G Nie mogę zczytać kodów
Gdy podłączam pin 5 i 6 i zapalają się lampki,gaśnie ta z rysunkiem silnika i wcale nie mruga.Już się nie zapala.Nie mam natomiast kontrolki z kluczem.Nie wiem czy jej tam nie ma czy jest przepalona i nie zapala się wcale?
szczerze mówiąć nie moge sie domyslić o co ci chodzi. Chcesz zewrzeć piny 5 i 6 tak jak to można robić w "F-ce"?? Czy podpinasz do jakegoś programu a fejs nie ma złącza.
Ręcznie to w niektórych astach g można czytać błędy przy popmocy hamulca itp.
Oba piny w gnieździe są uzbrojone, czy tylko otworki bez samych pinów? cfaniaczek.gif
Piny 5i6 są uzbrojone.Zwieram je i efekt taki że gaśnie natychmiast kontrolka z silniczkiem na zegarach.Czy tam powinna zapalać się kontrolka z kluczem czy nie?
To oznacza, że nie ma błędów (jesli twoj ECM ma kody 4-cyfrowe). Ale jak nie wierzysz, to wygeneruj błąd kontrolowany (np. odepnij złacze MAP sensora lub sondy lambda, włacz silnik i zgaś, jak się CE zaświeci) i sprawdź ponownie błędy.
PS. Przy kodach 2 cyfrowych przy braku błędów miga sekwencyjnie liczba 12.
Pozdr.
