Grande Punto 1.4 77KM i 6-biegów
tak myślę aby w moim grande punto zmienić skrzynie biegów z 5biegowego na 6biegową, czy mogą być z tym problemy? co muszę zmienić? skrzynie, linki, sprzęgło, wybieraki, półoś też? Chyba najlepiej bedzie zakładać taką od 1.4 95KM czy się mylę?
Pomijając zagadnienia techniczne, przy takiej mocy... ciekawe po co ?
przez 2lata miałem vectre c oraz grande, vectra była w trasy, niestety jestem zmuszony do robienia tras grande, i wkurza mnie jak mam 5bieg, 110km i na obrotomieżu jest ponad 3600 obrotów...
Głowy nie dam uciąć ale podobno pasuje p&p. W sumie nie ważna jest moc ale zestopniowanie skrzyni. Piątka jest o kant d..y , jak wspomniałeś za duże są obroty np przy 100km/h. W Transitku mam przy tej prędkości niecałe 2k obr i duży zapas pod pedałem . A w GP to lipa , nawet w Pandzie jakoś chyba było inaczej bo nie drażniło mnie to.
mam też cały komplet od t-jet 120konnego i może ten byłby nawet lepszy....
pasuje p&p moze spokojnie zmienic skrzynie
gra nie warta swieczki cały swap by za duzo kosztował pomijajac kwestie mechaniki problem jest z elektronika
> elektronika
Czyli co lepsza ta jest od 1.4 16v 95 koni niż ta od t_jeta?
Nie prównuje klekota z forda do beny w gp, wiadomo , że transit nie będzie miał 3600obr na najwyższym biegu, bo T poszłoby moment ok.gif
Do głw. wątku, odpuściłbym sobie przekładkę, kup klekota 1.3 na trasę z 6 skrzynią i dużo zaoszczędzisz przy tym ok.gif
brak opcji sprzedaży auta.
Bujałem się tysz troszku kapeluszowozem Rumcajsem z 1.4 85KM i piątka jest o wiele "przyjemniejsza"
to jeździj , podejrzewam że skrzynia 6 nie koniecznie wpłynie na oszczędność paliwa, przy 100 teraz masz pewnie max moment w 8v, więc byle górka przy niższych obr. będzie obciążać mocno silnik, ze wględu na małą moc i moment przy niskim zakresie obr. co wpłynie negatywnie na spalanie i sprzęgło. Jeżeli chodzi o spalanie nie będziesz mądrzejszy niż stado inżynierów stojących za tą konstrukcją ok.gif auto wiele km przejechało na testach zanim oddali do sprzedaży, także na pewno dobrali dobre przełożenia do mocy silnika ok.gif
> ze wględu na małą moc i moment przy niskim zakresie obr. co wpłynie 7negatywnie na spalanie i
> tą konstrukcją auto wiele km przejechało na testach zanim oddali do sprzedaży, także na
W takie razie po co pojechałem do marcina na zmiane soft skoro grupa inżynierów tak dobrze dobrała moc moment obr twojego auta?
Spalanie jak spalanie tylko chodzi mi o to aby uzyskać w aucie możliwość "uuspokojenia silnika"
Przy 110 na godzinę mam wrażenie że silniku się męczy.
od t jeta nie pasuje p&p a od 1.4 16v lub stilo 1.2/1.4 nowe bravo 1.4 16v oraz 500 1.4 16v pasuje p&p
> pasuje p&p
a sprzęgło też zostaje stare czy jak?
Też pojechałem, ale tu się tyczy czytanie ze zrozumieniem, pisałem o przełożeniach nie mocy cool.gif pamiętaj, że do silnika dochodzą normy co2 itp oraz zapewnienie w miarę możliwości większej trwałości silnika, także nie generalizujmy ok.gif
Zmieniłem skrzynię w BXie na taką od AXa diesla - zupełnie inne przełożenia. Fakt, że trochę trudniej się ruszał, ale tragedii nie było, za to spalanie w mieście spadło o jakieś 0,5l/100km, za to w trasie od 1-1,5l/100km.
> Jeżeli chodzi o spalanie nie będziesz mądrzejszy niż stado inżynierów stojących za tą konstrukcją auto wiele km przejechało na testach zanim oddali do sprzedaży, także na pewno dobrali dobre przełożenia do mocy silnika
Tutaj mam inne zdanie. Inżynierowie mają jakiś cel. Np. w citroenie skrzynie były tak stopniowane, że na najwyższym biegu uzyskiwało się maksymalną prędkość przy prędkości obrotowej silnika odpowiadającej maksymalnej mocy. Skutek tego był taki, że przy 120km/h obroty silnika były ok. 4000 frown.gif
Po zmianie skrzyni miałem 3000 ...
Uważam, że maksymalną prędkość w samochodzie powinno się uzyskiwać na przedostatnim biegu, a ostatni powinien być używany w celu oszczędności paliwa.
tak sprzeglo tez zostaje własnie bede na dniach taka skrzynie do cinquecento sporting montował grinser006.gif
kurde miałem taką ładną skrzynie po 7tyś przebiegu to sprzedałem sick.gif nic bede musiał poszukać jakiegoś dawcy grinser006.gif
Dzięki za info.
