Kluczyk scyzoryk
Czy ktoś może mi wytłumaczyć zasadę działania tego czegoś?
Pytam bo mam następujący problem. W aktualnie posiadanym samochodzie ktoś wcześniej zrobił następująca kombinacje: jest sobie kluczyk zwykły z immo i do tego pilot pozwalający na rozbrojenie ( standard) alarmu i otwarcie drzwi w sposób zdalny ( bez grzebania w zamku) ALE pilot jest "resztką " kluczyka scyzoryka.
Oczywiście jak nie uzbroję alarmu pilotem tylko zamknę kluczykiem to mogę bez pilota potem otworzyć/odpalić i odjechać.
Czy da się zrobić tak że przełożę "płytkę "pilota do dobrego kluczyka scyzoryka, a grot klucza zostanie dorobiony i zakodowany immo? Po prostu noszenie takiego szpetnego zestawu (scyzor zniszczony x 2 szt) nie bardzo mnie bawi, a i oczywiście LANS na wiosce też będzie grinser006.gif
Mam nadzieje ze opisałem problem w miarę zrozumiale.
Da się tak zrobić, przynajmniej w Astrze G, gdzie jest zwykły kluczyk. Koledzy przekładają "bebechy" tego kluczyka do scyzoryka z AH.
Uploaded with ImageShack.us
Jeżeli ten połamany scyzoryk robiący za pilota jest oryginalny, to kwestia sprowadza się do zakupu odpowiedniej obudowy (żeby przerzucić elektronikę) oraz grotu i sklecenia z tego kluczyka.
Jeżeli scyzoryk był dorabiany, to potrzebujesz przerzucić elektronikę do nowej obudowy (albo kombinować z zaprogramowaniem nowego kluczyka do zamontowanej w aucie centralki) + trzeba dorobić grot i pastylkę immobilisera i ją umieścić w nowym kluczyku.
nie był
dorabiany / kombinowany
O coś w ten temat - może inaczej czy sam grot da się skopiować z tego co mam i zaprogramować immo? Bo płytkę to przełożę chyba nawet sam.
taki z allego bedzie dobry - obudowa pasuje
Obudowy bardzo często mają "dorabiacze" kluczy - można na żywo dopasować i to za cenę porównywalną z tym, co oferuje allegro ok.gif I tak będziesz musiał odwiedzić takowego, żeby dorobić pastylkę i grot, więc może od razu całość dać do zrobienia.
Po co dorabiać pastylkę, wystarczy ją wyciąć/wyjąć z kluczyka. W większości przypadków grot z kluczyka też da się obsadzić w scyzoryku
Gorzej jak auto zniknie a TU poprosi o komplet oryginalnych kluczyków smile.gif
Zglaszasz ubezpieczycielowi nieoryginalne-przerobione kluczyki, robi se zdjecia i powinno grac.
Oryginał posiadam "zalany"/ jednolity wiec pewnie musiałbym rozcinać.
To nie Passat ftedeiku , który może zniknąć z minuty na minutę.
> Tak robilem z kluczykami, ale auta na szczescie nie buchneli
A jak się tłumaczy fakt zniknięcia jednego oryginalnego kluczyka? Że TU łykają wszystko przy opłacaniu składek to się zgodzę. Boję się jakiegoś haczyka przy wypłaceniu odszkodowania sick.gif
Zdziwiłbyś się jakie auta znikają z ulic. Jest zamówienie na jakąś drogą część albo "dawcę" do przyspawania do istniejących pól numerowych, to auto ginie sick.gif
zgłaszasz zniszczenie kluczyka i dorobienie zapasowego i po sprawie. Oczywiście ''zniszczony'' zostawiasz choćby porozcinany z wyciągniętą pastylką.
Jak nie zgłosisz mogą się czepiać, ale po takim zgłoszenia nie maja pkt zaczepienia,
> A to dobrze wiedzieć
Rozumiem ze muszę mieć ta pesteczkę zaznaczoną na fotce aby immo działał. Nie chce rozpruwa oryginalnych kluczy - czy jeśli zdobędę inne kluczyki z możliwością wybebeszenia pestki immo to da się ją "przekodować" ?
Najlepiej czystą zakodować (tzn. skopiować kod z oryginalnego kluczyka na dorabianą pastylkę). Czasem da się dokodować kluczyk do fabrycznego immobilisera - ale to raczej podpinając auto do komputera.
Jakie auto?
> Jakie auto?
Honda, a pestka pochodziłaby z Opla.
> Nie wydaje mi się co by to spasowało
Dlatego pytam - może ktoś już kombinował. W końcu historia tego forum pokazuje ze tutaj nie ma rzeczy niemożliwych grinser006.gif
W zadziałanie takiej konfiguracji pozwolę sobie powątpiewać wink.gif Obawiam się, że to coś zupełnie innego, chociaż przyznać muszę, że Citroen ma bardzo podobną pestkę, czy pastylkę hmm.gif
Nawet nie próbuj tego goofna z allegro kupować. Szkoda 5zł na to. palacz.gif
