Co najlepsze do konserwacji lakieru.
Do tej pory stosowalem Woski z dodatkiem carnauby. 45 czy nawet 65 procent. A może jest coś lepszego ?
> lepszego ?
ponoć kwarc, mam zamiar na wiosnę przetestować bo tak wszyscy chwalą zlosnik.gif
z kolegą MisiaqSc pogadaj - on testował. podobno wcale szału ni ma.
> A jakiś konkret?
Gtechniq C1
generalnie polecam ich produkty. Sam używam G3 do szyb.
> Gtechniq C1
Jak długo jest taki efekt?
sam nie miałem tego C1, ale na forach piszą, że bez problemu wytrzymuje ponad rok.
W takiej kondycji?
u mnie C1 siedzi na lakierze od maja - ma się dobrze mimo słońca i garażowania pod chmurką
Cóż to za specyfiki były?
Ciagle jest taki efekt jak na filmie?
Nie wiem, nie wnikalem. Efekt przyzwoity.
> W takiej kondycji?
tak- wystarczy IPA przemyć np raz na 3 miesiące inp dla wzmocnienia kropelkowania śmignąć raz na pół roki C1,5
ważne - wóz jest dużo mniej podatny na zarysowania np od mycia grinser006.gif
> Tak - ważne, aby agresywnej chemii do mycia nie używać
Tzn? Myje zwykle na bezdotykowych.
> pół roki C1,5
A możesz rozwinąć te magiczne skróty ?
Woski z taką zawartością carnauby jaką podajesz, to kilka setek za puszkę. Ciekawy byłem co to było.
IPA - alkohol izopropylowy (najczęściej rozcieńczony z wodą destylowaną, w stosunku 1:1)
C1,5 - produkt firmy GTechniq
Dzięki.
> było.
Usługa kosztowała ok 200 zł więc chyba to możliwe ?
IPA - alkohol izopropylowy (izopropanol) - ma za zadanie odtłuścić i oczyścić powłokę. Stosuje się np rozcieńczoną 1;1 z wodą destylowaną.
C1.5 Silo Seal - ma za zadanie wzmocnienie kopelkowania (odpływania wody powierzchni lakieru). klik
Generalnie po C1 powierzchnia nie jest śliska jak po np woskowaniu.
Jak zima jest na bezdotykowych ? auta nie da sie osuszyć .
Żadko kiedy jest poniżej zera.
Gdzie?
> To co?
Jak bym pamiętał to bym napisał. Jak zadzwonisz to powiedzą.
> bo na stronie nic nie doczytałem poza hasłami: polimeryzacja i teflonowanie
Jak spojrzymy w cennik to są tam opcje woskowanie woskiem z zawartością caranuby do 35 i pow 40 procent.
> Chyba jednak nie
A niby dlaczego? Za samo woskowanie?
Ile tego wosku zużyjesz z puszki mającej 100-200g na jedno auto? Powiedzmy, że dwie warstwy położysz. smile.gif
> To co?
wystarczy spojrzeć :
Quote:
28. Regeneracja lakieru + wosku 220 zł 230 zł 240 zł 250/290 zł
i wiadomo co to za usługi.. a wosk ? stawiam na turtle wax albo k2 zlosnik.gif
> Quote:
Nie. Ale jak traficie na właściwy to sobie przypomnę.
w jakim stanie masz lakier ? co to znaczy lepszy wosk? pod jakim względem ? czego oczekujesz? jaki masz budzet ?
wosk to wisienka na torcie, caly etap przygotowania lakieru pod wosk ma janwieksze znaczenie w efekcie "po".
Pewnie i tak używają Colli 476s, albo FinishKare Hi-temp 1000p.
A to dlatego, że oba mają świetny stosunek jakość/cena i sporą trwałość, jeśli je poprawnie nałożyć.
B. Dobry stan.
> masz budzet ?
Oczekuje maks zabezpieczenia przed rysowaniem. Budżet zależy od skuteczności środka. Napewno nie wydam ponad 1000 zł.
> efekcie "po".
> nałożyć.
Pudło. Przypomnialem sobie. To jest diamond brite lub coś w tym stylu.
Jak chcesz zabezpieczyć lakier przed mikroryskami to jakiś kwarc- polecany wcześniej Gtechniq albo Cquartz, Optimum Opti-Coat 2.0 itp. Wystarczy minimum na rok.
> B. Dobry stan.
zrób zdjęcie lakieru pod słońce lub jeszcze lepiej pod halogenem- możesz się zdziwić grinser006.gif
Na korektę lakieru i kwarc od biedy powinno starczyć.
Są jeszcze nowe powłoki ceramiczne - na razie testuję i nic więcej nie mogę powiedzieć.
Kwarc po korekcie lakieru powinien wystarczyć
Z tym że ja na jesień nie chce robić korekty lakieru. Jak już to na wiosnę.
