E11 jako toczydlo do miasta
Elo,
W oko zonie (nie mnie, nie podzielam tego wyboru) wpadla Corolla E11 - rocznik 2001, 1.4 benzyna, liftback. Czy to auto jest warte uwagi ? Bedzie sluzylo jako toczydlo do miasta, ma jezdzic 2x dziennie praca-dom i to bedzie glownie zadanie tego samochodu. Jak wyglada kwestia awaryjnosci tego samochodziku ? Czy tam jest rozrzad na lancuchu ?
> Elo,
O awaryjności to Ci nic nie powiem.
Toyota odpadła, bo jest tam pioruńsko ciasno z przodu. Po odsunięciu fotela na maks do tyłu i tak miałem problem z zajęciem miejsca. Musiałem nogę zginać w trzech miejscach, żeby się zmieściła pod kierownicą oslabiony.gif
Jakiś specjalnie niski nie jestem, ale do dryblasów też nie należę.
Siedzialem w takiej E11 i nawet troche jezdzilem, moze najwygodniej nie bylo, ale dalo rade - to ma byc do miasta, 20km i nazad, z tylu dzieciaki w fotelikach
> Elo,
Sprawdź, czy silnik ma wymieniony blok. Rozrząd na łańcuchu. Jak nie była walona, to nie powinna sama z siebie rdzewieć, ale jak masz czym to zajrzyj do progów. Łączniki i gumy stabilizatora stosunkowo szybko lecą, ale są tanie.
> Toyota odpadła, bo jest tam pioruńsko ciasno z przodu. Po odsunięciu fotela na maks do przodu i tak
> pod kierownicą
Jak odsuwałeś fotel na maks do przodu to nie dziwne, że się nie mieściłeś - ja bym odsunął na maks do tyłu - jakoś ludzie o wzroście 195 cm nie mają z tym problemów.
Powinien miec jakis wpis/fakture ? Jak nie ma to da sie jakos poznac zewnetrznie ?
Jak z zywotnoscia tego lancucha ?
> Rzeczywiście, pomyłka Już edytuję
> Ja jestem sporo niższy i wsiąść nie potrafiłem
Na serio widziałem sporo albo i więcej kierowców tych samochodów i nikt nie miał podobnych problemów.
Powinien być wpis w książkę serwisową i na 100% jest info o tym w ASO. Dodatkowo ma albo nabity numer przez SKP - jak był wymieniany w czasach, gdy nr silnika był wymagany, albo nie ma numeru silnika (chyba 2005 rok)
Jak nie dzwoni to się nie rusza - są auta z przebiegiem 350 tys gdzie nikt tego nie ruszał, a są z 200 tys gdzie trzeba było wymieniać.
a można wiedzieć ocb z tym blokiem ?
Mam identyczną i nie narzekam, jeżdżę co prawda od 3 m-cy, ale przejechałem już prawie 15kkm i poza wymianą łączników stabilizatora oraz jednej cewki zapłonowej (jedno i drugie było do wymiany w dniu zakupu wink.gif ) wymieniłęm tylko filtry i płyny.
Auto ma przejechane 302 kkm z czego ok 200 kkm na LPG i daje radę waytogo.gif
Chodzi o to że od 99 roku kiedy do E11 zaczęto wsatwiać silniki VVTi (1.4 i 1.6 ) to okazało się że przez kilka pierwszysch lat produkowali te silniki z wadą fabryczną . Cała sprawa rozbijała się o to że silniki po niewielkim jak na auto przebiegu 60-80 kkm zaczynały łykać olej silnikowy w ilościach > 1L na 1000 km. Producent zabezpieczył się wpisem w książce serwisowej że zuzycie oleju jest sprawą noralną a jeśli przekroczy 1L na 1000 km to należy udać się do ASO. Generalnie ktoś kiedyś się postawił i zaczęto wymieniać bloki silnika wszystkim samochodom które były serwisowane w ASO . Ustarka została wyeleiminowana podobno dopiero w 2003 roku już w modelu E12. Interesowałem się tym wszystkim bo miałem 2 E11 ale jakoś mnie ten problem nie dotyczył ... (jedna przebieg 89 kkm i skasowana przy wypadku , druga 130kkm i branie oleju minimalne tzn bez dolewek miedzy wymianami.) Sama usterka tak naprawdę była cięzka do sprwcyzowania . Naprawdopodobniejszą przyczyną był brak jednego kanału olejowego tzw wrotnego którym olej z głowicy miał szybko wracać do miski ale nie wracał i powodował wypalanie uszczelaniczy zaworowych i spływanie po zaworach do silnika albo do wydechu. Drugą przyczyną o której słyszałem to zła jakość jakiegoś nowoczesnego materiału na pierścienie tłokowe , a jeszcze inna przyczyna to podobno wszystkie silniki które od fabryki były zalewane olejem Castrol SLX . Olej ten wtedy był podobno bardzo złej jakości a reklama robiła swoje. Tyle wiem na ten temat...
A ten wczesniejszy ('99) 1.3 czy 1.4 ma pasek, czy też łańcuch? icon_rolleyes.gif
Z tego co pamietam to pasek, wymiana co ok 100kkm, ale to trzeba by sprawdzic grinser006.gif
1332 ccm - pasek, wymiana co 150 000 km / 10 lat - rozrząd bezkolizyjny.
Pytam, bo brat takim jeździ, a On wymienia olej, jak Mu przypomnę... rotfl.gif
> Uffff, dzięki!
To niech jeszcze wymienia filtr powietrza, świece i olej w skrzyni biegów. Resztę można olać.
