Czujnik temperatury
Pany mam taki problem do dziś miałem silnik 1.1 z czapką od 1.2 teraz mam seryjne 1.2 i tu problem wcześniej działał mi wskaźnik temperatury a teraz już nie czemu ?zły czujnik ??
a czujnik na wskaźnik to gdzie miałeś w 1.1 ( w głowicy czy 3 pinowy przy termostacie) ?
chyba w głowicy ale sprawdze jeszcze
w głowicy
Pewnie masz czujnik na kontrolkę a nie na wskaźnik lub podpiąłeś się nie do tego pina co trzeba (jeśli masz czujnik dwupinowy).
> w głowicy
tez mialem taki problem. W 1.2 sa czujniki na kontrolke ktora jak sie juz zapali to zazwyczaj jest za pozno grinser006.gif
U mnie byl czarny i zmienilem na czerwony ktore juz ma pelny zakres i wskaznik pracuje jak pownien
> za pozno
dasz jakiegoś linka na allegro ?
tez prosze bo mam również 1.2 i czyjnik tez tam przy termostacie i kabelek od lampki w kiczniku nie jest w ogóle podpiety a teraz jescze mam wskaźnik i beda pewnie zabawy z podpieciem tak zeby wskazywał
a teraz macie czarne ?
tak czarny wkręcony obok termostatu na dwa piny ale w poprzedniej głowicy mialem 2 czujniki jeden w obok rozrządu tam właśnie miałem czerwony na jeden pin a drugi czarny koło termostatu .
jednopinowy idzie na wskaznik
dwu pinowy do kompa
dlatego jesli ktos nie ma miejsca w glowicy to montuje 3 pinowy lub kombinuje aby gdzies umiescic 1 pinowy
> dwu pinowy do kompa
> pinowy
eh zawsze coś ,ten 3 pinowy chyba drogi jest ?
czasami widze oferty sprzedazy za 50zl z wtyczka
jakies 3-4 lata temu kupowalem w aso przy swapie na 1.4 16v to placilem okolo 70zl
> no właśnie widzę że na allegro nic nie ma
slabo szukales
Szary
Niebieski
Szary mialem i dzialal niebieski niewiem.gif pewnie inna firma i dlatego kolor inny
  • 2 lata później...
Trochę odgrzebię temat. Mam w 1.2 8V czujnik temperatury w głowicy jednopinowy czerwony. Podłączyłem go tak jak to jest w 900 i 1.1spi do kontrolki przegrzania w liczniku. Okazało się, że czujnik nie jest skokowy tak jak ten z seja, tylko płynnie zmienia rezystancję wraz ze wzrostem temperatury co powoduje coraz mocniejsze żarzenie się kontrolki w miarę rozgrzania silnika. Skoro tak działa to pytanie czy mogę do tego czujnika podłączyć wskaźnik temperatury? Jeśli tak to w jaki sposób. Miałem kiedyś wskaźnik autogauge ale tam czujnik miał dwa wyjścia a ten w głowicy ma tylko jeden pin. Jak zatem podłączyć ten jednopinowy czujnik ze wskaźnikiem i czy w ogóle to możliwe?
Jeśli masz wskaźnik z dwupinowy to jeden kabelek do czujnika, drugi do masy i powinno zadziałać.
Dzięki za odpowiedź, przypuszczałem, że ten drugi pin będzie do masy. Wskaźnika jeszcze nie mam, ale zamierzam kupić, dlatego wolałem się z góry upewnić czy da się go podłączyć do obecnego czujnika czy trzeba kupować jakiś inny wink.gif
