwie czubkiem czupryny siega.
Z fona nie dam fotek. Ale kuknijcie na linie dachu mw I cromy..JAJOWATOSC
> Kufa, a co piszę?
> siega.
Ja wiem co piszesz, ale kazdy Ci mowi o wysokosci a nie odleglosci glowy od boku linii dachu wink.gif
Proponuję się przymierzyć Cromy.Ja mierzę 194 cm i jakoś nie widzę problemów w jajowatości auta. Wszystko zależy od ustawienia fotela.Choć jestem wysoki nie mam ustawionego fotela na samym dole .Zanim się zniechęcisz spróbuj siąść i dopasować fotel.
> siega.
Hmm jajowata i owszem jest ale dach bo sufit to już nie koniecznie.... Ja mam 1,6 metra w kapeluszu i na obcasach wink.gif więc się nie wypowiem ... ale taki "kurdupel" jak ja siedzi dość daleko od schowka a mam fotel max do góry podniesiony (głowa znacznie oddalona od końca schowka na okulary ) a co dopiero tacy koszykarze jak wy smile.gif po 2 metry... toć u was fotel jeszcze bardziej musi odsunąć do tyłu a kierownica do przodu całkiem wyciągnięta.
Poza tym schowek zawsze można odkręcić i przykręcić zwykłą rączkę za klkanaście zł na alledrogo... lub nic - zaślepki - jak to już jest taki problem... Stilo nie ma tam tego schowka ale również można go sobie kupić i zamontować... pasuje smile.gif Ja uważam, ze równie dobrze można stwierdzić że kolor dywaników sie nie podoba albo krój tapicerki na tylnej kanapie... Jak postawi się Stilaka obok Cromy to widać różnice w wielkości, wysokości, aut...
> Dokładnie tak samo uważam......
Wracam piętro wyżej....
Bo brak mi pomysłu jak wytłumaczyć różnicę między wysokoscia i szerokoscia.
Schowek mam i w stilo....
Nawet jak się zaraz dowiem, ze mam łeb jak Dynia...to w stilo jest pod dachem SZERZEJ.....
JEST TO MOJE SPRAWDZONE ORGANOLEPTYCZNE ZDANIE....
Nie zamierzam nikogo na siłę przekonywać.
Powtarzam....namawiam na przymiarke i wyrobienie sobie swojego zdania.
> A w grę wchodzi Skoda Octavia II
Co prawda stawiałem na jakiegoś VW ale Skodinka to też ten koncern. Kolega z pracy odebrał wczoraj nową Octavię z salonu. Samochodzik fajny tylko przesiadając się z Cromy tak jakoś nisko się siedzi i mniej miejsca mimo wszystko. Generalnie fajne autko.
Octavia zawsze mi się podobała, co prawda w kombiku bardziej , a nie kombika kupuję , ale.... cóż smile.gif
> jakby jeszcze Combi byla
> a tak jakas bardziej meska felge zalozyc i bedzie git
> ile to realnie pali? bo jechac to napewno nie jedzie
Jechać jedzie i to całkiem sprawnie , coś 10,4 do setki i 191 km/h max, zrobiłem tym ok 60 km (bytom, gliwice i okolice) częściowo po A4 120-130 km/h spaliło to 5,6 l/100 grinser006.gif
Fakt kombi było by miodzio, ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma grinser006.gif
a jak to w srodku wyglada? duzo ciaśniejsza od krowy?
W środku jest tak ,,niemiecko'' zice kubełki z golfa co w dupe cisną grinser006.gif , miejsca nieco mniej, ale bagażnik to jak cała kabina w seicento grinser006.gif Generalnie jakość materiałów, spasowanie itp to inna liga niż Croma mimo niższego segmentu. Fajny wypas teściu kupił więc teraz odziedziczę smile.gif
Tu trochę środka:
Uploaded with ImageShack.us
> szkoda, że rok temu na DSG go nie namówiłem
No ładna.... ale czemu tesciowi sie nie podobała, że po roku zmienia? SuperB kupuje?
